je suis en cours de définition de mes besoins en KNX pour mon futur
logement. Je vais faire intervenir une société pour la réalisation.
Mais je souhaite mettre en place une platine de test de manière a
préparer mon arrivée sur les lieux. Mon idée est de partir de quelque
chose de minimal afin de valider au fur et a mesure mes choix dans les
composants avant de commander en quantité, je pense surtout aux
interrupteurs. Tout ceci ira ensuite dans mon logement.
Je pense que ce besoin n'est pas isolé et je fais donc appel aux pros
que vous etes pour nous aider nous débutant a prendre le pas.
- Je souhaite démarer par les tests d'allumage : extinction de lumière
pour par exemple le sejour.
- Ensuite simuler mon hall d'entrée (detecteur de présence)
- intégrer une cam ip (avec mon pc actuel comme serveur)
- gestion d'accès exterieur via internet
- pour terminer intégrer l'alarme.
Bref, je suis newbee en electronique et electricité, mais je suis
informaticien. Pourriez vous me donner une liste de composants à
commander ? Je n sais vraiment de quoi j'ai besoin pour initialiser
cela. J 'imagine
- Cable EIB (ca doit obligatoirment etre le cable eib ou du cable
réseau cat 6 ferai l'affaire ?)
- alimentation (laquelle)
- disjoncteur (quelle type d' ampérage,...) en entrée de circuit.
Ensuite, il faudra que je dessine le schéma de réalisation...histoire
de ne rien griller. Puis une procédure de démarrage du projet (étapes
a respecter, etc)
Merci d'avance pour votre aide.
Arnaud
Jusque la c'est simple
Pour ca c'est plus compliqué, il y a des solutions DIY/open source
(knxweb par exemple dont l'auteur rode sur ce forum) et des solutions
clef en main (comme Gira Home Server)...
> commander ?
Voir p.ex. un thread "ETS 3.0e premiers pas" pour une liste de matos.
A voir selon ton fabriquant préféré... mais il te faut:
- une alim pour le bus
- une interface pour configurer ca avec ton pc (serie, usb, internet,
au choix)
- des actionneurs (switchs ou dim ou moteur ou chauffage ou xxx)
- des "emetteurs" comme des boutons poussoirs.
Il existe une malette de démo chez Siemens je crois bien. Sinon, ben
l'exercice de trouver les infos sur le site du fabriquant, chercher le
catalogue, etc est tres formateur! Crée toi une liste et on te dira si
tu as oublié qqch
Pour une démo, n'imporque quoi qui a au moins 2 fils "rigides" fera
l'affaire. Rigide car les "bornes" de bus sont comme des Wago, ca ne
le fait pas avec du fil "mou". Pour de vrai, prendre du cable EIB,
section juste, agrée pour l'install, etc...
Ben ya pas des miliers de choix, 320mA ou 640mA selon le nombre de
participants que tu veux sur ta ligne de bus (32 ou 64,
respectivement, la conso max d'un module étant de 10mA)
Pour alimenter le bus, n'importe quoi le fera. Avec 640mA en 24V, tu
fera sauter aucun disjoncteur! Pour une démo, je mettrais du 10A en
FI.
Pour alimenter ce que le bus contrôle (i.e. les loupiotes de ta
maison), ben comme normalement (sans EIB) selon la norme de ton pays.
> a respecter, etc)
Propose et nous te corrigerons. Il y a pas mal de choses déjà sur le
forum, comme d'habitude pas super organisé, admets-je.
Bon courage. C'est pas si compliqué...
Fred
> Arnaud
Je suis très interessé par ce sujet, j'ai les mêmes ambitions que
acognard
> > commander ?
> au choix)
> tu as oublié qqch ![Smile Smile](https://www.knx-fr.com/images/smilies/smile.gif)
> FI.
> > a respecter, etc)
> Fred
> > Arnaud
Bin Gregoire, soit Ambitieux...mouilles toi avec moi alors !
ok, je commence, Merci Fred pour ta réponse.
1-cable, bien entendu il sera eib en production, mais sur la platine,
je prends du fil electrique classique, quel section ?
2 - pour l'alim, je suis embeté. Comment connaitre la puissance
nécessaire de mon futur besoin ?
3 - Disjoncteur = 10A en FI. Mais que veux dire FI.? Remember, i am
newbee...
4 - interface pour configurer ca avec ton pc (serie, usb, internet, au
choix). A DEFINIR...mais je pencherai pour de l ethernet.
