sonde température et quad
J'ai acheter une sonde température NTC pour brancher sur mon quad. Ci joint le modèle :
https://www.amazon.fr/gp/product/B088V66YSC
J'ai brancher le rouge sur 1 le blanc sur C, configurer l'entrée 1 en température et mis un GA, le hic c'est la valeur remontée.. j'ai une remonté à 14.3 degré dans ma piéce, alors que mon thermomètre m'indique 22°, j'ai bien essayé le facteur de correction à 50, le max, mais je ne peux pas corriger un aussi grand écart.
Est ce que vous avez des idées ? merci et bon week-end à tous :-)
Tu as configuré comment ta sonde NYC, tu as suivi le manuel ?
(15/07/2021, 18:31:35)filou59 a écrit : Tu as configuré comment ta sonde NYC, tu as suivi le manuel ?
j'ai aucun manuel avec la sonde, et rien comme config de particulier dans ets
j'ai essayé toutes les entrées au cas ou
Pièces jointes Miniature(s)
(15/07/2021, 17:33:55)flop a écrit : Bonjour à tous,
La valeur nominale d'une CTN est donnée à 25°C donc ici 10 k ; d'après la doc Zennio, la valeur nominale de la CTN doit être de 6,8 K.
Merci pour cette réponse qui explique cet écart, c'est plus dur d'en trouver en 6.8k, je crois que je vais me tourner vers la zennio..
Sinon il y a certains modele chez Zennio il me semble ou l'on peut paramétrer la CTN que l'on va utiliser en lui mettant les caractéristique. QUAD Plus ?
Sinon pour ta CTN, Il faut trouver un revendeur de composant electronique mais bon il y a de moins en moins de boutique physique de nos jour.
Voila l'histoire est terminée :-)
Comme indiqué par@Ives il faut bien des sondes NTC de 6.8K pour que cela fonctionne avec le quad (pas testé avec le quad+ et paramétrage de la résistance)
J'ai acheté 2 sondes Zennio, la ZAC-NTC68E et ZAC-NTC68S pour mettre dans un doigt de gant et j'ai enfin des température qui semble bonne, j'ai quand même +/- 0.6° de différence entre ces 2 sondes cote à coté.
Merci pour votre aide, je vais enfin pouvoir avoir la t° de la piscine :-)
petit déterrage car j'ai été confronté à la même question et en cherchant je suis tombé sur ce topic.
Pour ma part j'ai un Quad Plus et je confirme qu'il est tout à fait possible d'utiliser des sondes NTC 10 kOhm de cette façon :
Les valeurs que j'indique sont celles fournies avec la sonde.
Niveau précision c'est très satisfaisant, j'ai au pire un écart de 0.1° mais cela n'est pas instantané. il faut plusieurs minutes pour avoir les bonnes valeuyrs après avoir programmé le Quad plus.
Ce paramétrage relatif au type de sonde existe pour le Quad Plus mais pas pour le QUAD.
(18/12/2024, 11:33:58)Ives a écrit : Bonjour,
Bonjour Yves,
oui c'était bien l'idée de mon message, préciser qu'avec un plus cela fonctionnait et de montrer comment le faire Smile
