notion sur l'EIB
Je vais bientôt commencer à me plonger dans le contrôle de mes actionneurs via une Varuna3. J'utilise des composants de chez Hager préalablement programmer via un TX100.
Je ne suis pas très au courant du fonctionnement et des mécanismes. J'aurais voulu avoir des explications sur le fonctionnement des groupes, adresses de groupe, adresses physique.... Je n'ai pas trouver de doc précis sur ce sujet.
Connaissez vous des exemples de projet fonctionnant sous ETS demo, pour comprendre le fonctionnement ? Des choses "éducatives" ;-)
Merci à vous
Thierry
Tu as pensé à lire le post "Règles de participation" ? dont le
pointeur sur l'excellente présentation de Patrick Abati ?
Il ya un projet proposé par Domo-Energie sur
http://www.domo-energie.ch/fr/page.asp?Id=117 , il suffit de le télécharger
et de changer son extension en .pr4 , je pense que c'est assez interessant
d'ailleurs c'est le seul que j'ai trouvé, mais s'il est éducative ou pas, là
je ne sais pas, moi je ne l'ai pas encore compris Smile
> télécharger et de changer son extension en .pr4 , je pense que c'est
> assez interessant d'ailleurs c'est le seul que j'ai trouvé, mais s'il est
> éducative ou pas, là je ne sais pas, moi je ne l'ai pas encore compris Smile
On en a un peu parlé, ici :
http://groups.google.fr/group/domotique-...194048e33b#
Cherche en particulier la réponse de Dfrog, qui a conçu le projet...
Frédéric
#5
Merci pour l'info Smile
#6
Pas de quoi. Si tu poses des questions sur ce projet, ce serait mieux
d'utiliser le fil dédié.
Frédéric
#7
Merci pour le retour d'info, je vais éplucher tout ca
quelques précisions :
La centrale Varuna3 ne peut pas programmer des éléments KNX, juste les "utiliser", donc, il faut forcement avoir un moyen de les programmer au départ pour que des adresses de groupes ou physique existent (si j'ai bien tout compris), ensuite, varuna attaque directement les éléments du réseau KNX. C'est pour cela que j'ai "programmé" simplement mes éléments avec un TX100 de Hager gentiment prêté par un installateur.
Sinon, je suis bien aller voir le site en question mais j'avoue qu'il y a encore des concepts abstraits (notamment adr groupe et physique) ou je ne saisie pas bien le mode de fonctionnement.
Thierry
#8
OK, et la version démo de ETS ne fait pas ton affaire ?
Cà finira bien par décanter.
Il faut laisser un peu de temps au temps.
La lecture de la Silver Bible peut être fort utile.
