module horloge+logique
J'ai besoin d'un module qui me permette:
- de déclencher le passage de mode des 8 thermostats;
- de combiner l'état des thermostats pour envoyer un signal à la
chaudière si il y a une demande de chaleur;
- de fournir des timers pour 3 applications (lumière de hall et
ventilation de toilette).
J'ai envisagé le Gira Home Server, carrément quelques catégories au
dessus de mes besoins, puis le module Logo de Siemens. Mais il y a
peut-être encore plus simple (et moins cher). Auriez-vous un produit à
conseiller pour remplir ces besoins?
Merci pour vos suggestions,
Atanis.
Je pense que le ABZ/S2.1 chez ABB répond à tes besoins. Tu peux
charger le .VD3 ici http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...2R0011.htm
On 2 juil, 22:13, atanis <jpguis...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Atanis.
J'ai eu des besoins similaires pour mon install, les solutions sont:
Pour les timers, j'utilise des fonctionnalités incluses dans mes
modules de sortie (série SA/S de chez ABB). Regardes dans la config de
tes modules de sortie, tu trouveras peut-être aussi des fonctions de
timer, c'est assez courant je pense.
Pour la chaudière, j'utilise un module à triacs Berker 7531 60 03 pour
commander mes vannes de radiateurs. Dans la config du module, il y a
un objet "max actuating value" auquel on peut associer une adresse de
groupe. Il envoie donc à chaque changement la valeur maximale de
toutes les consignes reçues des thermostats. Ensuite sur un module de
sortie classique (SA/S de chez ABB toujours), j'utilise la fonction
seuil (threshold) pour commuter la chaudière si cette valeur dépasse
un seuil prédéfini. (ça ne sert à rien d'allumer la chaudière si on à
juste un thermostat qui envoie une consigne à peine supérieure à 0)
> charger le .VD3 icihttp://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/ibus_export/English/_HTML/pro...
> > Bonjour,
> > Atanis.
J'ai eu les mêmes interrogations, mêmes dilemmes. J'ai évalué moultes
alternatives (cfr posts précédents), j'ai beaucoup tourné en rond et
perdu mon temps en évaluations de solutions bancales, pour finir, j'ai
choisi le HS2.
Il est vrai que tes arguments sont corrects mais dans mon cas, j'ai
essayé de voir un peu plus loin dans le temps (sujet déjà évoqué à
plusieurs reprises).
Ce qui m'a décidé:
Dans une install KNX un peu étoffée, il faut: (point de vue perso)
une horloge multicannaux très flexible (j'avais vu Theben +/- 500€)
un IP gateway (n'importe quelle marque +/- 200-350€)
des bloc logiques, flexibles, programmables à façon (+/- 100€ à .....)
une Visu (ce qui était le point de départ de ma démarche)
Bon, ben à toi de voir, les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
N'empêche que si tu additionnes les composants séparés, çà fait une
belle somme, pas mal de matos..... et toujours pas de solution intégrée
#5
Salut Marc,
Pour la programmation du HS2 tu as le soft Experte en anglais?
Si oui tu le tiens de où?
A+Gégé
> choisi le HS2.
> Ce qui m'a décidé:
#6
Oui. Il est disponible à partir de 2.1.1
En 2.1.2 c'est devenu un XML
Tout à fait officiellement de Gira :-)
Tu tournes quelle version ?
Tu as vu l'annonce de la nouvelle version ? J'ai downloadé mais pas
encore installé, j'attends un peu, il y a toujours un peu de décalage
entre la sortie de la nouvelle version et la disponibilité des
fichiers en anglais.
