Je suis en train de planifier les composants KNX.
J'ai 8 fenêtres de toit chez moi. Mon couvreur ne jure que par Velux.
Je voudrais pouvoir commander les stores via KNX, mais je me souviens qu'il y a souvent eu des problèmes avec Velux à ce sujet.
Puis-je prévoir un module MDT Jal à 8 canaux ?
Ou est-il plus simple d'intégrer les fenêtres Velux dans Home Assistant à l'aide de la technologie propre à Velux ?
Pour piloter en KNX, il faut connecter des contacts d'un participant VR sur une
passerelle KF 150 (remplace la KF200)
Sujets : 7
Personnellement, je remplace les cartes électroniques des velux par celle de techniline.
Ça permet de les contrôler comme n'importe qu'elle ouvrant 24vds.
KNX Partner
Sujets : 18
Oubliez les KLF, oubliez les modules volets-roulants, passez par une Tahoma et un home assistant ou un Homey pro.
15/11/2026, 16:31:37
(Modification du message : 15/11/2026, 16:34:42 par Ives.)
Pas vraiment d'accord ; privilégier la commande en KNX est plus fiable et pérenne (même si on introduit au final la passerelle KLF) que Home Assistant.
La solution préconisé par SpaRtzZii me semble bien même (un lien vers la carte serait le bienvenu) ; le bémol c'est la perte garantie
Sujets : 95
Voici:
https://techniline.com/en/category/14-smart-home
Je prévois de faire cela au printemps (fin de garantie Velux)
Velux, c'est de la merde, en 2026, ils sont pas foutu de fournir une solution pilotablle par knx...
Que leur système propriétaire sans fil, même pas des contact filaire possible...
Pour avoir tester plein de possibilité, aucune n'est vraiment fiable, klf, hA, etc...
Sujets : 95
Hello Scorpio
Je suis tout à fait d'accord mais quand le maitre d'oeuvre n'a pas écouté tes besoins et t'a imposé ces p... de Somfy, tu dois faire avec et trouver des solutions. Et les modules technline en sont une.
