Logiciel pour schéma de l'installation électrique
La norme NF-C 15-100 impose qu'on établisse un schéma complet de
l'installation électrique (tableau, schéma filaire).
J'ai commencé à un utiliser de schéma le logiciel Hager 1-2-3 schéma :
très bien pour le tableau et une installation traditionnelle, mais je
ne suis pas arrivé à ajouter les composants EIB.
Du côté d'ETS, je n'ai rien trouvé non plus.
Pour l'instant, je me suis lancé avec Excel, mais c'est pas facile
facile.
Quelqu'un a-t-il trouvé une meilleure solution ?
Merci d'avance
Je ne crois pas que la norme t'oblige à ajouter tout les composants
EIB (la norme ne parle pas explicitement de EIB), mais évidemment, ce
serait nettement plus beau.
Tu pourrais te contenter de représenter des relais pour la partie
actuators, éventuellement faire un petit symbôle avec 4/8/...
contacts. C'est surtout la partie "classique" en amont de l'actuator
qui est importante (DJ, éventuellemnt DJ dif pour la sdb etc). Et
puis, si on veut bien considérer un actuator comme un relais, on
pourrait dès lors appliquer la règlementation générale quant au nombre
de prises déservies, section des fils etc. Dans le cas d'un câblage en
étoile, c'est super simple :-)
Pour la partie "Bus", çà n'a pas beaucoup de sens, puisqu'on ne peut
pas représenter une logique d'association sur un schéma électrique, et
puis de toute façon comme le bus est en TBTS, je crois qu'il n'y pas
lieu de le représenter.
> facile.
J'emploie également Excel, mais même un pas plus loin, en ce sens que
je fais mon design (GA, PA, porte des actuators, nomenclature des
câbles etc) dans Excel avant de reporter dans ETS3, donc j'ai une doc
automatique et à jour. Evidemment mon document n'a aucune valeur pour
la norme.
Tiens, je ne sais pas comment çà se passe en France, mais je suppose
qu'un technicien de l'organisme de contrôle (Consuel ?) est censé
"vérifier" l'installation. Je me demande comment il va s'y prendre ? à
moins qu'il ne te crois sur parole et s'enfuie en courant :-)
C'est un risque Wink
Moi j'ai de la chance, pas besoin du consuel chez moi Smile
Oui et non. Le consuel, c'est un peu comme le contrôle technique
automobile, tout compte fait, vaut p'têt mieux savoir ce qui ne vas
pas et y remédier à temps, non ?
Moi non plus. Mais je trouve que c'est aberrant, alors que j'ai tout,
tout arraché. Dans d'autres pays, dès qu'on rajoute une ligne ou qu'on
touche au coffret, il faut faire re-certifier (et re-douiller ;-))
#5
Salut Marc et merci pour ta réponse
Moi aussi, je suis parti sur une conception avec Excel, avant de me
lancer dans une saisie complète sous ETS.
De ton côté, comment fais-tu le report Excel dans ETS ? A la main ou
as-tu automatisé le transfert des données ?
Pour les schémas, j'ai commencé les schémas filaires et design du
tableau, comme le demande la norme NF-C 15-100.
J'utilise finalement le module de dessin OpenOffice. Je compte bien
arriver à lui faire générer la nomenclaure composants et lignes (on
peut visiblement extraire pas mal d'infos en XML).
Avec un peu de rigueur, j'espère ne rien oublier : je me lance dans
l'installation élec la + grosse que j'aie jamais réalisé (maison de
270 m²). De quoi occuper le consuel Wink que je vais chercher à
rencontrer avant le début des travaux, histoire d'anticiper avec eux
un maximum de questions.
Alain
#6
Bonjour a tous ,
J'ai pu avoir une personne pour du consuel sur la question du schéma
de la domotique EIB
la réponse est qu'il se préocuppe peu de la domotique ils sont
pointilleux sur les protections de l'installation s'y afférant et les
aboutissants plus que la domotique en elle meme et son
fonctionnement !
Pou simplifier ils veulent voir apparaitre les appareils de
protections en amont et voir sur les blocs les sorties ce que c'est et
ou cela va etre commandée ensuite le dessin utilisé les importent peu
pour les blocs utilisés !
a verifier au pret de votre consuel regionnal si c le meme chose .
Sebastien
