11/04/2026, 17:34:34
Actuellement à l'étude de l'achat d'une maison entièrement installée avec une domotique KNX, je voudrais savoir si certains d'entre vous ont déjà expérimenter l'intégration de produits Devialet avec une installation KNX ?!
suis preneur de tout retour d'expérience bon ou mauvais
Merci à tous et bon week-end
Sujets : 50
Qu'est-ce que tu appelles une intégration ?
Si c'est utiliser des commandes KNX pour jouer de la musique ou sélectionner une playlist .... KNX n'est pas prévu pour ce taf !!!!
Dans ton cas, mets plutôt en place un superviseur Home Assistant qui se chargera de piloter le KNX d'un côté et le système Devialet par ailleurs.
Sujets : 0
Salut Franck,
il n’existe pas d’intégration native ou officielle entre les produits Devialet et le protocole KNX.
Si c'est que tu envisages l’achat d’une maison KNX déjà équipée, tu peux demander à l’installateur KNX s’il propose une passerelle IP
ou un serveur domotique compatible avec tes besoins audio.
Pour Devialet, la solution est de passer par Home Assistant tout simplement
C'est un job pour un superviseur comme, par exemple, Home Assistant (Open Source) avec son
intégration Devialet. Home Assistant également de superviser tout le KNX en accès local et distant, la commande vocale....
Il y a
un sujet ici et i
ci pour avoir une idée des possibilités de l'interface (non exhaustives)
Sujets : 3
Autre piste que Home assistant, 1Home qui est une passerelle KNX-Devialet, cela peux laisser une solution si tu ne veux pas plonger dans la galaxie HA.
