Intéressé par un moniteur de bus KNX pour Windows et Android
#26
merci pour les améliorations.
je mets en vrac tout ce que j'ai vu, j'espère que ça t'aide ^^
dommage que ça ne traduise pas les dpt, comme ets le fait...
Voir FF au lieu de 100%
ou le RGB qui est 3 code 255 255 255 ...
on utilise jamais le l'hexa pour lire les télégramme...  sauf cas exceptionnel..
2 colonne qui renvoie quasi la même chose c'est pas forcément utile, la velue, en valeur traduite suffirait..
[Image: Image-2642.png]
j'ai pas trouvé sous quel format envoyer une valeur RGB (232-600)
00FF00  ou 255000255 ça ne passe pas...
pour un simple 1bit, faut écrire true ou false,   au lieu de simplement 1 ou 0..
quant une valeur et envoyer depuis le moniteur, ça n'affiche que la valeur dans le moniteur, et "sent by moniteur"    mais pas l'adresse d'envoi ni son info de groupe..
les filtres par adresse de groupe ou physique ne fonctionne pas...
et ça serait utile d'avoir un filtre par mot clé sous Info
par exemple "statut"  qui permet de sorte que les statut,   ou cuisine, pour voir tout ce qui concerne la cuisine..
convertisseur, je comprend toujours pas comment l'utilisé..
l'export a l'air de bien fonctionné en csv, bien qu'il y as toujours le souci d'excel qui transforme les adresses en date ^^
voila, c'est tout pour le moment, merci pour tes efforts
(20/02/2025, 22:27:01)Scorpio5 a écrit : Voir FF au lieu de 100%
Je suis d'accord.
(20/02/2025, 22:27:01)Scorpio5 a écrit : pour un simple 1bit, faut écrire true ou false,   au lieu de simplement 1 ou 0..
Je suis pas sur par contre ici que True ou False soit ce qu'il y a de plus judicieux.
Il faut le faire en fonction du DPT, car tout les DPT de 1 Bit ont des statuts différent.
1.008 Up/Down (0=Up,1=Down)
1.009 Open/Close
(20/02/2025, 22:27:01)Scorpio5 a écrit : merci pour les améliorations.
Bonjour Scorpio5,
Merci pour ton retour ! Pour ce qui est de FF et 0000FF, je les avais initialement convertis manuellement, mais ces valeurs viennent maintenant directement de la Falcon SDK via la DptFactory. Je pourrais arrondir et recalculer certaines valeurs, je vais examiner cela de plus près.
Je vais ajouter le DPT 232-600, et pour le DPT1, je peux changer « true » ou « false » en « 1 » et « 0 ». Cela vient également de la Falcon SDK, mais cela peut être modifié.
Concernant l'expéditeur : dans la Falcon SDK 5, cela se faisait automatiquement, mais dans la Falcon SDK 6, cela n'est plus pris en charge dans les événements de Group-Receive, c'est pourquoi je l'ai implémenté manuellement.
Le filtre fonctionne également chez moi. Il est possible de saisir plusieurs adresses de groupe en les séparant par un espace.
Le convertisseur est pratique lorsque le DPT1 apparaît dans le moniteur. Il le reconnaît et envoie le télégramme correspondant, par exemple DPT14.
Encore merci pour ton retour ! Je vais examiner ces améliorations dès que j'aurai un peu de temps.
Salut Scorpio5,
Je viens de prendre un peu de temps pour implémenter la plupart des demandes.
- DPT1 est maintenant disponible avec les valeurs 0 et 1.
- Pour DPT232-600, tu peux maintenant entrer des valeurs au format 0-255,0-255,0-255. Par exemple : 128,0,255.
- DPT5 est maintenant arrondi mathématiquement.
- Un clic sur la listview copie l'entrée dans le presse-papier.
- Le tri a été modifié pour DateTime, G-ADR et P-ADR.
Si tu veux, vérifie-le et fais-moi savoir si tu remarques quelque chose d'autre.
Merci et à bientôt !
[Image: monitor2.png]
Lien de téléchargement :
http://www.knx-board.org/download.php?file=KNX6v566.zip
J'ai apporté quelques améliorations et ajouté de nouvelles fonctionnalités.