5 - actionneurs (switchs ou dim ou moteur ou chauffage ou xxx) ...ici
faut que je pige tout ca..., je veux juste allumer une ampoule via un
detecteur de mouvement moi ![Sad Sad](https://www.knx-fr.com/images/smilies/sad.gif)
6 - emetteurs = des boutons poussoirs, il faut pas des BCUs ?
> acognard ![Smile Smile](https://www.knx-fr.com/images/smilies/smile.gif)
> > > commander ?
> > au choix)
> > FI.
> > > a respecter, etc)
> > Fred
> > > Arnaud- Masquer le texte des messages précédents -
Grégoire ESTRADE
Unregistered
Ok, je me mouille je vais commencer par essayer de répondre à tes questions
avec mes faibles connaissances (newbie aussi)
* 2 - pour l'alim, je suis embeté. Comment connaitre la puissance
nécessaire de mon futur besoin ?*
Compte environ 10mA par module. Au début je me suis dit que 320mA devrait me
suffire. Mais après avoir compté le nombre d'interrupteur (WKT302 ou WKT304)
Hager, la doc m'indique 8mA par interrupteur... ça me bouffait déjà plus de
la moitié de mes 320mA.... donc je prendrais sûremement la 640mA
* 4 - interface pour configurer ca avec ton pc (serie, usb, internet, au
choix). A DEFINIR...mais je pencherai pour de l ethernet.*
Je pensais prendre une interface USB pour piloter depuis ETS3...maintenant
si qqu'un me dit que ça marche bien avec de l'ethernet, je suis preneur
aussi ![Smile Smile](https://www.knx-fr.com/images/smilies/smile.gif)
* 5 - actionneurs (switchs ou dim ou moteur ou chauffage ou xxx) ...ici
detecteur de mouvement moi ![Sad Sad](https://www.knx-fr.com/images/smilies/sad.gif) *
Tu peux prendre uniquement un détecteur de mouvement alors (par exemple
TX510), pas besoin d'actionneur...enfin je pense
* 6 - emetteurs = des boutons poussoirs, il faut pas des BCUs ?
*Si, mais tout dépend si tu utilises des wkt302 c'est déjà integré. Sinon,
il faut par exemple des modules à encastrer de type TX302...
Voilà, si je me trompe sur les réponses, merci de me corriger afin de nous
aider dans notre mission ![Wink Wink](https://www.knx-fr.com/images/smilies/wink.gif)
A+
Le 20 mai 2008 00:05, acognard <arnaud.cognard@laposte.net> a écrit :
> Bin Gregoire, soit Ambitieux...mouilles toi avec moi alors ! ![Wink Wink](https://www.knx-fr.com/images/smilies/wink.gif)
> newbee...
> Merci
> lumière
> > > > commander ?
> > > au choix)
> > > FI.
> > > > a respecter, etc)
> > > Fred
> aussi
L'interface ethernet (type Siemens N148/21 dans mon cas) fonctionne
très bien mais UNIQUEMENT depuis la version ETS 3.0d, les version
précédentes (b et c) sont buggés pour l'ethernet et les dans les
versions encore plus anciennes il n'y a que série et USB qui soit
supporté (sauf via iETS, mais c'est de l'histoire ancienne).
Donc, si tu utilises ETS 3.0 d ou supérieur, pas de problème, tu peux
laisser tomber accès série ou USB et tout faire en ethernet.
Un bémol tout de même, la programmation de certains modules plus
anciens dont le logiciel n'a plus été mis à jour depuis longtemps (un
"mini-funktion modul" par exemple) nécessite obligatoirement une
connexion série ancien système (donc PAS en mode FT1.2) et sur le port
COM1 ou COM2.
Si c'est ton cas, tu peux aussi oublier l'idée d'utiliser un
convertisseur USB vers série, il te faudra un PC avec un vrai port
série.
Mais, sur une nouvelle installation, il y a peu de chance que ce soit
ton cas.
Grégoire ESTRADE
Unregistered
cette solution m'interesse, comme ça je pourrais brancher un cable rj45
depuis n'importe quel PC dans la maison.
Dans ETS3.0 d, das le type d'interface, tu choisis EIBNet/IP ou
IP(EIBLib/IP) ? Que mettre ua niveau IP, Port, etc. ?
> ETS3...maintenant
> COM1 ou COM2.
> série.
> ton cas.
EIBNet/IP. Les gars de chez KNX ont bien des qualités, mais pas celle
d'être très clair au niveau nomenclature. Normalement ya un bouton qui
trouve ton interface tout seul comme un grand sur le reseau (a
supposer que tu as du DHCP ou qqch qui s'arrange pour que le module et
ton PC soient sur le meme subnet -- le routeur du FAI le fait en
général).
