LOVE ! Je veux faire ça...
http://www.unplggd.com/unplggd/hacks/mag...alk-113582
bon, pour la détection de présence, j'ai une idée (rupture de faisceau
ou un truc dans le genre branché sur le bon actuator, ça ira), par
contre, le dégradé d'allumage de la lumière, je sais pas...
Vos idées seraient quoi ?
(oui, bon, quand je dis "je veux", hein, ça sera déjà bien si j'allume
tout l'escalier d'un coup :-)
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
On jeudi 08 avril 2010, Charles Delorme wrote:
> http://www.unplggd.com/unplggd/hacks/mag...s-you-walk
> -113582
Je pense effectivement qu'il y a une cellule en haut et en bas, et que
c'est juste basé sur une tempo. Il faut un système de variation pour chaque
marche, plus un bout d'électronique pour dérouler la séquence.
Si tu veux faire ça en KNX, ça va te coûter un oeil (une sortie dimmer
0-10V par marche !). Dans tous les cas, je partirais plutôt sur une bout
d'électronique dédiée, qui reçoit un signal d'allumage et d'extinction.
Regarde ici, pour la partie électronique :
http://www.pololu.com/catalog/product/1240
(admirez K2000 !)
Je bricole justement avec un micro maestro, en ce moment, et c'est vraiment
très très simple à utiliser (tu peux enregistrer un script en interne, via
une interface, et le faire dérouler sur un signal TOR ou ana). Si tu pars
sur cette solution, n'hésites pas à me contacter.
Pero, j'envisageais justement de faire un éclairage d'excalier de ce genre,
mais pas avec la variation ni l'effet chenillard, qui doit foutre la gerbe
au bout de 4 allers/retours !
Frédéric
Le kit est vendu ici: http://alan-parekh.com/projects/stair-lights/
Dans la documentation on trouve tous les plans du montage.
--Cédric
>> -113582
> (admirez K2000 !)
Ferllings a écrit :
> Bonjour,
MERCI ! Je n'aurais pas imaginé qu'un kit existe. Même pas hors de prix
quand on regarde le coût de knx... Hum... Vais-je craquer pour un tel
joujou ? ça donne terriblement envie...
#5
Personnellement je trouve que le kit n'est pas donné.
Pour quelqu'un avec des connaissances en électronique il serait
peut-être plus rentable de faire ca avec un arduino.
Et peut-être même contrôlable en KNX.
Le truc qui me parait bizarre c'est la puissance des leds, je trouve
qu'elles éclairent particulièrement bien.
Faudra que je regarde la doc plus en détail pour voir si il y'a un truc
a ce niveau.
--Cédric
On 09/04/10 09:47, Charles Delorme wrote:
> Ferllings a écrit :
>> Bonjour,
> prix quand on regarde le coût de knx... Hum... Vais-je craquer pour un
> tel joujou ? ça donne terriblement envie...
#6
Tu peux remplacer le faisceau laser (vachement esthétique, le point rouge !)
par un détecteur de présence/mouvement. Et autoriser l'allumage ou non en
fonction de l'éclairage, de l'heure, etc...
Mais très honnètement, au regard du prix de l'installation KNX, ce montage
coûte pinuts ! Je n'ai pas regardé en détail le montage, mais avec un
Arduino, il faut rajouter la partie puissance pour les leds, avec la
variation (alime de courant, j'imagine).
> a ce niveau.
On trouve maintenant facilement des leds qui éclairent énormément. Mon
cousin qui conçoit des stands pour les exposants sur les salons bossent
beaucoup avec les leds, et m'a montré des modules impressionnants !
Pour ma part, je trouve que ça éclaire justement beaucoup trop pour cette
application ; j'envisage plus un balisage qu'un réel éclairage...
Frédéric
#7
Hello
je prends en route le fil, mais sur le dernier lien j'ai pas vu d'allumage
"progressif" des marches comme
sur le 1er" post" !
Bref en KNX, environ 2 modules 10 circuits on/off (1 circuit par marche) , 2
cellules i/r de passage
un module 2 entrées binaires... et un peu de programation
Peut être même que sans électro ou module logique c'est possible si on peut
paramétrer un "delay" à l'allumage de chaque circuit... et un temps
d'allumage assez court.
A vérifier suivant le programme d'application du module des circuits on/off
Alexandre
> > a ce niveau.
> Frédéric
#8
> d'allumage "progressif" des marches comme
> sur le 1er" post" !
Effectivement, mais par contre l'extinction est progressive dans la
vidéo. C'est juste une histoire de programmation du pic.
#9
> , 2 cellules i/r de passage
La partie commande va consommer 10 fois plus que les leds elles-même ;o)
Et le prix, glups !
Frédéric
#10
Question existentielle :
Que se passerait-il si arrivé à l'avant dernière marche de l'escalier,
vous changiez d'avis et que vous décidiez de faire demi tour ? même
question si votre femme décide de descendre l’escalier alors que vous
êtes en train de le monter ou que vos enfants vous suive (voir même,
les 2 combinés…)
Olivier
#11
Comme dans toutes les autres résidences qui n'ont pas d'escaliers éclairés
:o)
Côté comportemental... il n'ya aucun système parfait... j'ai tjrs un mal fou
a expliquer aux clients
que rien ne peut lire dans leur cerveau et interprété correctement leurs
volontés subites :o)
Le 9 avril 2010 11:26, olivier95800 <olivier95800@wanadoo.fr> a écrit :
> Bonjour,
> les 2 combinés…)
> Olivier
#12
> fou a expliquer aux clients que rien ne peut lire dans leur cerveau et
> interprété correctement leurs volontés subites :o)
Surtout que bien souvent, ils ne sauraient même pas exprimer eux-même ce
qu'ils souhaitent ;o)
Frédéric
#13
> Et le prix, glups !
Si tu recherches un système de balisage à très faible intensité
lumineuse et en tout ou rien, un ou deux ABB US/U 12.2 feront très
bien l'affaire. J'utilise des US/U 2.2 pour les leds de status des
interrupteurs et en choisissant les bonnes led (celles qui fournissent
le maximum de lumière avec les 2 ou 3 milliampères qu'autorise le US/
U. J'ai des leds vertes qui donnent pas mal, la nuit, la led de status
au bas de l'escalier suffit pour se diriger dans le couloir, mais je
ne sais pas si on sait trouver les mêmes en blanc).
Pour plus de puissance, il suffit de mettre une alim externe et un
simple transistor derrière chaque sortie, comme dans le kit proposé
plus haut. En tout cas le US/U 12.2 évite de placer un actuateur à
relais qui non seulement sera plus cher mais fera aussi plus de bruit
(a moins que le but soit de réaliser un "son & lumière" ;-)
Pour dimmer l'intensité des leds, la solution la plus indiquée semble
du PWM (de la MLI, pour les francophiles).
Et un petit lien en prime pour les fans d'Arduino ou du fer à souder:
http://www.bricozone.be/fr/electronique/...post268295
Jean-François
#14
olivier95800 a écrit :
> Bonjour,
Rhâââ, mais l'autre là :-) on s'en moque, c'est *BEAU* :-) :-) :-)
Et merci à tous les autres pour toutes les pistes proposées !
