			Cyrille Demaret Unregistered
Connaissez-vous l’EeeTop d’Asus ? Il s’agit d’une dalle tactille embarquant
un processeur Intel Atom N270, 1Go de RAM, 160Gb de disque et un écran de
15.6 pouces tactile.
Ca me semble pas mal pour faire une visu avec linknx/knxWeb par exemple.
La sortie est annoncée pour fin janvier 2009 et elle devrait couter environ
500 euros.
Quelques photos et d’autre info ici :
http://www.blogeee.net/2008/07/01/asustek-eeemonitor/
http://www.blogeee.net/2008/10/21/la-doc...lee-par-ee
epcit/
A+,
Cyrille
		Tout simplement superbe !!!
Merci pour cette information.
Et très bonne idée...
Chrystof
On 22 oct, 19:25, "Cyrille Demaret" <z...@omail.be> wrote:
> Bonjour à tous,
> 500 euros.
> http://www.blogeee.net/2008/10/21/la-doc...p-devoilee ...
> epcit/
> A+,
> Cyrille
		On 22 oct, 19:25, "Cyrille Demaret" <z...@omail.be> wrote:> Ca me semble pas mal pour faire une visu avec linknx/knxWeb par exemple.
 Belle machine, en effet.
 Perso, je trouve que pour un support de Visu, il ne faut aucune partie
 mécanique en mouvement, ni disk, ni ventilo
 Pas de disk donc, mais une CFL.
		Pour le ventilo, je pense qu'il y en aura, pour les disques, tu peux
toujours les remplacer par un SSD mais bon, c'est augmente le budget.
Sinon, pourquoi tu ne veux pas d'élément mécanique, tu penses l'utiliser de
manière mobile?
-----Message d'origine-----
De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
De la part de Marc Assin
Envoyé : mercredi 22 octobre 2008 22:03
À : domotique-EIB
Objet : Re: Asus EeeTop
Ben oui: 1 pour le CPU et 1 pour l'alim.
c'est exactement ce à quoi je faisais allusion. C'est pas un peu
dommage ?
de
> manière mobile?
Non, non, mais perso je trouve qu'une partie mécanique en mouvement
est une source de panne (même un ventilo grippé qui fait du bruit,
c'est gènant) et une source de consommation.
Pour un device qui est censé resté allumé 24/24 .....
J'avais mis en route une Visu basé sue EloTouch 15" et EPIA 800 dont
j'avais viré le disk et mis une CFL, mais le ventilo du CPU fait
encore trop de bruit. Viré!
Je vais m'orienter vers ceci
http://www.ipc2u.de/catalog/E/EE/38277.html
Pour l'alim je ne suis pas certain, a mon avis c'est un bloc d'alimentation
externe.
>> de manière mobile?
Oui mais dans ce cas ce sont deux éléments séparés (écran / pc) et je ne
trouve pas ça super pratique, sauf si tu fixes le pc derrière l'écran avec
un support vesa (je vois que c'est possible avec le modèle que tu m'as mis
ci-dessous).
Est-ce que tu as regardé du coté de pcengines, ça par exemple:
http://pcengines.ch/alix3d3.htm  ?
 d'alimentation
 > externe.
 Oui, c'est probable, je n'ai pas lu les specs en détail ;-)
 Ah, on rentre dans la partie "phillosophique" (Aie !!! encore !!!)
 On peux argumenter pour/contre, çà dépend des choix personnels, de la
 topologie des lieux d'installation, maison moderne/ancienne, placo/
 pierre et d'autres facteurs concrets d'estétique.
 Perso, j'ai pensé à l'aspect maintenance/panne/remplacement qui me
 semble plus facile à gèrer dans le cas d'éléments séparés (je mouille
 le pétard de suite: on n'est pas du tout obligé d'être d'accord)
 Dans mon cas (restauration d'une vieille ferme) le PC est caché sous
 une console (fer forgé et chêne massif).
 exemple:http://pcengines.ch/alix3d3.htm?
 Non, merci pour le pointeur.
 J'ai éliminé tout ce qui est Géode, je pense que dans mon cas de
 figure (Ajax) çà n'auras pas la puissance CPU nécessaire pour un
 rendering décent. Ce problème est très gènant sur les Visu PDA. Perso,
 je trouve que si on installe une Visu, il faudrais qu'elle tienne la
 route au moins 3-4 ans sans changement majeur.
 Mais dans le cas d'un Atom et/ou LinKnx, il n'y a aucun problème
 NB: Ma principale source "d'inspiration" sont les forums allemands, où
 les gens ont déjà effectué ce genre d'install.
 Les avis/recommendations que j'émets parfois ici ne sont souvent pas
 les miens, mais viennent de professionnels qui ont infiniment plus de
 conaissance et d'expérience que moi. Je constate qu'ils ne sont pas
 toujours les bienvenus (voir post récent), je vais donc me modérer.
		>> Est-ce que tu as regardé du coté de pcengines, ça par>> exemple:http://pcengines.ch/alix3d3.htm?
 Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de tester les différences de performance
 entre un LX800 et un VIA Eden ULV 500?
 Est-ce que tu as une idée du prix?
		On 23 oct, 10:24, "Cyrille Demaret" <z...@omail.be> wrote:> Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de tester les différences de performance
 Perso, non.
 Je me fie au feedback des gens qui l'ont fait avant moi, et il y a
 déjà 2-3 personnes qui ont l'eBOX en service pour la Visu.
 Concrètement, en ce qui concerne l' eBOX-4300-H, j'attends le retour
 d'information concernant la performance avec AJAX sous XP. Ca va
 prendre quelques jours...
 De tout les matos similaires que j'ai vu jusqu'à présent, c'est
 l'eBOX-4300-H qui me botte le plus.
 Autre facette du même problème: quel OS ?
 J'avais prévu d'y mettre Linux & FF, c'est nettement plus "light" que
 XP, mais certaines application "usine à gaz" ne sont disponibles que
 sur Windows, alors je ne sais pas trop...
 Le prix n'est pas affiché sur le site "please call", j'ai donc envoyé
 une demande d'info (ce sera aux alentours de 250€ + port.) Pas encore
 de réponse, curieux çà ! les allemands sont rapides d'habitude.
 PS: C'est p'têt mieux de poursuivre off-line, plustôt que de polluer
 le forum avec des considérations d'extra-terrestre.
			RAYMOND KEYNEX Unregistered
		Bien au contraire, je suis ce thread avec beaucoup d'intêret.
 A+
 Junior76
 > Perso, non.
			Alexandre Tichit Unregistered
		Bonjour Marc
 Peur être cela te conviendrait suivant tes pré requis ?
 A+
 Alexandre
 > performance
 > Perso, non.
			Alexandre Liduena Unregistered
		De même, merci de continuer à partager avec les plus silencieux - mais
pas moins attentifs - d'entre nous.
Alexandre.
> A+
> Junior76
>> Perso, non.
		> > Pour l'alim je ne suis pas certain, a mon avis c'est un bloc d'alimentation> > externe.
 C'est sur, alim externe, le port alimentation est visible sur les
 photos (DC IN). En plus il y a un modèle avec batterie. La brique
 externe n'est par contre probalement pas ventilée, à "seulement" 65W.
 Fred
 @Cyrille
 Ha oui, j'ai oublié de mentionner un autre paramètre très important,
 qui n'est sans doute pas d'application dans ton cas
 C'est le choix entre une Visu KNX et une Visu "informatique". En
 dehors des fonctions/possibilités très différentes de ces 2 approches,
 il y a surtout une implication fondamentale: le câblage.
 Dans le cas d'une Visu KNX, il faut (en plus de l'alim) amener un
 câble EIB
 Dans le cas d'une Visu "informatique", il faut (en plus de l'alim)
 amener un câble Ethernet.
 Devinez qui avait prévu un câble EIB et qui a changé vers une Visu
 "informatique".
		On 23 oct, 16:08, "Alexandre Tichit" <tical1...@gmail.com> wrote:
 Bonjour Alexandre
 ?!? Heuu, je crois que j'ai raté une marche ?!?
 Tu as peut-être voulu mentionner un url ? ou un fichier ?
		Oui :o)
Désolé Marc
Voici le lien cette Fois : http://www.pepper.com/solutions/web-devices.html
le Pepper Pad 3 communique je crois en wifi et en IR.....
2008/10/24 Marc Assin <raymond@warichet.com>
> Bonjour Alexandre
Il existe effectivement une série d'appareils fixes et mobiles qui
peuvent servir de visu domotique. Le problème des appareils fixes,
c'est qu'ils sont fixes ;-). Le problème des appareils mobiles, c'est
qu'ils utilisent forcément une connexion sans fil, le plus souvent
wifi (802.11). Donc soit on éteint l'appareil (ou au minimum le wifi)
quand on ne s'en sert pas, et le ré-établissement de la connexion wifi
lorsque l'appareil est rallumé prend un certain temps, ce qui lui fait
perdre un peu de sa convivialité lorsqu'il est utilisé comme
"télécommande domotique". Soit on laisse le wifi allumé en permanence
et l'appareil nécessite des recharge fréquentes (si la batterie est
vide lorsqu'on en à besoin, on perds tout le bénéfice de la
télécommande). Pour l'instant, la seule solution qui semble répondre à
mes attentes est la télécommande "Squeezebox Controller" de logitech.
C'est une télécommande wifi avec un écran LCD qui tourne sous linux et
qui est basée sur une plate-forme ouverte sur laquelle on peut
développer et faire tourner ses propres applets. Si on la dépose sur
son dock, elle conserve sa connexion wifi en permanence, ce qui permet
de l'attraper à tout moment et d'avoir une réactivité rapide. De plus,
elle possède un émetteur IR, qui moyennant un certain développement
logiciel peut servir à piloter également des appareil hi-fi/video
convetionnels. Elle possède également un accéléromètre, une sortie
casque audio, un haut parleur intégré, etc....
