Ancien installation knx
Bonjour à tous
Nous avons acheté une maison il y a 4. Une partie est équipée en KNX Hager qui a 15 ans environ. Beaucoup de soucis de fonctionnement des inters, une logique des affectations de chaques boutons qui n'est pas la notre etc.
D'après l'ancien propriétaire, la programmation a été faite par une espece de télécommande radio donc pas de prog visite.
Je voudrais du coup tout reprogrammer, piece par pièce rajouter des inter, capteurs et changer les anciens par des nouveaux petit a petit.
Actuellement, l'installation est rapartie sur 2 tableaux (voir photos) https://e.pcloud.link/publink/show?code=...087HCQOH3V
Je ne sais pas par quel point commencer pour répertorier tous les modules etc.
jaurai besoin de votre aide, explications
je vous remercie
bonne soirée
(03/01/2026, 17:47:58)lebdx2133 a écrit : Bonjour à tous
Les photos
je vous remercie
bonne soirée
Filou, si tu passes, je pense que ce fil sera mieux sous l'onglet "Installation"
Oui il y a de forte chance que t'ai eu le droit au Thebis,
Maintenant, il faut faire un scan de ligne dans diagnostic pour connaître l'ensemble des participants. Cela sera un bon début.
Petit tips, si dans moniteur de groupe, tu vois des GA commençant par 24/x/x c'est bien une programmation Thebis
(03/01/2026, 18:10:03)M2D a écrit : Filou, si tu passes, je pense que ce fil sera mieux sous l'onglet "Installation"
Je peux faire cela avec ets 6 lite pour linstant ? Il va falloir que je mette une passerelle ip
Et ca serait pas mieux de tout recommencer en parallèle ?
Tu peux utiliser le diag sans licence, cela te donnera les participant cacher type détecteur ou crepusculaire
15ans ?
Y a de grand  risque qu'une partie des actionneur soit incompatible...
La première version de thebis avais tendence a faire de la M...
Des adresse physique sur des plage différente, des adresse de groupe en 1byte pour des fonction on/off...
J'ai du en changer quelque une au complet...
Ce e-mode de hager est une calamité, impossible a reprendre ou compléter...
On peut juste constaté ce qui ce passe sur le bus grâce au moniteur...
Comme dis plus haut, c'est la première étape avant tout...
Mettre le moniteur de groupe est tout tester, noter les adresse physique, et de groupe...
Mais si t'as pas l'éxperience en knx, c'est vite compliquer...
combien as-tu de participants ??
tu as déjà fait un bout de formation en knx?
merci beaucouppour vos reponses je vais regarder ca
Salut.
Effectivement il serait judicieux de repartir de zéro pour avoir quelque chose de clean.
1. Crée toi un nouveau projet sous ETS
2. Avec une interface USB (plus simple) sinon une interface IP, en vue Diagnostics, relève déjà chaque ligne du bus en listant tous les participants ainsi que leurs adresses individuelles
3. Dans la vue Topologie, tu peux ainsi "repatcher" tous les participants avec leurs même adresses individuelles
4. Dans les propriétés des participants, relève et note bien dans les commentaires ou description toutes les sorties (lampes, VR, PCC, etc...) de tous les actionneurs
5. Ensuite Vue Bâtiment tu recrées proprement chaque pièce et armoire, puis tu attribues chaque participants à ces pièces
6. Paramètre chaque participant en fonction de ce qu'il pilote pour déjà bien dégrossir l'installation
7. Vue Adresses de Groupe, c'est là que tu vas créer tes adresses de groupe selon ta logique et faire les bonnes associations entres les capteurs et les actionneurs
8. Télécharge petit à petit l'application de chaque participants en les testant au fur et à mesure
C'est une méthodologie générique après chacun l'adapte comme il veut
ALPINE SMARTNESS | Domotique • Réseau • Audiovisuel | KNX Partner Haute-Savoie
J'ai refait l'installation chez moi, programmée auparavant avec la télécommande Radio Hager TX100.
J'ai suivi le même principe que celui formulé par @BerryBeGood.
J'ai ensuite ajouté les participants dans mon bâtiment en prenant les références du matériel (C'est simple, il n'y a que du hager)
Si tu n'as pas la documentation des modules de sortie TXA207, tu les passes en mode manuel et tu actives les circuits pour voir quelles lampes s'allument.
Cela permet de préparer la programmation de tes modules dans ETS avec ton choix d'adressage.
Ensuite pas le choix, il faudra casser la programmation Hager module par module.
Au début, un actionneur, tu testes l'activation des sorties depuis ETS.
Le mieux est de faire cela, un jour où personne n'est à la maison !!
Tu peux te débrouiller avec ETS lite, tu mets en priorité tes actionneurs et quelques commandes.
Quand tout marche tu dupliques le projet pour n'y mettre que les commandes.
Ensuite tu peux faire des exports/imports des adresse de groupe pour synchroniser les 2 ou 3 projets en fonction de ton installation.
C'est un peu de gymnastique mais c'est gratuit avec la e-formation.
J'ai fonctionné longtemps comme cela avant  de tout regrouper dans un ETS normal lorsque le nombre de participants est devenus trop importants.
