Gestion cuve eau de pluie
#76
(19/08/2025, 09:37:27)Ives a écrit : Une petite modification de mon Dashboard pour ajouter de l'eau dans la piscine depuis le puits en conservant une réserve pour la maison.
[Image: guou.jpg]
Peux-tu me partager l'icone ou l'image de la vanne fermée et celle ouverte même si celle-ci correspond à celle que j'utilise pour le remplissage???
Merci pour le partage de ton interface, cela me rappelle qu'il faut que je retravaille mon niveau d'eau à 3 flotteur car j'ai eu une panne d'un flotteur intermédiaire cet été, et du coup une erreur logique non prévue, qui forçait le remplissage sans possibilité de couper l'eau. J'ai du fermé le robinet manuellement le temps de trouver la panne et de réparer.
@richardpub
.png
.png
(26/11/2024, 10:30:08)poukill a écrit : Merci Richard pour ton message, cool Systeal
Ca peut être immergé dans l'eau de pluie ad vitam eternam ?
J'ai peur que la combinaison alu + inox dégrade l'alu, comme sur les bateaux à cause du couple Redox.
Ne vaut-il mieux pas partir sur de l'inox directement plutôt ?
Je viens de revoir ton message.
Effectivement l'Alu s'abime tout doucement. L'inox est une bonne idée.
Merci Ives.
(28/07/2025, 20:04:30)poukill a écrit :
(13/11/2024, 19:51:45)XeNo a écrit : Petite remarque aussi, vu tes espaces disponibles (et vu que tu as champs libre) tu devrais faire un bassin de préfiltration avant ta décantation. Un peu comme la capture modifiée.
Concernant ton tuyaux d'arrivée, dans le bassin de préfiltration (avec des filtres à eau en mousse en plaque, plusieurs filtrations différentes sur plusieurs couches, de ce type là https://www.entre2-eaux.com/produit/pref...iltration/), adapte la largeur/profondeur en fonction de
-ton arrivée la plus haute possible pour les EP qui arrivent de ta maison
-fonction des dimensions des plaques de filtration pour ne pas galérer à trouver.
Ca te permet de nettoyer cette partie régulièrement et d'éviter d'avoir une cuve dégeulasse (et de ne pas devoir filtrer chaque EP de maison individuellement)
Au fait XeNo, tu as des références sur des bassins de préfiltration ? Comment tu as fait toi ?
Un simple regard suffit, percé en bas pour connecter l'arrivée d'eau calme qui ira dans le bassin de décantation (cf mon schéma précent). Et percé sur un côté pour les arrivées d'eau de pluie
Ce regard devra être étanchéifié avec un produit adéquat (sinon c'est poreux).
Dans ce regard tu cumuleras différentes plaques de mousses de filtration (cf lien précédant)
Malheureusement je n'ai pas prévu de préfiltration chez moi, j'aurais du, mon eau est souvent sale dans la cuve. Je vais devoir préfiltrer chaque regard d'EP ce qui coute bien plus cher..
Merci Xeno pour ton retour.
Concernant l'arrivée d'eau calme, ça a l'air d'être une très bonne idée, j'ai très largement parcouru tous les liens que tu as déjà donné.
Seul inconvénient je pense, la cuve n'a plus de contact avec l'air et apparemment il faut rajouter un aérateur type aquarium... Rah, manque toujours un truc.
ça y est j'ai réussi à vider la piscine et retirer le vieux liner. Piouf... Mais c'est loin d'être fini !
j'ai l'impression que ma cuve sera beaucoup plus grande que ce que j'avais dit au début puisqu'on arriverait à 42 M cubes.
Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée, l'eau risque de stagner...
J'envisage donc de réduire la taille de ma cuve en mettant un mur additionnel dans la vieille piscine. Ça va réduire également le budget cuvelage qui est énorme...
Il me resterait tout de même 25 m3 c'est tout de même bien.
Un professionnel m'a également dit que le plancher béton du dessus ne serait pas étanche et que ma cuve sera polluée par la pluie du dessus. Vous en pensez quoi ?
Je peux toujours demander aux maçons de mettre une légère pente de quelques degrés ça devrait suffire.
Tu peux appliquer un enduit de ce type toi-même et pour le plancher béton, commander un béton hydrofuge que tu enduiras également.
