Actionnement bref et long - ABB
J'ai la configuration suivante :
- ABB US/U et ABB SA/S
- le bouton poussoir BP1 :
   - actionnement bref = INVERSER lampe L1
   - actionnement long = ARRET lampes L1 et L2
- le bouton poussoir BP 2
   - actionnement bref = INVERSER lampe L2
Les actionnemlents brefs fonctionnent bien.
Les actionnements longs fonctionnent bien.
MAIS après un actionnement long tant de BP1 que de BP2, un actionnelent bref ne fonctionne pas (tant BP1 que BP2).
Quel est le paramètre que j'ai mal positionné ?
Merci pour vos réponses
Michel
Regarde le moniteur de bus, tes inters ne doivent pas être synchroniser.
En gros, après un appuie long, lorsque tu refais un appuie cour, il doivent renvoyer un "off".
Partager des copies d'écran des GA serait un plus.
KNX Partner
A mon avis ca sent plutot un problème de retour d'etat de l'actionneur qui est pas ou mal paramétré.
si le problème : c'est par exemple de devoir appuyer 2 fois pour que ca marche apres avoir fait un ALL OFF, il faut obligatoirement envoyer le status de ton actionneur a ton BP.
Merci pour vos suggestions.
Je ferai un test, mais pas avant le 9/3.
D'ici là, portez vous bien.
MD
(26/02/2025, 13:48:39)Dudumich a écrit : Merci pour vos suggestions.
MD
Salut !
Tu as fait le test ? update stp
J'ai un probleme similaire. C'est pas très dérangeant mais si je peux le résoudre je suis preneur.
Quand j'utilise une scène, le statut des volets ou lampes ne suis pas. Du coup pour utiliser un interrupteur je dois appuyer 2 fois au lieu d'une.
Donc je pense bien que je ne renvois pas l'état au bon endroit... ou qu'il faille tout déporter pour synchroniser mais gros doute sur la mise en œuvre...
