11/12/2024, 01:44:05
Pour information ETS 6.3.0 est sorti hier.
support.knx.org/hc/en-us/articles/19521702047506-ETS-v6-3-0
https://youtu.be/-tX7RbapjYk
Voici le Changelog :
Nouvelles fonctionnalités
Interface utilisateur et fonctionnalités
- Nouveau mécanisme de connexion via id.knx.org (basé sur OAuth2 et possibilité d'activer le 2FA)
- Gestionnaire de mots de passe de projet
- L'application sous licence peut désormais être téléchargée directement dans ETS
- Plusieurs applications peuvent désormais être concédées sous licence en même temps
- Nouvelle fonctionnalité d'importation centralisée pour les certificats d'appareils
- Améliorations liées au SDK et aux applications pour ETS 6.3
? Améliorations
- Modifiez la barre d'onglets de la fenêtre principale pour avoir un onglet de titre où la licence, la version et le numéro de build actuellement utilisés sont affichés
- Boîte de dialogue Certificat : autoriser la sélection d'une caméra externe pour analyser un certificat d'appareil
- Tableau de bord:
- Adapter le menu utilisateur au style du tableau de bord
- Indiquer le nombre total de projets (pour les projets locaux et archivés)
- Rendre les noms de projets longs visibles sur les tuiles de projet
- Réorganiser le menu « burger » et les espacements des boutons du lieu de travail
- Conteneur « Groupes » de la barre latérale :
- Afficher les adresses de groupe récemment utilisées
- Prise en charge de la sélection multiple pour la liaison
- Améliorations de la gestion des associations d'interfaces de bus
- Mises à jour sur les types de licences des fabricants (l'URL de gestion est ici )
- Améliorations de plusieurs fenêtres
- Améliorations du proxy de sécurité
- Flux de travail sécurisés KNX améliorés pour la version 6.3
- Améliorer la prise en charge de l'API KNX IoT Point
- Améliorations apportées aux outils de diagnostic en ligne
- Améliorations apportées aux archives de projets
- Permet de saisir l'adresse IP actuellement attribuée aux périphériques KNXnet/IP
- Permet de lier des plages de groupes à des interfaces de bus
- Abandon de la fonctionnalité « Ligne actuelle » dans ETS6
- Abandon de la structure d'adresse de groupe de niveau libre
- Abandon des tables de filtrage manuel
- ETS6 prétend à tort qu'un appareil dispose d'un plug-in de téléchargement et que le mode de compatibilité serait requis
- Panneau d'adresse de groupe : permet de copier et de coller une association d'adresse de groupe vers une autre
- Réactiver les validations d'associations maximales
- Mettre à jour NonRegRelevantData également lorsque les versions sont égales
- Ajouter une liste de services et une liste de tâches à la sortie de diagnostic
- Autoriser l'écriture d'adresses de groupe pour les sélections multiples pour des types de points de données identiques
- Autoriser l'ajout de routeurs IP avec un type de support non correspondant à la partie bâtiment
- Autoriser la modification des balises pour les projets protégés par mot de passe
- Redémarrer automatiquement ETS après la désinstallation de l'application
- L'indication de charge du bus tombe à 0 après un certain temps
- Ne pas afficher les informations de mise à jour si la version ETS en cours d'exécution est plus récente
- Amélioration du gestionnaire de connexion pour USB
- Interface RF USB améliorée
- Liste déroulante pour l'adresse du domaine
- Sélection automatique d'une adresse individuelle gratuite dans le cas où la sélection dans la liste déroulante ne correspond pas à la ligne correspondante
- Masquer les commandes spécifiques RF en cas d'échec de l'ouverture d'une interface USB
- Améliorer l'ordre dans la file d'attente de téléchargement
- Améliorer les tests pour l'ordre de tri des Comobjects et des canaux
- Détails du projet : ajouter un effet de survol pour les en-têtes de sous-page qui sont des boutons de navigation (Détails, Sécurité, Historique, Pièces jointes)