Fred
Ton idée de cat5 est bonne. Tu n'as besoin que de 2 fils.
Voir la bonne réponse de Grégoire + la différence de prix qui n'est
pas simple à double. Dans le doute, 640mA.
> newbee...
Un FI c'est un de ces disjoncteurs qui coupe/mesure le neutre et la
phase (et pas que la phase). Je crois bien qu'en France c'est le
"standard" pour les nouvelles constructions. "Disjoncteur
différentiel" je crois ca s'appelle aussi. C'est juste pour bien te
protéger si tu bricole avec ton modèle branché
Voir bonnes réponses si dessous. A noter que c'est encore assez
"moderne" Ethernet et que comme mentionné, certains modules retournent
darre darre vers maman série sur COM1 ou 2 en cas de pépin. Donc une
interface USB/série comme propose EIBMarkt est un bon outil à avoir
sous la main, au cas ou, et peut-etre un moyen d'éliminer une
complexité additonnelle au début...
Oui alors EIB 101: sur le bus EIB ya des bidules qui envoient des
messages (émetteurs, comme un interrupteur ou ton détecteur de
mouvement) et des autres bidules qui les écoutent et en font qqch
(actionneurs: un relais qui allume une lampe, ou un variateur).
En pratique comme mentionné les fabriquants font parfois pratique et
combinent les deux fonctions en un appareil (le variateur de Grégoire
semble être ce genre de bestiole).
BCU est le nom du raccord entre le bus et le machin actif (actionneur
ou émetteur). Il y en a toujours un (d'une sorte ou d'une autre). Si
l'appareil en question a des bornes pour le bus, le BCU est intégré.
C'est le cas pour la plupart des actionneurs standards. Pour les
émetteurs style interrupteurs et détecteur de mouvement, l'habitude
est de proposer un BCU universel (A LA MARQUE) à encastrer et des
interrupteurs (des plaques) qui se posent dessus. Donc oui, il est
probable que "l'interrupteur" du catalogue doive etre complété par le
BCU idoine.
HTH (hope this helps)
Du vieux Cat3 aussi, on n'est même pas à 10kHz ...
Du "cote-à-cote" rigide en 0,75 mm² convient aussi très bien sur des
petites longueurs.
Le tout uniquement pour une phase de tests bien sur.
> > newbee...
Heuuu, couper phase + neutre ou bien différentiel, ce n'est pas du
tout la même chose ...
De toute manière, sur un installation récente il y a un différentiel
général obligatoire.
Selon moi, si tu veux un disjoncteur séparé pour l'alim EIB, un
disjoncteur bipolaire (=qui coupe phase et neutre, comme propose Fred)
de 2 Ampères (comme pour un transfo de sonnette par exemple) convient
parfaitement.
Si tu choisis le modèle ethernet directement, il y a de forte chance
qu'il te faille aussi une alim 24Vdc séparée, ce type d'interface
consomme trop pour tirer son alimentation depuis le bus EIB. Si tu ne
dispose pas d'une telle alim 24Vdc, cela constitue un surcoût ...
Sache aussi que c'est via l'ETS que l'on configure les paramètres
réseau du bidule (adresse IP fixe, mask, etc.), donc la première fois
que tu brancheras le bidule sur le réseau, il sera probablement en
DHCP et tu devras repérer l'adresse IP attribuée par ton serveur DHCP.
Voui. Je me suis un peu raté dans ma tentative de simplification.
Merci de la correction!
ETS peut découvrir le bidule par lui même, normalement (ya un bouton)
Fred
Bonsoir,
je reviens avec une première proposition de platine
1-cable Domotique
a-cable reseau cat3 ou cat5 fait l'affaire,
b-ou cable electrique en 0,75 mm²,
b-ou mieux eib
2- alim : a choisir en fonction de l'ampleur du projet (Compter
environ 10mA par module).
**** Hager TX110 Module d'alimentation Bus 29V TBTS 640 mA
http://catalogue.hager.fr/default?ni=140...&pr=102705
3- Disjoncteur differentiel (2A ou 10A en FI)
Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5kA C-16A 10mA type AC
http://catalogue.hager.fr/default?ni=139...l&pr=99106
4- Interface :
a- ethernet, necessite alim 24Vdc séparée car trop consommateur pour
tirer son alimentation depuis le bus EIB...je ne vois pas ce que je
dois mettre ici?
