Intégration de (nombreux) capteurs
Dans l'idée de me faire la main, je commence à domotiser un local piscine.
Seront gérés/instrumentés, entre autres :
- pompe
- régulateur piscine (pH, ORP, température)
- volume restant de produits
- débitmètre piscine
- débitmètre eau appoint
- pression filtre
Dans de rares cas, je peux me relier directement à un module KNX ; sinon, je passe par le protocole Modbus. Je souhaite intégrer tout ça à ma domotique, pour du monitoring (InfluxDB ?) et quelques actions automatiques.
J'ai identifié deux architectures ci-dessous : une full KNX et une hybride KNX/MQTT. N'ayant qu'une expérience très théorique de tout ça, je cherche des conseils pour partir vers l'une ou l'autre de ces solutions.
Architecture Full KNX
[Image: attachment.php?aid=3089]
Les capteurs sont branchés à une passerelle Modbus (par exemple : MDT SCN-MBGRTU.01), soit directement quand c'est possible, soit via un petit composant gérant 4-20 mA et comptage d'impulsions (par exemple : Ebyte MA01-AACX2220). La passerelle Modbus interroge les registres périodiquement, disons toutes les 1 à 5 mn. Quand la valeur de l'un des capteurs a suffisamment changé, un message est envoyé sur le bus KNX, détecté par Telegraf et enregistré sous InfluxDB. HomeAssistant peut piocher dans la base de données et gérer la logique. Ou bien un contrôleur logique sur le bus KNX peut gérer les actions les plus simples.
Architecture Hybride KNX/MQTT
[Image: attachment.php?aid=3090]
Les données ne transitent plus sur le bus KNX. Un automate programmable PLC (j'ai repéré le Erqos EQSP32CE) est utilisé pour collecter les données des capteurs et les transférer directement sur le réseau TCP/IP via le protocole MQTT. Telegraf récupère les messages MQTT et écrit dans InfluxDB. Là encore, HomeAssistant a un accès direct aux données et aux actionneurs. Je deviens dépendant de mon serveur pour la logique : même si je veux utiliser un contrôleur logique KNX, il faudra d'abord que mon serveur retransmette sur le bus KNX ce qu'il a reçu via MQTT.
Pièces jointes Miniature(s)
Je me réponds tout seul pour présenter l'état de mes réflexions :
  • L'architecture Full KNX est probablement plus pérenne (pas d'automate à programmer en C++ ou en Arduino) et peut-être plus élégante ?
  • L'architecture Hybride KNX/MQTT est plus simple et à priori moins chère (PLC à 150€ versus passerelle Modbus à 250€ + module DI/AI à 20€)
  • L'architecture Full KNX permet une gestion décentralisée si j'achète en plus un contrôleur logique, tandis que l'architecture Hybride KNX/MQTT dépend à 100% du serveur pour le monitoring et la logique.
  • L'architecture Hybride KNX/MQTT permet de ne rien écrire sur le bus KNX et donc de le laisser libre pour les fonctions régaliennes. Il me semble cependant que l'architecture Full KNX ne devrait pas saturer le bus, si la passerelle Modbus et le routeur KNX/IP sont bien configurés.
Est-ce que j'ai mal compris quelque chose, ou raté un critère de choix important ?
Comment procéderiez-vous si c'était chez vous ?
Je ne peux que te conseiller le full KNX avec le module Arcus dont tu peux retrouver des posts dont:
En fait c’est le module arcus qui mesure pH et Redox qui pilote le déclenchement soit de l’injection de pH - soit de l’électrolyseur
Ce module arcus est très complet avec plusieurs type de rétrocontrôle
En cherchant le lien Arcus nouveau je d’écouteur le nouveau modèle est beaucoup mieux que le mien avec affichage à l’écran des valeurs
Avec la sonde pt1000 la mesure de Tº est vraiment top
Pour celle-ci j’utilise ton programme ABA pour les durées de filtration
Il faudrait juste y ajouter un coefficient dépendant de la puissance et du débit de la pompe
(Hier, 09:42:46)richardpub a écrit : Je ne peux que te conseiller le full KNX avec le module Arcus dont tu peux retrouver des posts dont:
Bonjour richardpub, et merci pour ta réponse.
Alors ma question ne tournait pas spécifiquement autour de la régulation de la piscine, même si c'est le cas d'application, mais davantage autour de la "philosophie domotique" : est-ce que le bus KNX est la bonne solution pour monitorer tout un tas de capteurs (une petite dizaine de mesures à variation lente) ? est-ce que la réponse dépend de si je me sers - ou pas - de ces mesures pour déclencher des actions ?
Pour rebondir quand même sur ta suggestion : j'avais en effet découvert le module Arcus dans l'autre post du forum, mais un peu trop tard. J'avais en effet déjà acheté un régulateur autonome de la marque CCEI (Orpheo X). Il gère à la fois redox, pH et température. Il communique officiellement par bluetooth, mais je pense pouvoir faire plus propre parce que j'ai découvert à l'intérieur que ses différentes cartes électroniques communiquent via Modbus. Dans ma domotique, je vais m'en servir pour :
- sens lecture : surveiller pH/redox/température de manière déportée
- sens écriture : réinitialiser automatiquement le volume des bidons à chaque fois que j'en installe un nouveau (via une mesure de leur poids)
