eibSOLO NK1 Ling & Janke (évolution de l'interface HTML)
Chers tous,
Je souhaiterais modifier un peu l'aspect de pages générés par le
moteur HTTPD de ce module en utilisant des pages HTML un peu plus
élaborés que celles présentes dans le module NK1. Voici l'adress d'une
demonstration : http://www.nk-ip.de/eng_index_jk.htm
Exemple : la page "allh.htm" ou "allv.htm" permet de restituer les
valeurs des variables:
<td><? echo $A1value ?></td>
<td><? echo $A2value ?></td>
<td><? echo $A3value ?></td>
Pour la mise à jour (liste des valeurs) voici l'extrait du code source
généré par le moteur httpd:
<form action="./visu" method="GET">
<p><select name="SA1" size="1">
<option selected value="0">0%</option>
<option value="26">10%</option>
<option value="51">20%</option>
<option value="77">30%</option>
<option value="102">40%</option>
<option value="128">50%</option>
<option value="153">60%</option>
<option value="179">70%</option>
<option value="204">80%</option>
<option value="230">90%</option>
<option value="255">100%</option>
</select></p>
<p><input type="submit" value=" SET " name="SA1"></p>
</form></td></tr>
Qqn aurait déjà travaillé sur ce produit ?
J'aurais bien aimé voir des exemples de réalisations si vous avez déjà
eu dans vos mains ce produit ... J'aimerais régler les intensités sur
les luminaires et envoyer un "top" pour enregistrement des scénarios
p.ex. ...
Merci d'avance.
Pour avoir des pages web plus élaborées, il y a le NK2 qui, avec
l'éditeur, permet de composer des pages web personnalisées.
Perso, je ne vais pas dans le code du produit, mais je l'utilise sur
tout mes chantiers en passerelle de télémaintenance et serveur web
léger (si besoin).
On 14 mai, 01:16, Thomas <cont...@luminis-services.fr> wrote:
> Chers tous,
> </select></p>
> </form></td></tr>
> p.ex. ...
> Merci d'avance.
