Paramétrage interface IP/KNX MDT
Ayant fini de migrer quasi tout sur mon nouveau projet, il me manque la partie interface IP KNX. J'ai la MDT SCN-IP000.03.
Je n'arrive pas à la paramétrer correctement dans ETS. Je ne sais pas si le fait qu'elle avait déjà été utilisée dans mon ancien projet pose problème. Cela me sert de pont pour superviser mes lumières et VR dans Home Assistant.
Par contre avant je n'avais qu'une ligne dans ETS :
[Image: 1730470105-2024-11-01-15-07-53.png]
Ayant regardé des vidéos sur cette passerelle MDT j'ai suivi le tuto et téléchargé également la partie "programme d'application en 1.1.249".
J'ai ça sur le web :
[Image: 1730470700-2024-11-01-15-17-40.png]
J'arrive à télécharger l'AI de ce dernier mais ensuite je n'ai que des erreurs lors des téléchargements pour l'application puis pour le participant 1.1.250.
[Image: 1730471245-2024-11-01-15-27-01.png]
[Image: 1730470835-2024-11-01-15-20-22.png]
Pouvez vous m'aider ?
Merci à vous
C'est quoi AI ?
Par contre attention ce module dispose de 2 participants internes, il faut d'abord programmer le principal, puis le secondaire. Il y a des sujets qui en parlent. Là sur ta capture web, le mode programmation du 2e participants internes est en ON.
Il faut d'abord programmer l'autre.
(01/11/2024, 17:54:41)XeNo a écrit : C'est quoi AI ?
Adresse Individuelle pardon.
Le problème c'est lequel le principal ? Le 1.1.249 ou le 1.1.250 ? Si tu as les sujets sous la main je suis preneur car j'ai pourtant cherché tout le début d'après midi et je n'ai rien.
Merci pour ton aide!
Je viens de faire un update du firmware via l'interface web et cela a réinitialisé la passerelle. Les adresses sont revenues en 15.15.255 et j'ai pu me connecter à HA en "Automatic".
Pourquoi ne pas suivre la notice tout simplement ? c'est pourtant par là qu'il faut commencer.
Il y a 46 pages, c'est pas pour rien que ca a été fait, il suffit de suivre ce qui est indiqué.
