Homeserver 3
Je souhaite faire l'utilisation de la fonction Eingang=) 16 Ausgänge
dans le logikeditor.
En entrée j'utilise une adresse de groupe interne au HS (100/0/0) qui
est paramètré en 1bit schalt/jal
Les sorties correspondent aux adresses de groupe des actionneurs
d'éclairages.
Pour activer l'entrée (100/0/0) j'utilise une horloge du HS3 qui va me
faire l'extinction des lampes à une heure fixe par l'envoi d'un 0 sur
l'entrée (eingang 0 ) de l'application et les sortie A1 ... A16 sur
les éclairages.
Mon problème c'est que rien ne ce passe à l'heure dite.
J'utilise déjà d'autre horloge sur le HS 3 qui fonctionne trés bien.
Je pense que mon problème provient de l'adresse de groupe interne ou
de l'entrée eingang
Merci pour vos réponses.
Bonjour gege,
Afin de pouvoir t'aider il serait bon que tu nous indique le n° du
module logique que tu utilise!..
je suppose qu'il s'agit du n°9070 "Entrée=>16 sorties" qui n'est pas
un multiplexeur (1 télégramme sur 16 sortie difér.) mais il s'agit
d'un sélecteur de sortie 1à16 par assignation du n° de redirection
défini sur l'entrée "E2 ausg." du module logique.
Tu te complique la vie, c'est très simple:
utilise un déclencheur binaire qui lui est commandé par l'horloge sur
le connecteur d'entrée (Adresse interne par ex.100/0/0 dans ton cas ),
dans le connecteur de sortie tu mes toute les adresses de groupe des
lampes ou autre que tu désire encl./décl. c'est fini.
Bonne lecture
Beat
Salut BVO,
Et oui tu as raison c'est bien le module n°9070, donc cela pose un
problème au niveau des sorties.
Je fais donc faire comme tu l'expliques, cela sera plus simple.
Vive l'allemand.
Merci pour ta réponse.
Gégé
On 7 fév, 00:23, BVO <knx-...@vtx.ch> wrote:
> Bonjour gege,
> Bonne lecture
> Beat
