Enertex EIBPC
Quelq'un a deja pu tester le Enertex EibPC ?
http://www.enertex.de/e-eibpc.html
c'est mimi mais ça doit coûter un bras... Il y a d'autres solutions de
ce type (pc sur rail din) ?
Mwoui, si on veut
Il faut le voir comme un concurent du HomeServer et donc, dans ce cas
de figure, il n'est pas cher du tout
J'ai cru comprendre qu'avec ce bidule, on pourrais se passer de ETS (à
vérifier) ???
pas si cher que ca, ca fait seulement 500€ environ. Comparez à
d'autres solution.
Et gros bon point, 1.2W de consommation..... comparer à minimum 20W
pour une solution PC ou NAS/Router
> Mwoui, si on veut
> vérifier) ???
#5
Si tu veux suivre le débat ... ?
http://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/6...eibpc.html
123 posts, 5130 hits ... ûûûh
Ils n'y vont pas de main morte nos amis allemands, avec la rigeur qui
les caractérise.
Il faut le faire, lancer ce post sur le forum qui est considéré comme
le home du HomeServer, mais çà n'a pas fait de fromage ....tiens ?!?
D'autre part, il faut un certain courage de la part du développeur
pour se soumettre à cette flagellation, pour in fine, en retirer le
plus grand bien ... un produit qui répond à la demande du marché.
#6
Si effectivement pour 500€ on peut se passer d'ETS et avoir un rôle
HomeServer et au vu de la consommation r/r à un PC normal, c'est très
intéressant...
> d'autres solution.
>> Mwoui, si on veut
>> vérifier) ???
#7
j'ai vu le post, mais mon allemand n'est plus vraiment tres
frais...... :-(
#8
On Oct 22, 1:37 pm, "mail2fre...@gmail.com" <mail2fre...@gmail.com>
Linkstation Mini : serveur NAS gigabit, ARM 400 MHz, 128Mo, 500 Go
RAID1, sur lequel on peut compiler des applis Linux, et qui consomme
moins de 13 W.
Le concept d'un PC sur rail DIN me plait bien, mais en l'occurence :
- un produit EIB sans interface bus intégrée, c'est surprenant ;
- ça ressemble plus à un automate programmable qu'à un PC, et en
l'absence de documentation, rien ne dit qu'on peut faire tourner des
applications arbitrairement complexes dessus ;
- ça m'étonnerait beaucoup que ça remplace ETS ; si ça faisait
passerelle knxnet/IP à ce prix là, ce serait déjà bien ;
- j'aurais besoin de relire la C15-100 pour me convaincre que c'est
une bonne idée d'avoir des connecteurs ethernet et RS232 tournés vers
l'intérieur du tableau électrique... sinon il faut prévoir de mettre
ça dans un tableau TBTS dédié.
#9
Qu'est ce qui vous fait penser qu'il permet de se passer d'ETS? Je ne
vois rien en ce sens sur leur site web...
En ce qui concerne la consommation, elle est effectivement très
faible, mais la comparer avec celle d'un routeur ou NAS n'est pas
correct. Un NAS consomme peut-être 20W mais il remplit également la
fonction de NAS. Un routeur consomme peut-être 5W mais il fait aussi
office de routeur. En pratique, la fonctionnalité domotique consomme
tellement peu de CPU que ça ne fait pas vraiment de différence si on
l'ajoute à un routeur/NAS existant, et dans ce cas on pourrait
considérer que ça ne consomme rien, ce qui est encore nettement
inférieur aux 1,2W.
Quand on voit la puissance d'un SheevaPlug pour environ 5W de
consommation et un prix dérisoire (http://www.greenit.fr/article/
materiel/serveur/sheevaplug-un-mini-serveur-linux-a-moins-de-5-watts),
on se rend compte qu'il vaut parfois mieux regrouper plusieures
fonctions (répondeur téléphonique, videosurveillance, domotique, ....)
sur une plateforme ouverte qui consomme 5W que de multiplier les
appareils fermés qui remplissent chacun une fonction.
Jean-François
> intéressant...
> > d'autres solution.
> >> Mwoui, si on veut
> >> vérifier) ???
#10
Ceci
http://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/6...#post65594
Il y a 2 posts intéressants
L'un ou on pose la question à propos d'ETS
L'autre, la réponse du développeur
Comme tu parles allemand mieux que moi, peut-être pourras-tu en dire
le fin mot ?
