Bon j'ai tout mis en place.
L'automation se declenche bien mais aucun input number ne s'incremente malheureusement.
Quand je regarde les trames des 6 octets, le tarif est toujours sur 0 - exemple de trame : 0x135c82600000
En plus effet de bord non négligeable, l'ensemble du TE change de mode d'energie, donc les sources de mesures par tore changent aussi en 6 octets. Ce qui me fausse toutes mes données.
Resultat je suis revenu en arrière pour récupérer une mesure d'energie valable.. Même si ça m'a foiré complétement les calculs malgré le retour arrière, j'ai des chiffres complétements faux maintenant, moi qui comptait sur ces stats pour vérifier les conso tempo d'edf, c'est rapé..
Si quelqu'un a une mesure d'energie Tempo qui fonctionne, qui est détaillée sur plusieurs mesures, qui a un graph de suivi d'energie qui fonctionne correctement lorsqu'une coupure EDF survient alors qu'il n'hesite pas à poster son code et expliquer ce qu'il a fait je suis preneur.
Merci d'avance,
Merci d'avance,
