Vu sur un forum KNX allemand:
Fenêtres avec EnOcean http://www.hoppe.com/content.asp?L=2&idMen=147
ou
http://www.hoppe.com/content.asp?L=4&IdMen=102
Pour ceux qui veulent contrôler l'ouvertures des fenêtres sans tirer
de fils
Perso, je trouve çà génial
A complèter avec un KNX-EnOcean Gateway i.e. Schlaps&Partner E001-
H023000
Chouette info, ça a l'air génial.
Une idée de prix ?
Et puis "snifff", on dirait qu'ils ne vendent pas en Belgique ...
Sauf erreur, EnOcean est un système assez "ouvert", il existe un kit
de développement pour fabriquer ses modules "perso".
C'est à creuser ce système ...
Moi je ne trouve pas ça génial, sur mes fenêtres je peux mettre la
poignée en position fermée alors que la fenêtre est ouverte.
Donc c'est pas fiable, bon certe il faut être un peu vicieux pour
ouvrir une fenêtre et remettre la poignée dans sa position fermée mais
en fonction de ce qu'on veut gérer (par ex. l'alarme ) ce n'est pas
une bonne solution.
> Une idée de prix ?
> Une idée de prix ?
Pas encore, je regarde....
On dirais, mais on peut s'informer sur les revendeurs non-mentionnés
Sur le site allemand "Einkaufs-Quellen" j'ai vu Luxemburg,
Niedrelande, Frankreich, il ya même un revendeur sur Toulouse, but to
loose or not to loose ... :-)
Aah !
J'ai juste vu qu'il y a un gateway EnOcean-KNX
> Une idée de prix ?
@Keldo
J'ai posé la question sur un forum allemand
60.- EUR pour le modèle aluminium
90.- EUR pour le modèle inox
plus le prix du gateway (pas encore d'info)
Une info en passant:
les "glass-break sensor" ont été retité de la vente à l'exportation.
J'en ai acheté quelques uns il y a 1 an. Mais cette partie de la
commande a été annulée par Eibmarkt !
@ leon
Il existe des systèmes de ferrage qui empeche d'actionner la poignée
si l'ouvrant n'est pas "plaquer" sur son dormant ou semi-fixe.
> une bonne solution.
> > Une idée de prix ?
> une bonne solution.
Mais je n'ai pas dit que ce système remplace les bon vieux reed-
relais ...
Le problème inverse du cas que tu décris existe aussi :
Prenons le cas classique de la fenêtre équipée de reed-relais et
imaginons le cas suivant :
1) J'ouvre ma fenêtre pour aérer (la poignée reste en position
"ouverte") et je quitte la pièce.
--> le reed-relais signale que la fenêtre est ouverte.
2) Un petit coup de vent/courant d'air pousse le battant de ma fenêtre
en position fermée, mais la poignée ne bouge pas de position.
--> le reed-relais signale que la fenêtre est maintenant fermée.
3) J'oublie ma fenêtre.
4) Je décide de quitter la maison, je vérifie que le système ne me
signale pas de fenêtre ouverte et j'enclenche le système d'alarme.
5) Je sors.
6) Un quart d'heure après, le vent repousse ma fenêtre, le reed-relais
s'active et, paf, l'alarme se déclenche en assourdissant tout le
voisinage pour rien !
Et ce petit exemple est sans doute un cas bien plus courant que celui
du type qui remet la poignée en position "fermé" avec la fenêtre
ouverte (quoique, justement, pour empêcher le vent de la refermer ...)
Donc, pour une information complète, il faut les reed-relais ET les
poignées magiques ...
Ou alors il ne faut ni l'un ni l'autre mais bien un système (contact à
micro-switch par exemple) qui détecte que la ferrure de fermeture du
battant de la fenêtre est bien rentrée dans le trou ad-hoc prévu dans
le chambranle ; mais vu les centaines de modèles différents de système
de fermeture/fixation des fenêtres, ça risque de ne pas être simple.
@ Marc Assin
> Aah !
Je connais quelqu'un spécialisé dans la gestion d'installations
techniques qui trouve le principe EnOcean génial, il à acheté le kit
de développement pour fabriquer ses propres modules mais ... il n'a
jamais trouvé le temps de s'y mettre ;-(