#11
Oui, en effet, cette objection a été soulevée dans le post mentionné
Je ne crois pas, d'après ce que je peux comprendre, c'est un nouveau
design
elle arrive, elle arrive, la date de parution a été mentionnée aussi
Cà aussi, ça a été soulevée dans le post mentionné
attendons l'avis de Jef2000
#12
Si j'ai bien compris, la discussion à laquelle tu fais référence
propose d'assigner une adresse de groupe différente à chaque canal
d'actuateur et à chaque poussoir. De cette manière, on peut réaliser
les "connexions" entre entrées et sorties via EIBPC et les modifier à
volonté par la suite. On n'aurait donc besoin d'ETS que pour la
programmation initiale.
Cette idée me paraît dangeureuse et un peu simpliste. Dangereuse car
elle centralise tout sur l'EIBPC et plus rien ne fonctionne si il
tombe en rade. Simpliste car beaucoup d'actuateurs et de capteurs ont
une multitudes de paramètres utiles pour lesquels il n'est pas
possible d'assigner une valeur une fois pour toute, donc il faudra
toujours repasser par ETS dans certains cas. Supposons que pour chaque
poussoir on configure une adresse de groupe pour l'appui court et une
autre pour le long. On peut ensuite utiliser EIBPC pour assigner les
fonctions aux canaux de sorties, mais si on veut modifier le délai qui
différencie un appui long d'un court, on n'a de toute façon pas
d'autre choix que de passer par ETS.
Jean-François
On 22 oct, 22:31, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 22 oct, 21:03, Pascal <pb115...@pabr.org> wrote:> - un produit EIB sans interface bus intégrée, c'est surprenant ;
> design
#13
OK, jusque là j'avais saisi
> On n'aurait donc besoin d'ETS que pour la programmation initiale.
Ben, çà n'a plus grand intérêt, s'il faut quand même ETS pour la
> Dangereuse car
> tombe en rade.
Tout à fait d'accord
Merci pour cette explication claire.
#14
> Bonjour,
> inférieur aux 1,2W.
Pour l'instant, je cherche la solution avec le meilleur rapport
possibilité/consommation. Si je dois acheter un NAS, OK, il fait NAS,
mais c'est pour moi une fonction secondaire car pas le but premier. Si
je dois acheter un routeur (alors que mon Modem ADSL en a déjà un
intégré), c'est une machine consommatrice en plus. -> je ne peux pas
considérer que cela ne consomme rien.
Pour le SheevaPlug, je suis tout a fait d'accord, très bon produit, je
vais explorer dans cette voie. Pour l'instant, je ne trouvais que des
PC à environ 20W, ou très cher.
Pour ce qui est des PC sur rail DIN, ils sont en général TRES cher,
car pour l'industrie.
#15
> - et en
on vient d'annoncer la disponibilité de la doc
http://www.eibpc.com/
#16
En la parcourant rapidement, c'est en gros linknx dans un PC de
tableau, associé à un programme pour PC qui simplifie l'écriture du
XML, par exemple en étant capable d'importer les GA de ETS.
Ca peut faire tout ce que le concepteur a prévu dans son "language",
qui est plus fourni que Linknx. Il y a même des fonctions réseau comme
ReadUdp.
Le prix "action" est 700 euros avec visu mais sans alimentation ni
BCU, donc pas si donné que ca trouve-je.
Fred
> > - et en
> on vient d'annoncer la disponibilité de la dochttp://www.eibpc.com/
#17
Bon qui va le tester en premier ;o)
Pour le moment je ne vois que "programme d'application & manuel en allemand"
Donc amis germanophiles à vous l'honneur
PS: vous nous direz combien de pages on peut créer sur le webserver... et si
il y a une interface type menu de navigation...
Merci.
> ReadUdp.
> Fred
> > > - et en
#18
La vente vient de démarrer avec une "action" (promo)
" Hiermit bestelle ich einen Enertex® EibPC zum Vorzugspreis von 498 €
plus 6,90 € Porto inkl. MwSt. und Verpackung. "
Egalement ouverture d'un forum de support
Ne poussez pas, il y en aura pour tout le monde;
#19
mit oder ohne Option NP (Webserver mit Visualisierung) ?
Fred
#20
Si je comprends bien le manuel, une seule page de 256 éléments max.
Pas de menu de navigation.
Fred
#21
Merci Fred
Je suis un peu inquiet sur l'ergonomie du produit maintenant
j'espère "no offense" :o) que tu n'as point tout compris....
A voir, pourtant le produit est fort tentant sur le papier, mais une seule
page (avec une viu sur ecran iphone... cela me semble un peu light..... à
suivre
> si
> Fred