- Serveur de catalogue en ligne : inclure un champ d'en-tête de requête pour identifier la version ETS
- L'envoi d'une adresse de groupe à l'aide de « Écrire une valeur » au moniteur n'affiche pas la valeur correcte dans le moniteur
- Afficher les détails techniques des télégrammes IoT dans la barre latérale uniquement
- Connexion à distance TCP uniquement
- Aligner la configuration de l'interface avec l'édition IA désactivée
- Moniteur : ajouter des fonctions de construction et une partie de construction aux propriétés de la barre latérale
- Utilisation de la culture au lieu de l'UiCulture dans tous les champs de saisie
- Inverser la position des boutons « - » et « + » lors de l'ajout de lignes
- Indicateur de force du mot de passe
- Déplacez la barre d'outils « Diagnostics » à côté du bouton Télécharger
- Nouvelle option « Créer une topologie par défaut » lors de la création d'un nouveau projet
- Panneau de construction
- Amélioré pour offrir les mêmes fonctionnalités que le panneau Appareil
- Nombres non triés dans l'arborescence
- Réactiver le bouton d'enregistrement de l'espace de travail par défaut
- Vérifiez que tous les types d'objets ETS sont copiés correctement dans l'ordre de sélection
- Lien avec la boîte de dialogue : permet de confirmer l'adresse de groupe sélectionnée avec la touche « Entrée »
- Améliorer les colonnes de la vue détaillée des objets de groupe (colonnes « Lié à » et « Autres groupes liés »)
- Améliorations des dossiers liés
- Mises à jour de l'implémentation de l'API IoT Point
- Conditions de surveillance : ajouter les opérateurs « contient » et « ne contient pas » pour les propriétés de chaîne
- Définir les compteurs de projet lors de l'importation
- Afficher l'IA de l'interface utilisée pendant le téléchargement
- Afficher les connexions cloud disponibles dans le menu de connexion Monitor
- Simplifier le chargement de knx_master.xml dans Falcon
- TransferParametersAndFlags dans ETS6 est nettement plus lent que dans ETS5
- Conserver l'adresse IP attribuée après le téléchargement
- Utilisation automatique des interfaces non détectables via Multicast
- Mise à jour de MT/ETS vers KIM 1.3.8
- Ajoutez une colonne « ModuleInstance » aux listes de paramètres et d'objets
- Ajoutez Microsoft.Extensions.DependencyInjection.Abstractions.dll à la configuration
?️ Corrections de bugs
- Le périphérique RF Multi en mode prêt ne peut pas être téléchargé via l'interface RF Multi
- Les sous-modules sont masqués dans la boîte de dialogue Paramètres
- La saisie d'une valeur de paramètre de temps en dehors de la plage de types de paramètres n'affiche pas les commentaires de l'utilisateur
- Le téléchargement via 2 coupleurs multimédias vers le segment RF ne fonctionne pas
- ETS met beaucoup de temps à démarrer après avoir appuyé sur « Ignorer la connexion » avec une archive spécifique
- Exception de manque de mémoire
- Diagnostic de l'appareil en ligne :
- Ne fonctionne pas avec une connexion IP directe
- Résultat de vérification erroné pour le routeur IP
- Problème d'importation d'adresse de groupe lors de l'importation du même fichier deux fois
- Le bouton Supprimer ne fonctionne pas lorsque vous essayez de supprimer l'interface de tunneling
- Avertissement erroné lors de la compression d'un projet ouvert deux fois
- Aucun bouton de fermeture dans la boîte de dialogue exportée lors de l'exportation de plusieurs projets et cliquez sur Ignorer tout
- Exception:
- Lorsque nous essayons de mettre à jour le catalogue en ligne
- Lorsque vous essayez de modifier les colonnes de la vue détaillée
- Se produit lors de l'ajout d'appareils aux « Modèles d'appareils »
- Remplacez l'appareil qui ne fonctionne pas correctement avec des programmes d'application modulaires
- Exportation du projet : l'exportation du projet par défaut doit être « knxproj »
- Les connexions successives à plusieurs appareils via l'interface RF USB échouent
