Problème MDT SCN IP-100.03
Je rencontre un problème de liaison entre mon Mac (avec émulateur Windows où j'ai installé ETS6).
Je n'arrive pas à établir la connexion au MDT SCN IP-100.03 à travers un câble RJ45/USB-C relié à mon Mac.
Le voyant Bus State s'illumine quand je suis connecté mais quand je veux télécharger l'adresse individuelle aucune connexion n'est détectée.
J'ai pourtant respecté les instructions du mode d'emploi MDT.
Quelqu'un du groupe a-t-il déjà utilisé un routeur MDT SCN IP-100.03 comme interface ?
La connexion RJ45/USB-C est-elle correcte ? Faut-il que j'achète un module USB pour rail DIN ?
Merci pour vos éclaircissements  Smile
J'ai déjà utilisé mais sans utiliser interface USB, directement en IP en suivant la documentation MDT.
Merci Ives pour ton retour.
Malheureusement je n’ai pas de prise RJ45 directement sur le Mac…
Je vais essayer quand même en attribuant une adresse IP fixe pour le routeur pour voir si ça ne vient pas du DHCP.
Affaire à suivre !
Je suis pas ou plus utilisateur du Mac mais quand ma fille viens a la maison elle utilise un cable de connexion mac vers RJ45 puis elle se relie au reseau ethernet. Marque on-earz