Mise à jour vers la version 5.75 :
  • Ajout d’informations supplémentaires sur le DPT1.
  • Certains boutons ont été déplacés vers le menu contextuel (clic droit) pour libérer de l’espace pour de nouvelles fonctionnalités.
  • Ajout d’une fonction de recherche indépendante pour le texte d’information (non liée aux adresses G-ADR et P-ADR).
  • Intégration d’une gestion simple des comptes e-mail (actuellement uniquement pour les adresses d’expéditeur et de destinataire identiques).
  • Ajout d’une fonction simple de commutation et de variation pour 10 lampes Hue.
  • Un clic sur la vue en liste copie automatiquement l’entrée dans le presse-papiers.
  • Ajout d’une petite liste des datapoints les plus courants.
  • Ajout d’une boîte de dialogue OpenFile lors de la création du fichier SQL.
https://www.knx-board.org/download.php?f...X6v575.zip
J'ai publié une nouvelle mise à jour car il y avait une erreur de type nul dans le programme lors de la requête de l'adresse individuelle IP, ce qui entraînait un crash. De plus, plusieurs nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées.
[Image: hue1.png][Image: hue2.png]
Mise à jour vers la version 5.80
  • L'erreur de type nul a été corrigée, qui se produisait lors de l'envoi de DPT et de la modification des valeurs Hue.
  • Une fonction a été ajoutée pour afficher la liste des changelogs.
  • Une nouvelle fonction permet désormais de rechercher automatiquement des mises à jour.
  • Une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée pour minimiser l'application dans la barre des tâches.
  • Le Hue Gateway peut désormais être trouvé automatiquement, de sorte qu'il n'est plus nécessaire de saisir manuellement la clé API.
  • L'application peut désormais interroger les appareils Hue existants et leurs configurations (lampes, capteurs, scènes, règles, groupes, plannings et configuration).
  • Un auditeur Hue a été ajouté pour surveiller les changements des lampes Hue (uniquement pour les lampes).
  • L'étiquette "RGB Group Address (DPT5.3)" a été corrigée en "HSV Group Address (DPT5.3)" dans le menu Hue.
  • Un bug lors du dimming des Hue, où le dimming était ignoré, a été corrigé.
  • Le texte dans le menu contextuel a été ajusté.
  • Le contrôle de la température de couleur a été ajouté dans le menu Hue.
https://www.knx-board.org/download.php?f...X6v580.zip
(03/11/2024, 18:10:35)Smart Guido 73 a écrit : Bonjour,
oui, je viens d'Allemagne, donc je pense que vous parlez de la
Désolé pour mon français difficile
Félicitations pour tout ce travail
et surtout ne soyez pas désolé de votre français qui est très bien, car pour l'allemand je prends un traducteur
Bonjour fabric24,
Merci pour ton compliment ! J’ai travaillé pendant neuf ans au Luxembourg, mais mon français n’était pas particulièrement bon. Je fais relire mes textes pour corriger quelques erreurs – sinon, ce serait affreux ?.
J’ai aussi modifié quelques éléments qui me dérangeaient et les ai retravaillés.
Mise à jour vers la version 5.84 :
- Éditeur d’adresses de groupe : Les adresses de groupe sont désormais correctement chargées dans l’arborescence (TreeView), garantissant qu’elles restent dans la bonne plage lors de l’enregistrement.
- Éditeur d’adresses de groupe : La méthode d’enregistrement a été revue et remplacée.
- Éditeur d’adresses de groupe : Lors du chargement d’un fichier XML, les principaux groupes et sous-groupes non utilisés sont désormais affichés, permettant ainsi de les ajouter ultérieurement à n’importe quel emplacement libre.
- Éditeur d’adresses de groupe : Les trois boutons supprimés précédemment sont maintenant accessibles par un clic droit sur l’arborescence (TreeView).
- Un petit outil a été ajouté pour identifier le fabricant à partir d’une adresse physique.
- Il est également possible de lire des appareils KNX, à condition de connaître leurs adresses mémoire.
