commande avec variation d'un ruban led
mon électricien m'ayant planté, je dois utiliser un autre électricien mais qui n'aura pas de compétences knx, ce que je suis capable d'assurer.
par contre, je dois refaire l'électricité de la chambre pour un relookage, et le KNX sera une extension à l'autre bout de la maison.
Je pense que le plus simple c'est d'installer un actionneur relativement simple avec assez peu d'actions, dans la chambre elle-même.
La partie qui me pose problème, car je ne maîtrise très peu cela, c'est la commande de LED unique d'un ruban intégré dans les meubles étagères en tête de lit, qui dendra donner une ambiance à la chambre.
Quel système que dois-je utiliser, sachant que je n'aurai qu'une seule commande de LED avec une variation.
Est-ce que Dali est indispensable, ou il y a-t-il des solutions plus simples avec une alimentation par exemple en 24 volts avec variation commander par le KNX.
merci pour vos avis expérimentés
Tu peux utiliser un module Zennio Lumento. Il faut également prévoir de la place pour le transformateur 230 V/24 V ou 230 V/12 V selon le type de bandeau utilisé.
Merci yves
Cela fonctionne en rgbw ??
oui pour le X4V2
(09/09/2026, 07:51:37)Ives a écrit : oui pour le X4V2
merci pour l'info precise
j'aurais besoin une petite précision:
je vais avoir à peu près 10 mètres de leds avec le Zeno lumento DX 4 V2 ou X4 V2, en 2 zones, et je voudrais que les leds coté écran pour la videoprojection, puissent s'éteindre séparement des leds du côté opposé et qui correspondent a une tête de lit avec le videoprojecteur au dessus
Comment fonctionne le schéma électrique pour l'alimenter. Je ne suis pas sûr d'avoir compris le cablage.
Si j'ai bien compris, on a une alimentation 24 volts en entrée de la partie relais du Zennio et ensuite suivant que si on est en RGBW on ne peut alimenter qu'un seul ruban led en RDG+W.
si on est en TW (je suppose donc ce sont les blancs variables en intensité et en chaleur) on peut alors alimenter deux rails séparés.
Dans ce cas, est-ce qu'ils se commandent séparément ou est-ce qu'ils se commandent ensemble en symétrique.
Si je veux avoir deux zones commandées séparément faut-il que j'installe deux variateurs Zeno.
Et si je veux avoir des runbans LEDs en RGB+W, il me faut 2 variateurs Zennio séparés?
Dans ce cas, puis je avoir une seule alimentation pour les 2 zennio, et comment calculer la puissance de l'alimention pour des longueurs de ruban leds d'environ 2 fois 5 métres.
Désolé pour c'est question de débutant en électricité, mais c'est mon électricien qui va poser les éléments et faire la refonte de l'électricité de cette pièce, qui me posent ces questions. Pour ma part je ferait la programmation en KNX.
Avec un DX4 v2 ou un X4 v2, on peut piloter un seul ruban LED, ou deux rubans qui fonctionneront simultanément.
Il est également possible d'utiliser une seule alimentation pour les deux rubans, à condition de la dimensionner correctement. Pour cela, il faut connaître la puissance des rubans en W/m ainsi que la longueur de chacun.
Merci pour ta réponse.
Amicalement
même dans ce cas de figure les deux canaux n'ont qu'une seule commande simmultanée
Je ne vois pas l'image ?
En TW uniquement, un X4v2 ou DX4 v2 peut piloter 2 rubans TW indépendamment.
image en piéces jointes je n'arrive pas a la mettre avec casimage
Pièces jointes Miniature(s)
je viens de voir ta réponse. C'est bien comme je le comprenais dans la notice
en TW je peux régler l'intensité et la chaleur desblancs?
(09/09/2026, 15:45:16)richardpub a écrit : en TW je peux régler l'intensité et la chaleur desblancs?
oui
Je cherche également un détecteur de présence pour mon garage
Ma femme oublie régulièrement la lumière
Quelle référence sont les plus efficaces
oui
Bonjour, pourquoi ne pas utiliser la fonction escalier ?
oui
Tu parles de l’extinction du garage??
Bonjour Richard,
Ça fait un moment que je ne suis pas passé par le forum et pris le temps d'échanger avec la communauté.
Je me posais une question technique, pourquoi retenir des rubans LED analogiques ?
Aujourd'hui, il existe les rubans SPI (qui se sont bien améliorés) et qui sont nettement plus performants pour faire ce que tu souhaites.
En effet, tu contrôles la led par le bandeau, ce qui permet des animations lumineuses, ou justement, de découper ton bandeau facilement en plusieurs secteurs.