**** interface EIB/IP du type Siemens N148/21 *****
5 - actionneurs, plus tard
a-switchs
b-dim
c-moteur
d-chauffage : servomoteur
6 - emetteurs =
a-boutons poussoirs
b- détecteur de mouvement : TX510
Une fois valider les composants, je m'attache a faire 1 schéma
d'installation.
cdlmnt
> Fred
Grégoire ESTRADE
Unregistered
Ca m'a l'air pas mal. L'interface IP t'oblige du coup à acheter une deuxième
alim ?(TX110 ou TX111). Je trouve que ca fait assez cher , mais bon.
Le 25 mai 2008 22:38, acognard <arnaud.cognard@laposte.net> a écrit :
> Bonsoir,
> 1-cable Domotique
> b-ou mieux eib
> 4- Interface :
> dois mettre ici?
> a-switchs
> b-dim
> c-moteur
> 6 - emetteurs =
> a-boutons poussoirs
> d'installation.
> cdlmnt
> > Fred
Non non, surtout pas une alim EIB pour la deuxième alim !
Il ne faut pas de bobine sur cette seconde alim.
N'importe quoi qui sort au minimum 500mA en environ 24Vdc convient
parfaitement et coutera beaucoup moins cher qu'une alim EIB. Je ne
suis pas sur, mais il même possible que le N148/21 accepte le 24Vac,
ce qui rend l'alim encore moins cher (à vérifier dans la doc du
N148/21 ! ... je ne voudrais pas être la cause d'un début d'incendie
chez toi).
Tu peux par exemple regarder dans la gamme des "LOGO Power" de
Siemens.
N.B. Perso, je prendrais tout de même une alim qui sort au moins
1000mA, on ne sait jamais ce dont tu auras besoin plus tard ...
10A ou 16A, c'est vraiment beaucoup pour une pauvre petite alim EIB
toute seule ...
Tu seras mieux protégé par un 2A, voir un 6A à la limite.
> > a-switchs
> > b-dim
> > c-moteur
Ben, un petit actionneur ON/OFF (donc switch) dans ton matos de test,
c'est tout de même utile pour visualiser que l'appui sur ton bouton-
poussoir à bien allumé ta lampe ...
On May 26, 9:31 am, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> Je ne
Et même 12 V, d'après la doc et mes essais (testé à 12 VDC).
La passerelle eibmarkt alimentée en PoE est une alternative
intéressante pour ceux qui ont un switch ethernet adéquat.
Dommage que le connecteur RJ45 soit en face avant.
> **** Hager TX110
Oui, proposition alternative plus bas
> **** Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5kA C-16A 10mA type AC
Oui, me semble cher - Je trouve chez EIBMarkt des modeles moins chers
genre ACA916D que je ne trouve pas sur le site de Hager.
Ce modèle a besoin d'une alimentation externe 24V (25mA), par exemple
Hager ST313. Ou alors il existe des alimentations EIB (p.ex. Siemens
N125/21) qui ont une sortie 24V que tu peux utiliser pour ca.
Enfin, il existe des interfaces EIB/IP avec Power Over Ethernet mais
ca déplace le problème dans le switch Ethernet...
TS206A est l'exemple typique.
HTH - Fred
Bonsoir,
Je vous rappelle que suis néophyte et je veux attirer aussi votre
attention que mon installation devra passer le test du consuel
Français. Donc pas de composants qui ne seraient pas accepter en
France, svp ![Wink Wink](https://www.knx-fr.com/images/smilies/wink.gif) . Je dis ca parce que je ne trouve pas le disjoncteur
sur la doc Hager France par exemple. Par contre, je suis désolé, mais
pour la même raison, pour moi tout est assez flou. Il serait
intéressant je trouve de fournir des liens en exemple. Merci.
Je rappelle l objectif : Créer 1 plateforme de test qui permettra de
prendre en main ets, comprendre la philosophie du knx, maitriser le
matériel et penser mon projet futur.
1-cable Domotique
b-ou mieux eib
2 - alim: a choisir en fonction de l'ampleur du projet (Compter
- TX 110 - Module alimentation 30V DC TBTS 640 mA
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../NS0632632
- Autres choix ?
3- disjoncteur differentiel:
Au secours, je suis largué, 1 référence svp
4- Interface :
Je vais tenter de résumer ce que je comprends. Pour se connecter en ip
sur le bus, il faut utiliser 1 interface qui doit être alimentée en
courant séparément de l’alim du bus.
