14/04/2010, 13:25:38
		Si mes souvenirs sont bons, il faut mettre le tag "logging" au même
niveau que "services" et pas à l'intérieur de ce dernier.
On Apr 14, 2:10 pm, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> Sans vouloir abuser maintenant que j'ai tout installé, j'ai fait un
> petit fichier de config (ci dessous) mais le fichier linknx.log ne
> crée pas?
> <?xml version="1.0" ?>
> <config>
> <objects>
> <object log="true" type="1.001" id="ampoule1" gad="0/0/1"><listener
> gad="1/0/0" />ampoule1 platine</object>
> <object log="true" id="Temperature_Salon" gad="3/0/1" type="9.xxx"
> flags="cwu">Temperature du salon</object>
> </objects>
> <services>
> <knxconnection url="ip:127.0.0.1" />
> <xmlserver type="inet" port="1028"/>
> <logging output="/home/christophe/linknx.log" format="%d %5p > %c %x
> - %m%n" level="DEBUG"/>
> </services>
> </config>
> On 14 avr, 13:39, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > Un grand merci ça marche
> > Il faut également modifier le fichier PatternLayout.cpp
> > Remplacer #include <cmath> par #include <cstdlib>
> > Et également ajouter LDFLAGS=-lpthread comme paremetre du configure de
> > log4cpp.
> > A+
> > On 14 avr, 13:16, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > > Ajoutes ceci dans le fichier BasicLayout.cpp (a la suite des autres
> > > directives #include):
> > > #include <memory>
> > > Le problème est déjà corrigé depuis presqu'un an mais pas de nouvelle
> > > release depuis.http://log4cpp.cvs.sourceforge.net/viewvc/log4cpp/log4cpp/src/BasicLa...
> > > On Apr 14, 12:57 pm, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > > > > C'est quoi le message d'erreur?
> > > > BasicLayout.cpp:37: error: expected constructor, destructor, or type
> > > > conversion before '<' token
> > > > Merci
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
> crée pas?
> <config>
> <objects>
> </objects>
> <services>
> </services>
> </config>
> > log4cpp.
> > A+
> > > #include <memory>
> > > > Merci
