HS : Gaine extérieures - URGENT
je fais faire un petit hors sujet (qui n'en sera que partiellement
un).
Que doit-on prévoir sur la façade extérieur de la maison pour recevoir
une station météo ou un capteur de présence EIB ???
Boite de dérivation de 71mm comme pour une prise, DCL de 40 mm, gaine
suffit ????
Quelles sont les règles de l'art ?
Idem pour les points lumineux ????? (C'est là le hors sujet !! Wink )
Les travaux d'isolation extérieure commence demain -> de ce fait, si
je pouvais avoir une réponse rapidement.
Cordialement
Junior76
bonjour,
les boites de dérivation encastrées en façade sont interdites elles ne
sont pas étanches
seules sont autorisées les boites étanches IP55
les douilles DCL sont interdites à l'exterieur ells ne sont pas
étanche
seules des douilles bout de fils (douilles de chantier) sont
autorisées
pour tes luminaires exterieur il faut faire les dérivations à
l'interieur du bâtiment
il faut que tu sorte 1 tube de 20 ICTA par luminaire
pour les prises de courant tu as le droit de les encastrés comme tous
autre appareillage du moment ils soient étanche IP55
pour ta centrale météo prévois 2 tube ICTA de 20 ou 25
j'espère avoir répondu à tes questions
amicalement
olivier
On 24 mar, 12:08, junior76 <afix...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> un).
> suffit ????
> Cordialement
> Junior76
Dans mon cas (construction moins d'un an) j'ai laissé les gaines en
attente aux différends points
- Cellule
- Sonde de température
- Sirène alarme
- Antenne pour les télécommandes radio
et bien sur les points lumineux (sans boite dans ce cas)
pour la station météo elle est installée en haut du mat d'antenne
(alimentation uniquement par le câble KNX)
NOTA: je me suis arrangé pour laisser les gaines en pente (légère) de
l'intérieur vers l'extérieur de façon a éviter les entrées d'eau sur
les façades exposées, le matériel posé après la réalisation de celles-
çi (crépi) étant apparent avec des entrées de câbles équipées de
presse-étoupes.
Tout cela a été validé par Consuel (pour les points lumineux le reste
ne les concerne pas).
Cordialement
Merci pour vos réponse.
Donc si je prends la gamme Plexe de Legrand en encastrable; je peux
mettre des boite d'encastrrement Batibox dans mon isolant et les
recouvrir d'une sortie de cable IP55 Ref : 698.88 ou 698.89 ????
Mon probleme, c'est que pour
junior76 a écrit :
> Bonjour,
> un).
> suffit ????
> Cordialement
> Junior76
#5
junior76 a écrit :
> Bonjour,
> un).
> suffit ????
> Cordialement
> Junior76
#6
Message parti par erreur.
Dans mon cas, je ne peux plus faire lé dérivation à l'untérieure, par
contre, je pourrait la faire dans le boite d'encastrement Batibox vu
quel sera IP55 ??
Je vais encore murir un peu mon projet et vous le soumettre dans la
journée.
Junior76