2 Possibilités alors,
- l’interface EIB/IP du type Siemens N148/21 (impossible de trouver
les ref sur eibmrkt) doit être couplée avec une alimentation externe
24V (25mA) style Hager ST313 ( http://catalogue.hager.fr/default?
ci=1&app=Catal&pr=15394)
- soit utiliser une alimentations EIB (p.ex. Siemens N125/21 mais
impossible de trouver les ref sur eibmrkt) qui a une sortie 24V qui
peut donc alimenter l’interface
- il existe des interfaces EIB/IP router ip avec Power Over Ethernet
mais ca déplace le problème dans le switch Ethernet. Là il faudra
m’expliquer…C’est le switch qui alimente dans ce cas ? Bof…non ?
o http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...ew/N149343
o http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...ew/N000402
5 - actionneurs
- switchs
o Hager- SWITCH ACTUATOR FOR BUS SYSTEM 10-CH - TXA207C -
HTTP://WWW.EIBMARKT.COM/CGI-BIN/EIBMARKT.../NS0839196
o TS206A est l'exemple typique.
- dim
- moteur
- chauffage : servomoteur
6 - emetteurs =
- boutons poussoirs
o JUNG - TOUCH SENSOR FOR BUS SYSTEM 2-FOLD - GCR 2092 NABS -
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../NS0828192
o MERTEN - TOUCH SENSOR FOR BUS SYSTEM 9-FOLD – 622860-
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../NS0830034
- détecteur de mouvement : je pense que TX510 ne convienne pas pour 1
hall d’entrée ou wc ou salle de bain.
7 - Module de sortie
- Lumière TXA208C
Module 8 sorties 16A 230V~ avec forçage manuel sans bus
Cdlmnt
On 26 mai, 16:54, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> > **** Hager TX110
> HTH - Fred
La référence est 5WG1148-1AB21 .
Oui, un switch PoE fournit jusqu'à 13 W. Comme vous parlez d'intégrer
des
caméras IP plus tard, c'est peut-être un bon investissement.
> o http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...d0008c5682...
Ce sont des *routeurs* EIB/IP. Pour configurer avec ETS je me suis
contenté
d'une *interface* (N148/21 ; et en principe N000401 devrait faire
l'affaire aussi).
Je comprends ta requète mais comment veux-tu que nous vérifions cela ?
L'absence du disjoncteur de la doc Hager.fr est peut-être due à autre
chose que la non conformance de l'appareil aux normes françaises
(traduction, marketing, ...). Et certains d'entre nous sont suisse,
pas français (dont moi...) -- donc ignorant des normes françaises.
La question se pose autrement: comment le dit consuel va savoir que le
disjoncteur n'est pas approuvé? Je veux dire, si il consulte une
liste, pouvons-nous y avoir accès aussi ?
C'est normal.
> Il serait
C'est pas facile. Une des meilleures bases de données de modules EIB
est EIBMarkt, mais les liens ne marchent pas entre PC différents (car
la "session" de shopping est dans l'URL) ET leur recherche est
lamentable.
Je vais tenter de donner des références qui marchent dans la
recherche EIBMarkt, c-a-d qui retournent l'article en question sur la
premiere page de résultats (d'autres articles pouvant également être
affichés pour des raisons diverses).
> - TX 110 - Module alimentation 30V DC TBTS 640 mAhttp://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/483b117d0008c5682...
> - Autres choix ?
La Siemens discutée plus bas: 5WG1125-1AB21.
Chercher "power supply bus" dans EIBMarkt (en anglais) te donne une
bonne sélection du marché
Ta référence Hager est bonne. C'est juste que je la trouve chère,
parce que le produit est bien plus sérieux que ce dont tu as besoin
pour ta platine de test. Les autres modules peuvent être réutilisés
pour ta maison, mais pour celui-la, mieux vaut laisser l'électricien
choisir les disjoncteurs qu'il faut pour ta maison selon ses
caractéristiques -- donc à priori je cherchais un modèle plus simple/
moins cher juste pour la démo (que le consuel ne verra jamais -- donc
ref allemande OK si ca le fait au niveau protection électrique pour
toi quand tu bricoles ta platine).
> 4- Interface :
Oui, car on a besoin de plus de 10mA en 24V pour faire marcher du IP.
> - l’interface EIB/IP du type Siemens N148/21 couplée avec une alimentation externe
> - soit utiliser une alimentations EIB qui a une sortie 24V
La 5WG1125-1AB21
Oui. <http://fr.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet>
Comme mentionné plus bas, ca peut alimenter autre chose qu'une
passerelle EIB, des routeurs WLAN, des caméras IP, etc...
