Reprise du projet
Je reprends après plus d'un an de latence le projet d'utiliser EIB
pour ma prochaine maison, je ressors mes antiquités. Pourriez vous me
conseiller dans le dépoussierage ? Je dispose :
- de plusieurs modules anciens Hager : TE001, TH001, TF002, Siemens
5WG1 521-1AB01 qui disposent d'un accès au bus au dos de l'appareil,
connecteur sur le fond de rail din (Ne riez pas SVP ...) . A votre
avis, est-ce que cela vaut le coup de les conserver et acheter le fond
de rail correspondant ?
- une alimentation Hager TA005 de 640mA avec deux points de connexion
(une au dos pour une tension de 29V filtrée, et une en bas du module
non filtrée), est-ce qu'il y a un risque à n'utiliser que la sortie
non filtrée ?
- j'ai aussi d'autres modules d'entrées/sorties dont TB041, TX316 qui
n'ont pas le bouton d'initialisation qu'ont les modules récents, est-
ce que cela les rend incompatibles avec ETS3 ?
Et pour terminer est-ce qu'il y aurait un utilisateur parmi vous, même
débutant, qui réside en Picardie ou régions proches ?, je me sens un
peu seul pour redémarrer ....
Cordialement
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
On 14 avr, 17:06, MichelD <micdufre...@gmail.com> wrote:
> A votre
Perso, j'ai soudé les fils sur les bornes et ramené la connexion sur
des micro Wago en face avant
> non filtrée ?
EN AUCUN CAS ! utiliser le sortie non filtrée pour le BUS ! (comme
tension auxilliaire OK )
Il est aussi tout à fait possible de se faire un fond de rail maison. Avec
ce logiciel :
http://www.cadsoft.de
et en faisant tirer le PCB ici :
http://etronics.free.fr/boutique/boutique.htm
Ça ne coûtera vraiment pas grande chose. J'ai fait-faire des PCB par ce
monsieur, et ils sont très propres.
Quand j'aurai du temps, je ferai un schéma, et j'en ferai tirer un pour
tester...
Frédéric
>> A votre
Berk !!!souder plutôt 2 fils sur le rail pour s'affranchir du coût du
connecteur modulaire, Ok, mais pas sur le module Wink ...sinon ça n'est plus
modulaire !!
7 € pour le rail seul, 11 € avec le connecteur intégré :
http://www.luconda.com/artikeldetails/27...5WG1190-8A
B41.html?ShopID=1
d'accord c'est pas donné, mais on n'est plus à ça près.
Philippe
#5
Ah, je pensais que c'était bien plus cher que ça ; d'habitude, dès qu'il y
a le mot KNX... :o/
Frédéric
#6
>ce logiciel :
>tester...
#7
Tu pourrais me donner la référence de cette pièce pour armoire Hager
Univers FT94H, réf 270168, rail DIN de profondeur +/- 17mm
#8
Objet : Re: RE : Reprise du projet
>> Vieleicht : 5WG1190-8AB41 ?? (modèle pour rail “profond”)
http://www.elektro4000.de/Steuerungen-Ge...ussystem-D
atenschiene/Siemens-I-IA-DT-ET-Datenschiene-5WG1190-8AB41::79803.html?XTCsid
=003ded98975a5a964a6ab0a116150763
ou alors tu mets une cale sous le rail ??
ce que j’en dis, c’était pour faire avancer le schmilblick…
Philippe
#9
Merci pour ces infos concernant le rail, je vais voir, visiblement il
y a des solutions.
Et en ce qui concerne le bouton de programmation, sur un des modules
(Hager TB041) il n'y en a pas (doc ici
http://www.hager-tehalit.ch/memotebis/02...%20041.pdf),
son absence est elle une gêne pour la suite ? Est-ce que cela signifie
uniquement que l'adressage devra se faire manuellement, auquel cas ce
n'est pas si problématique.
Ensuite j'ai cherché sur le site Hager ainsi que dans le groupe de
discussion, je ne trouve pas le logiciel qui permet de gérer la
plupart des modules (notamment TB041, TF002, TH001, TA005), sans doute
parce qu'ils sont trop vieux. Est-ce irrémédiable ? peut-on choisir
des programmes de modules qui me semblent proches ?
Et est-ce que les alimentations du bus (la TA005 dans mon cas)
nécessite aussi un tel logiciel ? je suppose qu'on ne lui demande
qu'une seule chose, de fournir du courant, il n'y a donc rien à
paramétrer mais peut être que je me trompe ?
Désolé par avance de toutes ces questions
Michel
#10
étonnant !
re-lis bien ta doc:
- parfois il faut un aimant (mais je ne crois pas pour ce device)
- parfois c'est une combinaison de boutons à enfoncer
Ah ben, je crois bien oui
Est-ce que tu as regardé sur le lien de Spifou ?
http://www.hager-tehalit.ch/memotebis/Tebis.htm je vois quand même le
TB041
> peut-on choisir
Non, du moins déconseillé, mais la question ne se pose pas, puisque tu
vas trouver la bonne appli
Non
> il n'y a donc rien à paramétrer
exact
#11
J'ai bien vu le lien avec le module concernant le TB041 mais j'obtiens
un beau "page not found" (comme pour beaucoup d'autres de la même
page). J'ai cherché aussi sur le site de Hager allemand et la j'ai
trouvé les "produktdatenbank" :
http://www.hager.de/service-software-dow...71.126.htm
Michel
On 15 avr, 11:45, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 15 avr, 11:28, MichelD <micdufre...@gmail.com> wrote:> Et en ce qui concerne le bouton de programmation, sur un des modules
> étonnant !
> re-lis bien ta doc:
> Est-ce que tu as regardé sur le lien de Spifou ?http://www.hager-tehalit.ch/memotebis/Tebis.htmje vois quand même le
> TB041
> > peut-on choisir
> Non
> exact
#12
Ben oui ! Cà alors, un site suisse qui ne marche pas !
Pas de bol !
Normalement, tu devrais télécharger un fichier "Archives" qui contient
les appli obsolètes, rassemblées dans un gros fichier de 8-9MB
Je t'envoie un vieux fichier, tu me diras si tu trouves ton bonheur
#13
J’ai aussi une base de données Hager de 1999 dans laquelle se trouve le
TB041.
Pour la programmation de l’adresse physique, appuyer sur les 4 boutons de
forçage de sorties simultanément.
Philippe
Subscription settings: http://groups.google.com/group/domotique...ribe?hl=fr