- Correction d’un bug dans la fonction de mise à jour.
[Image: xml1.png]
[Image: mr1.png]
[Image: gp1.png]
KNX Monitor
J'ai apporté quelques améliorations supplémentaires.
Mise à jour vers la version 5.96 :
- Un nouveau menu a été ajouté, permettant d'extraire le fichier KNXPROJ et d'afficher son contenu dans une structure en arborescence (TreeView). De plus, les fichiers PNG, PDF, DAT et XML peuvent être affichés directement.
- Une autre fonctionnalité importante a été ajoutée : toutes les valeurs reçues sont désormais mises en cache dans la liste DPT, si elle est disponible. Ainsi, la dernière valeur reçue d'une adresse de groupe est directement visible dans la liste.
[Image: xml.png]
[Image: project.png]
KNX Monitor
super taff, franchement bravo
Par curiosité, dans quelles situations utilisez-vous cet outil ? En développement j'utilise le moniteur de groupe ETS et en production celui de Home Assistant. Je dois probablement louper quelque chose !
(02/04/2025, 08:53:07)Ives a écrit : Bonjour,
Bonjour, j'utilise principalement une base de données SQL parce que c'est simple et rapide pour y stocker des données. C'est beaucoup plus rapide et pratique que des alternatives comme Home Assistant, Edomi, ETS ou d'autres solutions. Par rapport au stockage sur une carte SD via un Raspberry Pi, la base de données SQL est particulièrement efficace et conviviale.
Dans mon cas, le système fonctionne sur un PC sous Windows. Il fournit l'heure actuelle au bus et contrôle divers circuits lumineux à l'aide d'un timer. Ces tâches sont exécutées plus rapidement et de manière plus fluide qu'avec d'autres solutions. En particulier pour le dépannage, c'est idéal car le système démarre plus rapidement que ETS et est donc prêt à l'emploi plus vite.
Un autre avantage est sa fonctionnalité : les valeurs actuelles sont affichées directement, sans avoir à rechercher dans de longues listes. De plus, il est possible de filtrer des jours spécifiques pour identifier des erreurs, ce qui représente un avantage clair par rapport à d'autres systèmes. En fin de compte, chacun doit décider quelle solution répond le mieux à ses besoins.
À mon avis, il n'y a rien d'aussi compact et convivial que cela ! PS : Une solution permettant de gérer le système de bus aussi facilement via des requêtes TCP et HTTP avec un ESP32 ou ESP8266 m'est encore inconnue. Personnellement, j'utilise plusieurs capteurs d'humidité et de température avec un D1 Mini (ESP8266), et la communication via le port fonctionne parfaitement. Cependant, je ne connais aucun outil permettant de tout gérer via KNX. J'ai inclus quelques explications à ce sujet dans la fonction d'aide. Mais comme je l'ai déjà dit, chacun devrait utiliser l'outil qui correspond le mieux à ses préférences et à ses besoins.
(02/04/2025, 06:45:45)Kevlille a écrit : super taff, franchement bravo
Bonjour Kevlille, oui merci.
Un petit bug m’avait échappé : le texte des adresses de groupe n’était pas correctement pris en compte. Je l’ai corrigé rapidement.
Mise à jour vers la version 5.98 :
- Le problème d'affectation incorrecte du texte des adresses de groupe dans la ListView et la base de données SQL a été corrigé.
- Lors de l'extraction d'un fichier de projet, les fichiers XML et PNG sont désormais copiés directement dans le presse-papiers.
- Dans ListView2 (export XML), le problème lié au clic droit a été corrigé.
- Il est maintenant possible de déplacer les colonnes dans ListView2 (export XML), mais ces modifications ne sont pas enregistrées.
- Lors d'un clic dans ListView2 (export XML), il est désormais vérifié si une valeur est présente ou non, notamment lors d'un double-clic sur une entrée.
- La sélection d’une entrée dans ListView1 et ListView2 est maintenant supprimée après la sélection.
- La vérification des mises à jour se fait automatiquement au démarrage. Si aucune connexion réseau n'est disponible, une vérification manuelle reste possible.
KNX Monitor