Côté aérateur, vous savez si je peux sous-dimensionner ? Par exemple, ce produit ci convient t-il ?
-> https://www.foudebassin.com/products/pom...an-quality
J'ai récupéré les eaux de pluie dans une citerne béton de 10m3 pendant 10 ans et il n'y avait pas d'aérateur. Une aération trop importante favorise la prolifération d’algues (si un peu de lumière entre). .
(10/09/2025, 17:20:07)Ives a écrit : J'ai récupéré les eaux de pluie dans une citerne béton de 10m3 pendant 10 ans et il n'y avait pas d'aérateur. Une aération trop importante favorise la prolifération d’algues (si un peu de lumière entre). .
Merci pour le feedback Ives. J'ai trouvé plusieurs sites sérieux qui recommande l'aérateur. Le schéma est assez clair :
[Image: 32371-wat03-2-fr.jpg]
Je ne sais pas trop quoi penser du coup, mais je vais prévoir de "pouvoir" en rajouter un au moins. Smile
Citation :Quelle est la fonction d'un système d'aération ?
Le système d'aération permet de limiter le risque de fermentation anaérobie des matières organiques présentes dans l'eau (boues sédimentées dans le fond de la citerne) responsables de l'apparition d'odeurs et de coloration de l'eau. En effet, les bactéries anaérobies à l'origine de la fermentation meurent en présence d'oxygène. Si l'odeur persiste malgré l'aération, le nettoyage de la citerne de récupération s'impose.
Ce système doit être placé en complément aux autres dispositifs de citerne permettant de limiter l'arrivée de matières organiques : crépines, préfiltres, cuve de décantation.
Je ne rapporte que mon expérience et en 10 ans j'ai procédé à 3 nettoyages de la cuve au Karcher et j'étais toujours étonné du peu de dépôt sur les parois.
Les fabricants exagèrent souvent l’importance de l’aération pour vendre un accessoire de plus. Dans la pratique, la clé reste le préfiltrage (crépine, filtre à feuilles, décantation avant cuve).
Dans ton cas, avec un volume de stockage important je pencherais plus pour une légère chloration en injectant un mélange (eau+ javel) ; c’est exactement ce qui est fait dans les réseaux d’eau potable. Le cout d'installation et d'usage est faible.
Merci Ives pour ton témoignage. Smile
(18/08/2025, 15:06:49)Ives a écrit : @poukill
Le 3/4 est cohérent avec mon installation "eau de ville" initiale et fonctionne très bien.
L'eau de mon puits étant très propre (pas de petits graviers ou autres), le filtre intégré à la crépine de puisage est suffisant.
Je suis en train de faire mon installation.
Je suis d'accord que 3/4 c'est cohérent, je voudrais aussi partir dessus de mon côté.
Par contre, je vais avoir 5 départs de ma pompe après filtration:
  1. Vers la maison pour toilettes et machine à laver
  2. Robinet extérieur 1
  3. Robinet extérieur 2
  4. Robinet extérieur 3
  5. Arrosage potager automatique
Je pensais utiliser un collecteur (clarinette) avec robinet intégré (comme ceci). Mais les sorties sont toujours un diamètre de moins que l'entrée. Si l'entrée sur le côté est en 3/4, alors les 5 sorties sont en 1/2.
Pour ne pas perdre en pression, je me disais que je pourrais partir sur une clarinette 1' vers 3/4 (comme ceci). Mais ça fait des grosses vannes au début pour mon installation dis donc. ça veut dire que j'ai quelques vannes / bypass / ... en 1 pouce au début avant de basculer vers du 3/4 enfin pour la distribution.
J'ai envie de partir là dessus pour la pérennité. Qu'en pensez-vous ?
Pour le moment je suis parti sur l'option 1 pouce -> 3/4. ça me semble bien.
J'ai une question sur le branchement de la pompe en 1 pouce. Comment fait-on ?
J'avais acheté un raccord comme celui-là : male / male (en version 1 pouce), mais le filetage ne me semble pas rentrer suffisamment en profondeur...
C'est juste la bande de téflon qui ferait étanchéité ? Je préfère les joints plats... :-(
Vous avez des idées? Je suis vraiment débutant en plomberie...
Tu ne peux pas mettre de joint plat à la sortie d'une pompe.