Côté Allemagne (oui je suis ce forum), ils ont fait quelques progrès dans la gestion de ces bandeaux avec du KNX Natif ou semi-natif (KNX Net/Ip).
KNX Partner
Tout est installé mais je regarde de ce côté
Merci à IVes pour son conseil
Je voulais juste régler de la lumière blanche pour des rubans leds intégrées dans des étagères blanches et pour une chambre et je voulais rester sobre.
Le WAF est contente du résultat
J’en ai profité pour apprécier l’efficacité de claude code (franchement génial avec respect de mes codifications, repérage des erreurs de programmation et amélioration. Maintenant je mets mon dernier knxprog dans un utilitaire en python qui me demande d’insérer mon mdp en secret et Claude Code peut regarder mon code mais sans diffusion du mdp)
Claude m’a également fait le code pour HA, dans VSC ainsi qu’une card aux petits oignons
Pas de problème, c'était juste un partage et je comprends que ton projet est déjà bien avancé.
De mon côté, hormis pour des éclairages très simples, je passe tout en ruban SPI.
Je n'ai pas encore utilisé Claude pour du KNX.
Je l'utilise uniquement pour la partie HA et les programmes de mon automate WAGO.
KNX Partner
(31/10/2026, 09:58:29)richardpub a écrit : J’en ai profité pour apprécier l’efficacité de claude code (franchement génial avec respect de mes codifications, repérage des erreurs de programmation et amélioration. Maintenant je mets mon dernier knxprog dans un utilitaire en python qui me demande d’insérer mon mdp en secret et Claude Code peut regarder mon code mais sans diffusion du mdp)
Salut
Interessant tout ca :
Un petit tuto ou alors une presentation un peu plus détaillé pour donnée des idées aux autres ca te dirais pas ?
L'IA évolue très vite et il y a de plus en plus de chose possible dans le domaine du KNX ou a HA , j'ai envie de m'y interesser mais j'ai qq priorité a faire avant sur ma TODOlist  Cool
Je prendrais un moment avec une copie du dialogue avec Claude Code plus puissant que ChatGPT.
Peux tu me dire comment tu fait pour insérer des copie d'écran sur le forum (je rame vraiment avec ca)
Est-ce que tu sais faire une capture d'ecran et l'enregistrer dans un fichier ?
Pour la capture d'écran : https://share.gemini.google/9YdoK6KEisHO
Moi j'utilise un soft que j'ai acheté il y a quelques années, SnagIT, il est bien mais je le conseille plus car ils sont passé sur un modele par abonnement.
Sinon tu as un soft gratuit comme Greenshot : https://getgreenshot.org/archive/fr/
1: Tu fais ta captures et tu l'enregistre sur ton PC.
2: Sur le forum tu fais ton message , si tu postes une réponse et que tu est en mode "Reponse Rapide", tu cliques sur apercu de message tout de suite pour passer dans un mode d'edition plus complet.
3: Tu glisses ton fichier dans la zone piece jointes en dessous de la zone ou tu tapes, ou tu cliques dedans.
4: Tu vois ensuite apparaitre ton fichier en dessous de la zone, tu peux en ajouter d'autre ou le supprimer si tu veux ...
ensuite tu as le choix :
Tu clique sur la balise Inserer dans le message, ca donne ca : ca t'ajoute une balise de  "[attachment=xxxx]"
Autre solution si tu veux afficher l'image directement dans ton message :
1: Tu inseres dans ton images
2: Tu cliques sur Apercu
3: Tu cliques sur ton image avec le BP Droit puis tu fais copier le raccourci.
Tu vas avoir un lien du style :
"https://www.knx-fr.com/attachment.php?aid=" , le chiffre deriere le = correspond au numero du fichier.
4: Tu clique sur l'icone inserer une image et tu colles le lien
5: Optionnel : tu renseignes la hauteur et la largeur si tu te rends compte que la resolution est trop grande.
[Image: attachment.php?aid=3079]
Astuce : Si tu n'as pas saisi de dimmension et/ou si tu veux les changer apres avoir cliquer sur apercu, tu bascule en mode voir source :
[Image: attachment.php?aid=3080]
Ensuite tu peux changer la balise :
Code :
[img=20x20]https://www.knx-fr.com/attachment.php?aid=3079[/img]
Pour repasser l'editeur en mode normal , il suffit d'appuyer a nouveau sur le bouton Mode source (C'est un Toggle Switch en KNX  Big Grin )
A toi de jouer je veux voir de belle photo aujourd'hui  Tongue