> 5 - actionneurs
> - switchs
> HTTP://WWW.EIBMARKT.COM/CGI-BIN/EIBMARKT...568274450F 3362B0620/PRODUCT/VIEW/NS0839196
Oui, ca pour moi c'est la même chose que ton point 7
> - Lumière TXA208C
D'ailleurs on séquence les références Hager 206 - 207 - 208...
Chercher "SWITCH ACTUATOR BUS" dans EIBMarkt, y'en a tout plein... A
ce stade par contre, je choisirai si j'étais toi un module pas trop
cher car il y a d'autres facteurs à prendre en compte pour ta maison
(tableaux, cablage, nombre d'IO nécessaires, localisation, etc) --
donc pas facile maintenant de faire le bon choix définitif...
> 6 - emetteurs =
> - boutons poussoirs
Oui - mais c'est pas hyper clair que ca c'est juste la face avant de
l'interrupteur. Pour causer avec le bus il te faut encore un BCU (Bus
Coupler Unit) - à prendre dans la même marque que tes boutons. Pour
Jung, c'est "2070 U", pour Merten, il faut creuser car ils ont
plusieurs références de BCU et il faut trouver la bonne.
Pourquoi ca convient pas ? Au niveau EIB en tout cas c'est bon je
crois.
Voila - Fred
> contenté
> l'affaire aussi).
Donc un "routeur" c'est pour interconnecter deux réseaux EIB ensemble.
Par exemple dans un immeuble, chaque étage est un réseau EIB (une
ligne) et les étages sont connectés entre eux par de l'ethernet.
A noter que la distinction routeur ou interface est principalement
marketing car la plomberie TCP et EIB nécéssaire est 95% la même. Une
interface est simplement un routeur bridé qui coute 100 euros de
moins
Fred
Keldo disait ceci
> Sache aussi que c'est via l'ETS que l'on configure les param�tres
> r�seau du bidule (adresse IP fixe, mask, etc.), donc la premi�re fois
> que tu brancheras le bidule sur le r�seau, il sera probablement en
> DHCP et tu devras rep�rer l'adresse IP attribu�e par ton serveur DHCP.
L attribution par le server de l adresse ip a la passerelle est
irreversible ? J espere que non !
> > Ton id�e de cat5 est bonne. Tu n'as besoin que de 2 fils.
> Du vieux Cat3 aussi, on n'est m�me pas � 10kHz ...
> Du "cote-�-cote" rigide en 0,75 mm� convient aussi tr�s bien sur des
> petites longueurs.
> > > newbee...
> > diff�rentiel" je crois ca s'appelle aussi. C'est juste pour bien te
> > prot�ger si tu bricole avec ton mod�le branch� ![Sad Sad](https://www.knx-fr.com/images/smilies/sad.gif)
> Heuuu, couper phase + neutre ou bien diff�rentiel, ce n'est pas du
> tout la m�me chose ...
> De toute mani�re, sur un installation r�cente il y a un diff�rentiel
> g�n�ral obligatoire.
> Selon moi, si tu veux un disjoncteur s�par� pour l'alim EIB, un
> de 2 Amp�res (comme pour un transfo de sonnette par exemple) convient
> parfaitement.
> Si tu choisis le mod�le ethernet directement, il y a de forte chance
> qu'il te faille aussi une alim 24Vdc s�par�e, ce type d'interface
> dispose pas d'une telle alim 24Vdc, cela constitue un surco�t ...
Bonsoir,
je reviens ce sur post pour le finaliser mais je rame ! Je viens de me
taper la doc abb et jung, y a beacoup de chinois ïŒ
Mon objectif est de creer 1 plateforme de test qui permettra de
prendre en main ETS, comprendre la philosophie du knx, maitriser le
matériel et penser mon projet futur via une interface quelconque a
definir, mais qui sera certainement sur base internet / intranet. Je
me rend compte que finalement pour realiser une platine de test, ca
depend du resultat attendu, il y a tellement de possiblites.
Tout d abord je represente le futur projet qui comportera au final
• 5 Detecteurs de presence / mouvement (Hall, 2 WC, 2 SDB, Escalier,
salon, dressing, cellier)
• 3 Volets roulants au rdc sur un total de 10 metre de long
• 2 fenetres de toits type velux avec fermeture + volet roulants
electriques
• Les finitions BP ne sont pas encore choisies (gira avec l avantage
de l integration du multiroom, jung ou abb)
• Des Servomoteur pour le chauffage chauffage au sol
• Des vannes pour radiateurs en etage
• 1 chaudiere solaire \ gaz
• Portier IP ou Knx
• 3 Camera IP
• Zones lumineuses
o 14 points Variables avec environ 3 ampoules par point
o 14 fixe avec environ 3 ampoules par point
J’espère n’avoir rien oublie.
