Souci d'état pour volet roulant (HAGER TXA225 v1)
J'ai un petit souci avec mes 2 TXA225 qui gèrent mes volet/moteur de
vélux.
Jusqu'à présent, j'avais un bouton de gestion par fonction (fonction
volet 1 bouton).
Dans linknx, pas de souci, le volet était indiqué dans son état.
Plusieurs souci, si il pleut, l'alarme pluie ferme les fenêtres, mais
sur linknx ils restent ouvert ...
Si je configure le module pour un retour à l'état théorique après fin
de la pluie, rien ne se passe, ils restent fermé Sad
Maintenant, j'ai fait un bouton sur un TX460A fonction volet 2 bouton/
descente. J'ai mis dedans les sorties de 2 volets. Si j'appuie sur le
bouton, les 2 volets se ferme, mais linknx ne prend pas en compte et
ne change pas d'état Sad
A savoir que sur le TX460A, en mode volet, le bouton n'a pas de
fonction "etat".
Je sais qu'une version a2 est sortie, je ne sais pas si elle corrige
cela, et même si c'est le cas, je changerai de marque Smile
Merci de votre aide !
Hager a toujours des bugs en gestion de volet (même avec version v2).
Ils ont corrigés les problèmes de retour d'état des modules de
sorties, mais il reste par contre le problème de la commande sur un
bouton avec leurs modules d'entrées ou boutons Kallysta qui ne gèrent,
en mode Volet, ne gèrent pas la différence appui court (Stop) et appui
long (Montée/Descente). La conséquence est que lorsque le volet est en
fin de course (haut ou bas) il faut faire 2 appuis pour qu'il y ai une
manoeuvre.
Le conseil ne pas utiliser des produits Hager pour de la commande de
volet.
Question par contre : tes volets Vélux sont-ils récents? parce que, à
ma connaissance, ils ne se vendent depuis quelques temps, uniquement
en version radio propriétaire (IO).
On 7 sep, 18:43, Roby <goo...@macuba.net> wrote:
> Bonjour,
> vélux.
> volet 1 bouton).
> fonction "etat".
Et tu utilises quoi comme module de sortie volet 24V ? sachant que
pour les inters j'ai tout en Kallysta, donc pas trop le choix.
Pour creuser un peu dans le souci, en fait, je commande mes volets en
fonction 1 buttons, et oui, j'ai le souci de devoir appuyer 2 fois,
mais je m'y suis fait. Mais la supervision (linknx) était juste ! La
maintenant que j'ai mis en plus un 2 boutons, linknx ne sait plus si
c'est ouvert ou fermé Sad
Par contre, sur les volets 230v des fenêtes, je mélange de la gestion
1 bouton et 2 boutons sans souci de supervision ...
C'est pour ça que je comprend pas ...
Sinon pour mes volets, ça fait un bout de temps, j'avais eu le premier
sans souci, puis pour les 2 autres, j'avais du demander le modele en
pièce détachée puis j'ai eu un peu de mal a avoir les accessoires. Je
crois que j'ai mis les référence sur le wiki ou ici même.
Maintenant, je vais bientôt en avoir 2 à acheter, je vais bien voir si
je vais y arriver ... j'espère !
Si tu trouves, je suis preneur... La hotline téléphonique Velux indique
que c'est indisponible. Mais n'étant pas tout à fait sûr des références,
je me suis peut-être fait promener. Marc Assin m'avait envoyé des liens
vers ebay.de où l'on trouve de temps en temps des choses...