Pour les intéressés, vous pouvez trouver plus d'infos ici:
http://blog.calaos.fr/index.php/2008/01/...zebox-duet
http://blog.calaos.fr/index.php/2008/02/...-et-calaos
A+
Jean-François
		On 24 oct, 11:50, "Alexandre Tichit" <tical1...@gmail.com> wrote:> Voici le lien cette Fois :
 C'est pas mal ! super compact !
 Mais je vois "Mini PC powered by Geode LX800"
 Pour une Visu toute simple, je pense que çà fera l'affaire.
 Perso, j'aimerais bien voir mes Velux qui se ferment, les volets qui
 descendent en temps réel, la WebCam sans accoups etc çà implique un
 peu de puissance CPU .... je me demande si le LX800 ferais l'affaire.
 Si quelqu'un a une expérience concrète ......
Dans le même style, tu as le linutop (+/- 300€):
http://www.linutop.com/linutop2/linutop2.fr.html
		On 24 oct, 22:43, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:> Dans le même style, tu as le linutop (+/- 300€):http://www.linutop.com/linutop2/linutop2.fr.html
 Effectivement, c'est pas mal du tout ! et super compact aussi !
 Le prix me semble très bien.
 Je lis "le Linutop 2 peut faire fonctionner Open Office"
 Si c'est bon pour  Open Office, çà devrait être bon pour une Visu,
 non ?
		Marc,
Tu peux sans aucun problème retirer le ventilo du C3 de la Epia 800,
et mettre un radiateur plus gros.
Le C3 est très solide.
L'eeeTop a quand même pour lui face aux C3 ou Geode LX une puissance
de traitement nettement supérieure... Ce qui pourrait être décisif
dans le cas d'une interface un peu animée !
N'oubliez pas non plus qu'une légère ventilation fait baisser la
consommation électrique globale : un composant CMOS, plus il est
chaud, plus il consomme (voir à ce sujet le test de Toms Hardware sur
le PC solaire).
A+
Vincent
On 23 oct, 08:33, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 22 oct, 22:22, "Cyrille Demaret" <z...@omail.be> wrote:> Pour le ventilo, je pense qu'il y en aura,
> dommage ?
> > manière mobile?
> Je vais m'orienter vers cecihttp://www.ipc2u.de/catalog/E/EE/38277.html
		On 26 oct, 17:43, Grosvince <grosvi...@gmail.com> wrote:> Tu peux sans aucun problème retirer le ventilo du C3 de la Epia 800,
 Oui, oui, c'est pas faute que je n'aie esayé. Pas moyen de trouver un
 refroidisseur ad-hoc, et qui rentre dans la boîte. Grrrr
 Il y a bien les refroidisseurs à effet Pelletier, mais ils sont très
 haut (ben oui, faut ce qu'il faut).
 De plus, je n'ai trouvé aucun refroidisseur dans le commerce qui
 puisse s'adapter mécaniquement au CPU, on dirais que ce format est
 propriétaire.
 Si tu as un pointeur, il est le bienvenu.
 Oui, bien sûr, mais je lui ai trouvé une autre vocation (usine à gaz
 bis, pour expérimentation hasardeuse)
 Tout à fait d'accord, mais je cherche rien que la boîte CPU, j'ai déjà
 un EloTouch 15".
		Pour le radiateur du C3, pour ma part j'ai un C3 socket 370, c'est
plus facile. Sinon il reste la pate thermique collante (se trouve dans
les boutique électronique).
T'as regardé chez Anteor ?
http://www.anteor.com/
Personnellement je trouve ton approche CF contre disque dur est
discutable. En effet une carte flash est très peu adaptée aux
sollicitations que subit un disque dur. Sauf à utiliser un système de
fichier pour CF, évidemment. Concernant les ventilateurs, les Epia
ME6000 fonctionnent sans et disposent d'une puissance de traitement
correcte, mais toutefois très loin de l'atom.
A+
Vincent
> propriétaire.
> un EloTouch 15".
		On 27 oct, 19:17, Grosvince <grosvi...@gmail.com> wrote:> T'as regardé chez Anteor ?
 Non, pas encore, merci pour le pointeur
 > discutable.
 Heuuu, oui
 Oui, c'est vrai, mais dans le cadre d'une Visu, on ne peut pas dire
 que le disk est fort sollicité, mis à part l'activité du boot (Read)
 ensuite, il y a très peu d'activité (Write). Pratiquement rien n'est
 sauvegardé d'une session à l'autre.
 Il est à noter que l"usine à gaz" est basée sur un EPIA 500, une CFL
 de 256M (je crois) et une trés vieille version de ELinOS. Certaines de
 ces machines tournent depuis plus de 5 ans, non-stop. Ca inspire
 confiance, non ?
 > correcte
 OK, çà ferais bien mon affaire :-)