Pour faire un (ma) platine de test, il faut
1.cable Domotique
a.cable reseau cat3 ou cat5 fait l'affaire,
b.ou cable electrique en 0,75 mm²,
c.ou mieux cable specifique eib
2.alimentation : a choisir en fonction de l'ampleur du projet (Compter
environ 10mA par module). Critere de recherche ‘Power supply’. Dans
mon cas, 640 mA. Choisir entre
a.TX 110 - Module alimentation 30V DC TBTS 640 mA - 257.72 Euros
b.Ou preferer la Siemens 5WG1125-1AB21, - 233.26 Euros.
3.disjoncteur différentiel: rester dans un modele simple et pas cher
pour la platine. J ai en stock un 32A. Est-ce adapte ici ?
4.Interface PC / EIB en ethernet: Pour se connecter en ip sur le bus,
il faut utiliser 1 interface qui doit être alimentée en courant
a.l’interface EIB/IP
i.Siemens N148/21 , references 5WG1148-1AB21 - 163,43 EUR
ii.doit être couplée avec une alimentation externe 24V (25mA) style
Hager ST313 - 40,54 EUR ( http://catalogue.hager.fr/default?
ci=1&app=Catal&pr=15394), ou. Siemens N125/21
b.Interfaces EIB/IP router ip avec Power Over Ethernet Donc il faut 1
switch Ethernet. J en ai trouve 1 chez EIBMARKT N000401 - 163,33 EUR.
Est-cela ? + switch poe
5.actionneurs
a.switchs (la j hesite car effectivement, mes besoins vont
conditioner le choix ici)
i.Hager - SWITCH ACTUATOR FOR BUS SYSTEM 10-CH - TXA207C – 422,53
EUR
ii.Hager Jalousie actuator TS206A est l'exemple typique.
b.Dim
c.Moteur
d.chauffage : servomoteur
6.emetteurs =
a.boutons poussoirs
i.JUNG
1.capot - TOUCH SENSOR FOR BUS SYSTEM 2-FOLD - GCR 2092 NABS –
2.bcu "2070 U"
ii.GIRA (Avantage car interfacable avec le multiroom System Line +
WAF)
1.TastSensor
iii.ABB
1.Bush-Triton
b.détecteur de mouvement :
1.hall d’entree ; Hager TX510, 177.57 Euros
2.WC.
7.Module de sortie, "SWITCH ACTUATOR BUS"
a.Lumière
i.TXA208C - Module 8 sorties 16A 230V~ avec forçage manuel sans bus
354,98 EUR
Euuuhhh, ca fait tout de meme cher une platine de test ïŒ
Merci de vos compléments
acognard a écrit :
> Keldo disait ceci
> Merci
> > petites longueurs.
> > > > newbee...
> > parfaitement.
Ben oui.
D'où l'intérêt d'avoir sur la platine, du matériel représentatif de
ton projet final.
Amha, çà veut dire 1 device de chaque famille concernée (et pas 1
device de chaque sorte, sinon on arrive à la situation que tu
mentionnes plus bas).
L'avantage de cette approche:
-Si tu décides de faire le projet; l'investissement est récupérable Ã
100%
-Si tu décides de ne pas faire le projet; tu as limité la casse au
maximum
Très beau projet, en effet, un peu pareil au mien mais en nettement
plus grand, si ce n'est que perso, j'implémente très progressivement
(restauration d'une vieille maison)
> 1.cable Domotique
> 2.alimentation :
perso, je trouve que ce n'est pas indispensable pour le test. Un DJ
diff est surtout cvaractérisé par son courant de fuite (10mA), pas
tellement son courant de coupure
(32A)
Perso, je trouve que tu mets la barre un peu haut (un bête I/F RS232
en occase)
>Â Â Â b.Interfaces EIB/IP router ip avec Power Over Ethernet
Tu es sûr que tu ne mets pas la barre un peu haut pour une platinne de
test ? C'est un dry-run que tu fais là .
c'est un I/F IP avec PoE
Pourquoi as-tu besoin de PoE, tu vas mettre le VoIP
Perso, j'ai pris un Cisco Catalyst 3550, 24p, PoE, en occase ... je ne
suis pas très fortuné :-)
> 5.actionneurs
Perso, je suggère: ABB, Merten, Gira
> 6.emetteurs =
Attention ! veiller à ce que ce soit bien des BCU2 (devinez qui est
tombé dans le piège à con)
Faut dire que tu l'as fait un peu exprès, et que tu vois (très) grand.