C'est de téflon qui fera l'étanchéité : environ 15 tours à enrouler dans le sens du vissage (sens des aiguilles d’une montre quand tu regardes le filetage de face). Il faut le tendre pour bien qu’il épouse les filets. Le raccord ne sera pas obligatoirement visser sur toute la longueur (il ne faut pas revenir en arrière)
Pourquoi tu ne mets pas directement un raccord mâle /femelle qui permettrait de recevoir directement le tuyau ?
Alors j'ai fait mon montage au complet, le voici :
Je remplis bien la pompe par le haut puis je ferme la trappe. La pompe s'amorce et se met en pression (3.0 bar). Par contre, dès que j'ouvre le robinet j'ai de l'eau qui sort quelques secondes et la pompe se désamorce à chaque fois... ça fait 5 fois que je la réamorce, je fatigue...
C'est quoi le problème, un joint pas étanche avec de l'air qui rentre ?
Quand je suis allé hier au magasin LR, y'avait que des cordons femelle/femelle, alors j'ai acheté un adaptateur male/male.
Mais quand je regarde cette vidéo, je vois qu'ils mettent des super gros adaptateurs au début, j'ai l'impression qu'on a pas du tout la même pièce ! Je vois qu'il y a une pièce en caoutchouc autour, est-ce que l'adaptateur devrait pas être rond pour épouser le joint externe ?
Sur le site où j'ai acheté ma pompe, ils conseillent ce produit,est-ce que c'est adapté ? ça me paraissait super cher, alors j'avais pas pris ! Smile
Sur le puisage il faut mettre une crépine avec un clapet anti-retour
J'en ai bien un, sauf s'il est monté à l'envers. Je regarderai le sens de la flèche.
Je vérifierai demain. Merci.
Damned, je ne comprends pas. J'ai bien une crépine connecté à une clapet anti-retour.
Je viens de changer le sens de montage au cas où. La flèche est bien dans le sens de l'écoulement n'est-ce pas ?
la mise en service se passe de la même manière qu'hier, hélas.
1. Pompe pas alimentée électriquement, je mets de l'eau dans le trou du haut pour l'amorçage.
2. Une fois rempli, je démarre électriquement la pompe.
3. La pompe démarre et monte en pression (~3 bar)
4. Je bascule tout de suite un robinet pour faire couler.
5. Le robinet commence à couler, de moins en moins fort, jusqu'à l'arrêt. La pompe tourne et "essaye", mais reste à 0 bar.
Le sens de la crépine est correct.
Si tu fermes le robinet, la pompe monte de nouveau en pression  ?
Un message d'erreur particulier ?
Les causes possibles :
- prise d’air sur l’aspiration avec raccord mal serré ou téflon/joint défectueux. Pourquoi mettre un tuyau annelé sur l'aspiration plutôt qu'un PE Alimentaire
- clapet anti-retour bloqué
Bon, j'ai recommencé ce matin encore la procédure.... et ça fonctionne ! Smile
En tout cas, le clapet AR était bien monté à l'envers, merci Ives ! Tu m'as mis sur la bonne piste.
Concernant l'étanchéité des raccords, je n'ai fait que 3 tours de PFTE, je recommencerai avec plus de tours si je vois qu'il y a une fuite. Smile
Sur la photo, le flèche est bien dans le sens de circulation de l'eau ?
Citation :Pourquoi mettre un tuyau annelé sur l'aspiration plutôt qu'un PE Alimentaire
J'ai bien un PE alimentaire qui arrive, mais c'est super rigide, je n'étais pas sûr qu'il puisse aller au fond de ma cuve.
Alors je fais un raccord vers du cannelé pour aller au fond.
Il y a des choses qui sont temporaires chez moi (là c'est un cannelé de 7 mètres parce que j'ai rien d'autre sous la main), je voulais faire marcher les choses au plus vite.
Une fois que tout fonctionne, j'ai prévu de rajouter des filtres, etc...
Je suis pas serein sur mes raccords (j'ai l'impression d'avoir vu des gouttes, je guette !), je les referai avec plus de tours
Merci Ives.
(25/05/2026, 08:21:48)Ives a écrit : Sur la photo, le flèche est bien dans le sens de circulation de l'eau ?
Oui, hier c'était à l'envers. Mais depuis ce matin c'est nickel.
Le message d'erreur c'était ERROR : Dry run.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 7 visiteur(s)
