voilà j'ai fait un petit programme avec mon logo.
J'ai mis un compteur décompteur afin de compter l'ouverture d'une
porte.
J'aimerai récupérer cette valeur sur le bus EIB, avez vous déjà essayé
cela et comment le faire ?
Merci d'avance de votre aide.
Chrystof
Mathieu Gallissot
Unregistered
Avec des entrées impulsionnelles...
2009/3/18 Chrystof <info@accessnight.ch>
> Bonjour,
> porte.
> Chrystof
tu peux m'en dire plus ? Tu as un exemple ?
On 18 mar, 15:34, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com>
> 2009/3/18 Chrystof <i...@accessnight.ch>
> > Bonjour,
> > porte.
> > Chrystof- Masquer le texte des messages précédents -
Mathieu Gallissot
Unregistered
Si ton compteur génère une impulsion à chaque fois que la porte s'ouvre, tu
peut connecter un module d'entrée impulsionnelles pour transmettre une
information sur le bus à chaque fois que la porte s'ouvre. Cela peut se
réaliser avec entre autres le TB004 d'Hager, mais cela dépends de ton
compteur...
> Salut,
> Merci
> > > Bonjour,
> > > porte.
A tu le module KNX avec ton logo ?. Si oui il suffit de lier une
sortie du logo avec une adresse de groupe knx.
dans la partie prog logo, tu met une sortie analogique de type
numérique et dans ets dans la prog du module logo knx tu lui attribue
une adresse de groupe correpondante.
met il faut savoir ce que tu veut faire ? Si tu veut compter le nombre
d'ouverture de la porte et la visualiser par le bus knx dans un
visualisateur, ou si tu veut avoir uniquement l'info porte ouverte ou
fermée ? ou autre ?
On 18 mar, 14:41, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote:
> Bonjour,
> porte.
> Chrystof