Amha, on n'a pas la même conception d'une platine de test.
Perso, je suggère de comprimer les frais en passant par quelques
devices d'occase, que tu pourras replacer dans le projet final pour
des application non critiques (c'est ce que j'ai fait, par example les
spots LED du trottoir, éclairage architectural extérieur etc). A toi
de voir.
Un misérable détail: un PC avec une license ETS :-) et hop encore
900€ :-((
Suggestion:
Détecteur de fumée.
Est-ce qu'ils ne seront pas bientôt obligatoires dans les nouvelles
constructions ?
Bonsoir Marc (et les autres),
> > Mon objectif est de créer 1 plateforme de test qui permettra de prendre en main ETS, comprendre la philosophie du knx, maitriser le matériel et (penser) paramétrer mon projet futur au fur et à mesure. Je me rend compte que finalement pour réaliser une platine de test, ca dépend du résultat attendu
MARC=>D'où l'intérêt d'avoir sur laplatine, du matériel représentatif
de ton projet final. Amha, çà veut dire 1 device de chaque famille
concernée (et pas 1 device de chaque sorte, sinon on arrive à la
situation que tu mentionnes plus bas). L'avantage de cette approche:
100%
MOI---> C EST MON CAS ![Wink Wink](https://www.knx-fr.com/images/smilies/wink.gif) . C’est quoi 1 device par famille pour toi ?
maximum
> > Pour faire un (ma)platinede test, il faut 1 disjoncteur différentiel: rester dans un modele simple et pas cher pour laplatine. J ai en stock un 32A. Est-ce adapte ici ?
MARC=>perso, je trouve que ce n'est pas indispensable pour le test. Un
DJ diff est surtout caractérisé par son courant de fuite (10mA), pas
tellement son courant de coupure (32A)
Moi--->EN fait ce sont des 16A... Bon, je mélange certainement les A
et les mA ïŒ. désolé.
MARC=>Perso, je trouve que tu mets la barre un peu haut (un bête I/F
RS232 en occase)
Moi--->Bin je ne comprends plus...
MARC=>Tu es sûr que tu ne mets pas la barre un peu haut pour une
platine de test ?
-->Bin non je ne crois pas, puisque tout ca devra être réutilisé..dans
3-4 mois lors de la mise en place
MARC=>C'est un dry-run que tu fais là .
Moi--->Bin voui…. Paramétrer le résultat final… avant de le mettre en
place.
MARC=> c'est un I/F IP avec PoE Pourquoi as-tu besoin de PoE, tu vas
mettre le VoIP
Moi-> OUI
MARC=> Perso, j'ai pris un Cisco Catalyst 3550, 24p, PoE, en
occase ... je ne suis pas très fortuné :-)
Moi---> itoo, on a 1 point en commun
> > 5.actionneurs
MARC=> Perso, je suggère: ABB, Merten, Gira
Moi---> c’est noté
> > 6.emetteurs =
MARC=> Attention ! veiller à ce que ce soit bien des BCU2 (devinez qui
est tombé dans le piège à con)
Moi---> c’est noté, thanks
> > Euuuhhh, ca fait tout de meme cher uneplatinede test ïŒ
MARC=> Faut dire que tu l'as fait un peu exprès, et que tu vois (très)
grand. Amha, on n'a pas la même conception d'uneplatinede test. Perso,
je suggère de comprimer les frais en passant par quelques devices
d'occase, que tu pourras replacer dans le projet final pour des
de voir.
--->je vais remettre mes lunettes...mais c'est pas gagné
MARC=> Un misérable détail: un PC avec une License ETS :-) et hop
encore 900€ :-((
Moi---> je les ai déjà !
JE NAGE, HELP !!! Marc tu me mets un peu dans le brouillard... ![Wink Wink](https://www.knx-fr.com/images/smilies/wink.gif) Je
veux mettre en place une platine qui équivaux à mon besoin final,
faire 1 truc qui allume 1 ampoule via 1 bouton poussoir pour me faire
la main sur ETS et le protocole Konnex... mais qui prenne en compte
mes besoins futurs (surtout sur la connectique EIB-PC).
voila, voilu.
nono