- Le coupleur prêt est téléchargé en tant que liaison multiple (rapide sur l'emplacement 0) dans les tables TX des périphériques multiples
- L'option Trade-Paste n'est pas activée
- Onglet IP de la barre latérale : n'affiche pas correctement les options d'adresse IP sélectionnées pour le routeur IP/l'interface IP
- Adresse de groupe : impossible de renommer le nom de l'adresse de groupe
- La clé Backbone n'est pas répertoriée dans le rapport de sécurité
- Les segments du domaine de sécurité sur le backbone ne sont pas correctement déterminés
- Le texte dans la boîte de dialogue pour la sélection de connexion se chevauche
- Les flèches haut/bas du clavier ne fonctionnent pas lors du changement d'adresse de groupe
- Le raccourci clavier Ctrl + W ferme la fenêtre
- Barre d'outils : impossible d'ajouter un dossier pour les modèles d'appareils
- Étiquettes : Il est possible de créer des étiquettes pour une ligne mais pas pour un segment
- L'assistant de projet crée une partie de bâtiment vide supplémentaire avec le nom du projet
- Panneau de construction : nombres non triés dans la vue détaillée
- Les périphériques dans l'arborescence sans éléments enfants affichent un expandeur
- Arborescence : la fonction de dissociation n'est pas disponible pour les périphériques de la dorsale
- La recherche (à partir de la fonction Rechercher et remplacer) ne fonctionne pas dans l'arborescence
- Hawk n'attend que 5 secondes pour redémarrer lorsqu'il est connecté via un tunnel
- Décharger tout via une connexion locale pour les appareils ne prenant pas en charge MasterReset
- Les détails de l'appareil indiquent « Non attribué » dans la session de sécurité
- La suppression de la sécurité de l'appareil est désactivée
- La suppression d'une adresse individuelle de la barre latérale ne se met pas à jour
- La valeur décimale dans le moniteur semble être erronée (DPT 8.010)
- Onglet DCA - Erreur affichée à la place du contenu DCA
- ETS 6.2.0 se bloque avec une application ETS spécifique
- ETS se bloque lors de la liaison des objets du groupe
- Export d'informations d'interface incorrectes
- Le rapport de statistiques du moniteur de bus est incomplet lorsqu'il est démarré à partir du moniteur de groupe
- Panneau de diagnostic : après avoir enregistré le télégramme au format xml, le panneau cesse de fonctionner
- Moniteur : ne pas afficher les adresses supplémentaires comme « Inconnues »
- Fractionner et fusionner : NullRef lors de la fusion, lorsque la fonction est supprimée du projet principal
- Ne parvient pas à écrire l'adresse individuelle
- Légende erronée dans la vue arborescente réduite
- DeviceCompare ne respecte pas CheckLimit (pour BCU1)
- Les nœuds d'arborescence de collection nommés ne sont pas développés lorsque la collection reçoit le premier élément
- Impossible de fusionner les projets
- Boîte de dialogue « Ajouter des pièces » : les boutons de commande numérique ne s'affichent pas correctement
- « X » (Fermer) est manquant lorsque nous désinstallons l'application ETS
- L'exportation des adresses de groupe n'enregistre pas les modifications de nom de fichier
- Afficher le nom de l'adresse du groupe d'envoi sur les objets dans les rapports de projet et de périphérique
- Problème de sélection de ligne dans la vue détaillée
- Exception du catalogue : lors de la suppression de l'appareil ajouté
- Panneau de catalogue : problème avec le résultat
- La barre de progression des informations sur l'appareil ne fonctionne pas dans le panneau Diagnostics
- ETS ignore la rubrique d'aide dans le fichier d'aide du fabricant
- Balayage de ligne : gérer avec élégance les versions de masque qui ne sont pas dans knx_master
- Le deuxième « Télécharger tout » du périphérique sécurisé avec la clé BCU échoue
- Lors de la lecture de TargetPath à partir de Baggage.xml, la valeur par défaut doit être string.empty au lieu de null
, mais bon il y a un hic :
