Vanne chauffage au sol
Bonjour à tous!!
je sais pas si un post équivalent a déja était posté mais je commence le knx dans la rénovation de ma maison,
j'ai pas trop de connaissance mais j'ai decidé de me lance dans divers project knx
j'ai reussi plusieurs manipulation des plus simple en therme de point lumineux c'etait trés prenants
j'ai fini de raconté ma vie....
Mais la je bloque totalement sur le reglage de mes vannes de chauffage au sol avec regulateur,
j'ai fais plusieurs essaie en vain, je me rapproche vers vous pour savoir si vous avez un peu de temps a me concacrer pour une eventuelle aide a mieux comprendre mon probleme..
je mets en photos mon systeme
le mareriel, thermoelectrique valve drive 230v (MTN639125) Schneider,  bouton poussoir dynamique (MTN6194-6010) Schneider,
et  SpaceLogic KNX - chauffage et refroidissement - 6 sorties servomoteurs 230/24v ( MTN6730-0002)
en vous remerciant pour vos reponse
Pièces jointes Miniature(s)
C'est un peu vague pour te répondre.
Visiblement tes BP peuvent gérer la température en + ou - et ont un capteur de température ambiante
Ton module de chauffage semble Ok
Peux-tu nous dire ce que tu as essayé, ce qui n'a pas fonctionné, et ce que tu voudrais faire ?
La régulation de chauffage, n'est à mon sens pas ce qu'il y a de plus simple en KNX, mais une fois en place, c'est top.
Merci pour ta reponse je vais essaie d'etre le plus clair possible je ferrais un post demain merci bien
La régulation de climat est en elle-même une chose relativement compliquée et nécessite de très bonnes connaissances en KNX. C'est la raison pour laquelle la gestion du climat fait partie de la formation "advanced" dans les cours de KNX.
Pour essayer de schématiser, tu vas avoir plusieurs appareils qui vont chacun avoir un rôle spécifique :
  1. un élément avec un capteur de température.
  2. un élément pour fixer et/ou modifier une température de consigne.
  3. un système de régulation (demande ou arrêt de chauffage/refroidissement) en fonction des datas des éléments 1 & 2
  4. un système qui va gérer l'ouverture et la fermeture de la vanne du fluide caloporteur.
Donc normalement au niveau des datas
  • l'objet 1 va envoyer sur le bus la température ambiante
  • l'objet 2 va envoyer sur le bus la température demandée
  • avec ces 2 données l'objet 3 va envoyer sur le bus un pourcentage d'ouverture de la vanne de commande du fluide caloporteur
  • l'objet 4 va, soit ordonner à une vanne de s'ouvrir sur un certain pourcentage soit convertir ce pourcentage en ouverture/fermeture de la vanne TOR sur une certaine durée.
Dans ton cas, les éléments 1 et 2 semblent être ton bouton poussoir (MTN6194-6010)  et l'élément 4 va être le SpaceLogic ( MTN6730-0002)
Mais dans les captures d'écran je n'ai pas vu de régulateur PI ?
Le plus important dans le système est le régulateur PI en lui-même. C'est sur ce régulateur que tu vas fixer les températures des différents modes (confort / nuit / absence / hors gel) , la durée d'un cycle PWM en fonction de la réactivité de tes éléments chauffants (un plancher c'est mini 2h tandis qu'un radiateur c'est généralement 10 minutes), le mode chauffage / refroidissement, ...... enfin bref c'est lui le cerveau qui va commander tout le système.
Je ne connais pas du tout ces appareils schneider, mais je n'ai vu aucun objet qui puisse laisser penser qu'il y a des ordres PWM qui transitent sur le bus.
Après plus on avance dans la gestion de régulation plus on se rend compte qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte pour obtenir un système performant.
Ainsi par exemple il va te falloir la température extérieure pour pouvoir calculer ta loi d'eau et définir aussi bien la pente que le décalage, il va te falloir le coefficient de réactivité de chacun des éléments du chauffage (conductivité de la dalle, type de caloporteur, coeff de brassage d'air, ......)
Pour te dire au bout de 10 ans sur mon système (qui est non évolutif), j'en arrive encore à modifier certains paramètres à la marge pour affiner les réglages.
Merci pour les precisions effectivement au vu de ton analyse ca va étre un peu complexe a régler sachant que suis un novice et je démarre le knx
je vais éssayer de finaliser ma programation, vous faire un retour et dans le possible me donne votre analyse..
en vous remerciant pour le temps consacré a mon sujet
Salut Seb,
J'ai également un chauffage au sol avec une pompe à chaleur.
J'ai juste réglé les débits de chaque boucles et ensuite c'est la loi d'eau qui fait le travail.
L'inertie est tellement grande qu'il n'y a pas d'intérêt à réguler ou arrêter la circulation.
Par contre, je dois m'occuper de gérer ça pour mon étage avec des radiateurs. Aujourd'hui rien de fait  Rolleyes
Domotiqueur débutant  Big Grin
(21/05/2026, 18:20:25)Beebop62 a écrit : J'ai également un chauffage au sol avec une pompe à chaleur.
J'ai eu l'occasion de tester les deux solutions avec et sans vannes électrothermiques sur les collecteurs (j'ai emménagé en novembre et je n'avais pas eu le temps de finaliser l'installation KNX donc 1er hiver a été sans le vanne).
Dans mon cas, avec une chape anhydrite de 4 cm et des différences très importantes d'exposition au soleil des pièces, une grosse différence constatée.
Salut à tous,
chez moi j'ai une pompe à chaleur géothermique et 2 chauffages
- au rez circuit sol débit régulé sans électrovanne à l'installation,
puis à la mise en service de KNX des électrovannes commandées par les thermostats des pièces concernées.... vraiment utile à cause du soleil.
- à l'étage un convecteur pour une chambre et un radiateur mural pour la sdb.
En été, mon circuit géothermique bascule le circuit sol (stop PAC) vers circuit sol via une régulation à 18°C pour rester au-dessus du point de rosée.
Et toutes les électrovannes sont ouvertes à 100%.
KNX aficionado
merci à tous pour vos retours
effectivement j'ai passé un hiver sans vanne et dans les chambres il faisait trop chaud..
en mettant des vannes je cherche surtout a avoir une temperature constante, sachant qu'elles vont alimenté 3 chambres qui sont à l'etage.. le rdc est lui gérer par le thermostat de la pompe a chaleur
maintenant en passant par le knx je voulais connécte le thermostat des chambres sur les vannes électrothermiques sur le collecteur
j'ai essayé plusieurs parametre mais aucun ne fait réagir ma vanne
je vous joint un fichier avec ce qui me paraissait le plus pertinent
mais cela ne fonctionne pas je sui prenneur de toute critique qui pourrais me faire avancé
en vous remerciant de concacrer un moment sur mon probleme
Pièces jointes
.pdf   Instruction.pdf (Taille : 1,59 Mo / Téléchargements : 6)
Le fait que tes vannes ne réagissent pas peut venir de plusieurs choses, soit du paramétrage KNX , l'alimentation des vannes, ou encore de la correspondance entre le thermostat et l’actionneur. Ton module KNX est bien configuré pour piloter des sorties binaires adaptées aux vannes?
