des devis KNX : comment cadrer sa demande ?
Bonjour à tous, je prépare l'extension de ma maison et je veux un pilotage KNX pour l'éclairage, les volets et la régulation du chauffage. J'ai reçu deux devis et ça ne se compare pas. Chez l'un, la programmation ETS et la remise du fichier projet sont comprises. Chez l'autre, ces deux points sont facturés en option, et le câblage est décrit en deux lignes seulement. J'ai compris que j'avais mal cadré ma demande au départ.
je voudrais savoir comment vous découpez votre cahier des charges. Vous séparez le câblage, les actionneurs, la programmation et la passerelle vers la chaudière ? Qu'est-ce que vous exigez par écrit : le fichier ETS non verrouillé, le mot de passe éventuel, un schéma des groupes d'adresses ? Sans le fichier projet, mon installateur resterait seul à pouvoir modifier quoi que ce soit sur mon chantier, et ce n'est pas ce que je veux.
Pour le lot chauffage, j'envisage de recevoir plusieurs devis gratuits via un questionnaire, puis les comparer sur les tarifs, les délais et les prestations, comme je voudrais le faire pour le KNX. Mais surtout, quelle interface demandez-vous entre la régulation KNX et la chaudière, et est-ce que vous la faites chiffrer à part ?
Quand on fait un chiffrage dans n'importe quel domaine, on a toujours de tout, dans le meilleur des cas on a un chiffrage détaillé organe/organe et dans le pire une ou 2 malheureuse ligne.
Pour le projet ETS il faut effectivement demander le projet final, le mot de passe, de nos jour il y a de grande qu'il y en ait un si il y a le moindre produit secure. Il faut aussi demander a l'installateur le dévérouillage du projet devant toi le jour de la reception au cas ou et condition ca au solde final.
Pour le lot chauffage, il faut déjà se renseigner en amont de ce que la chaudiere est capable de faire, le monde du chauffage est assez opaque, il n'y a pas beaucoup de marque qui dispose de modele interconnectable en KNX.
Après il y a d'autre moyen parfois il suffit de passer par un autre protocole par exemple du modbus, et/ou faire un pilotage en 0/10V.
Mais a la base il faut choisir une bonne chaudiere. Si tu choisis un modele car il est compatible KNX, mais que c'est un modele moins performant que le concurent qui lui parle qu'en modbus, ce serrait domage.
Quand on choisi une chaudiere/une pac, outre le prix, et les perf théorique, il faut bien dimensionner, mais il faut voir aussi combien ca va couter en entretien, en contrat de maintenance eventuelle, est-ce que c'est du jetable au bout de 5-10ans a la moindre panne ? ou est-ce que c'est une marque réputé qui assure ...
La première chose c'est que l’intégrateur te transmet une copie de de son certificat KNX (Partner ou Advenced); Après, tu veux du KNX donc il te faut un intégrateur et pas un vendeur de domotique. Ensuite si c'est un intégrateur, il fera un devis détaillé, chaque éléments détaillés (Actionneur, capteur, passerelle, etc) et la partie électrique (câblage, temps de pose, qui pose car cela peut être un électricien).
Bien sûr comme tu demandes une installation avec programmation, le fichier doit être livré avec le code d'accès si celui-ci est protégé, il doit aussi donner un dossier comprenant entre autre les plans d'implantations, les plans de câblage, les références du matériel, les devis et factures.
Pour contrôler l'expertise du professionnel et avec son certificat, tu peux faire le contrôle sur : Trouver un professionnel KNX si le professionnel est noté Silver c'est qu'il n'est pas actif en KNX sinon il a une certaine expertise.
Autre information, tout ce qui est écrit est opposable, alors que les paroles peuvent s'envoler .
pour ta chaudière, cela dépend de la marque que le professionnel souhaite poser, une des question à mettre c'est : Quelle protocole la chaudière communique t'il ? Et aussi : Es-ce que vous connaissez le protocole KNX ?
Mais de toute manière, il faudra transmettre le maximum d'information sur la chaudière à l'intégrateur afin qu'il puisse en tenir compte pour respecter le cahier des charges domotique. Mais si tu as affaire à un vrai intégrateur, il te dira.
J'espère t'avoir renseigné, un peu. Ton projet est sur quel département?
