 J'ai un petit soucis avec la commande d'un volet Velux.
 Je le commande avec un bouton WKT302 ( montée et descente sur la même
 touche )
 Le soucis est le suivant : il faut que j'appuie 2 fois sur la touche
 pour qu'il se mette à descendre. Une fois en bas, il remonte un peu
 ( normal ) .
 Si je veux le faire remonter, il faut appuyer 2 fois aussi.
 J'ai bien paramètré le retour d'info sur le bouton, je ne vois pas ce
 qui pose problème .
 Je suis preneur de toutes solutions.
			Mathieu Gallissot Unregistered
		Tu l'as paramétré avec ETS ou le TX100 ?
 2010/2/3 DaGGeR <daggerbzh@hotmail.com>
 > Bonjour,
 > touche )
 > ( normal ) .
 > qui pose problème .
 > touche )
 Tu es sûr ? sûr, sûr ?
 Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas DEUX boutons WKT302 (ou à tout
 le moins 2 points de commande) ?
 Symptôme typique d'un device qui n'est pas en "écoute", mais si
 effectivement tu n'as que "UN" bouton, alors ma suggestion n'a pas de
 sens
		J'ai paramètré toute mon installation avec ETS.
 Je commande le volet avec une seule touche du WKT302, ( l'autre me
 sert pour la lumière ).
 Ca ne pourrai pas venir du mouvement de recul qu'effectue le volet
 quand il arrive en butée ? ( haute ou basse )
 Suis-je le seul à avoir ce "problème" ?
 SI c'est le cas, j'ai peut-être pas transférer le programme d'ETS dans
 l'inter . Je regarde cela ce soir .
		On 4 fév, 09:42, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote:> Je commande le volet avec une seule touche du WKT302
 OK. Je suppose que tu n'as pas de Visu non plus (ce qui équivaut à un
 deuxième bouton, bien qu'il soit virtuel)
 Je suppose que tu as calibré la course du volet.
 Perso, pour les Velux, j'ai mis 2 sec en plus que nécessaire, hé oui,
 le volet "grogne" pendant 2 sec. Mais les temps montée/descendre sont
 asymétriques, d'où les 2 sec en plus.
 >  j'ai peut-être pas transférer le programme d'ETS dans l'inter .
 Effectivement, en cas de doute, mieux vaut re-transférer l'appli
		Après plusieurs essais, j'ai toujours les mêmes symptomes.
 J'ai rajouté un interrupteur 4 touches qui me permets de commander la
 montée et la descente sur 2 touches séparées. J'ai laissé aussi
 l'interrupteur pour le commander avec une seule touche.
 Avec l'inter 2 touches, ça marche normalement. 1er appui sur montée,
 le volet monte, 2eme appui sur montée, le volet stoppe, 3eme appui, le
 volet monte, etc ... pareil pour la descente.
 Avec l'inter 1 touche, 1er appui, il envoi sur le bus une commande
 STOP, 2ème appui, il commande le mouvement, 3 appui un STOP, etc ...
 Donc si j'appuie qu'une fois quand il est en position basse ou haute,
 il envoi un STOP.
 Je suis donc, à chaque fois, obligé d'appuyer 2 fois pour qu'il prenne
 la commande.
 Je ne sais pas si j'ai été clair, ...
 Pour les réponse aux questions :
 Je n'ai pas calibré le temps de descente et montée du volet, le moteur
 stoppe par lui même après son mouvement de recul en position haute ou
 basse.
 J'ai transféré tous les devices, donc je suis sûr de ce que j'ai dans
 les inters et le module de commande volet
J'ai le "même" souci sur mes colet de velux ou volet roulant
classique.
En fait, pour moi le souci vient du STOP.
En fonctionnement 1 bouton,
premier appuie : montée
second appuie : stop
troisième appuie : descente
quatrième appuie : stop
Par contre, si on le ferme en entier il ne "sait" pas qu'il a fini
docn l'appuie suivant fait STOP.
Je n'ai pas plus creusé que cela, il doit y avoir moyen d'indiquer a
l'inter que le volet a fait "STOP" tout seul, mais je ne sais pas
comment ...
(je suis en Hager aussi)
Tu constatera aussi qu'en fonctionnement 2 boutons, il faut faire un
appuie "semi-long" pour l'ouverture, un simple appuie qui allumerai
une lumière n'ouvre pas le volet (chez moi)
Maintenant, si solution il y a je prend
Concernant le temps de montée / descente, chez moi j'ai fait comme
marc.assin, j'ai rajouté 2 secondes, pour permettre la petite remontée
du volet de fin de course (qui est gérée par le moteur et pas par KNX)
donc ce n'est pas ça qui te pose problème.
		C'est exactement le même problème que moi ... ca me rassure un peu !!!
 Ce que je trouve bizarre, c'est que le TXA225 renvoie bien la position
 du volet. Donc l'inter devrai être au courant que le mouvement
 précédent est fini.
 Sur mon écran tactile, l'état du volet change bien en fonction de la
 commande.
 ==> Je ne vois pas d'où peut venir le problème, ... je vais p'tre
 appelé Hager pour avoir un peu plus d'infos.
 PS :
 Concernant la commande en 2 boutons, il est tout à fait normal de
 faire un appui long pour déclencher le mouvement, l'appui court
 correspond au stop.
		On 5 fév, 11:51, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote:> Ce que je trouve bizarre, c'est que le TXA225 renvoie bien la position
 > précédent est fini.
 ...non, pas forcément, çà dépend de la config et de l'ordre des GA
 Je ne connais pas le TXA225, mais ... on peut espérer qu'il fasse son
 boulot et donc qu'il mette à jour le Status Object. Ce que tu en fais
 est un autre problème.
 Hélà !
 Dans un post précédent, je te demandais:
 "Je suppose que tu n'as pas de Visu non plus (ce qui équivaut à un
 deuxième bouton, bien qu'il soit virtuel)"
 Tu n'as pas épondu, j'ai donc supposé que tu n'en avais pas.
 Un peu plus loin, tu dis
 "Sur mon écran tactile, l'état du volet change bien en fonction de la
 commande."
 "écran tactile" ??? Tu as donc une Visu ?!?
 Tu n'as pas dis ce qu'est ton "écran tactile" (donc difficile de
 répondre). Est-ce que par hasard il s'agit d'un device KNX ? auquel
 cas le scénario que j'ai mentionné au début ***est*** à envisager.
 Si ta Visu est faite via un browser et Internet, alors ma suggestion
 n'a pas de sens (la connexion étant probablement faite via des objets
 internes, c'est du moins le cas de l'usine à gaz.
 Est-ce que tu pourrais faire 2-3 screenshot de ta config, concernant
 les devices impliqués ? et les poster dans "Fichiers"
		> Tu n'as pas dis ce qu'est ton "écran tactile" (donc difficile de> répondre). Est-ce que par hasard il s'agit d'un device KNX ? auquel
 Il s'agit d'un écran tactile modèle GP2500 de marque PROFACE,
 interfacé avec un adaptateur "EIB-Adapter V2" de marque OTTE
 Je ne pense pas que cela va te dire grand chose ....
 Il n'est pas programmé en Device, mais en écoute.
 Du coup il mets à jour son affichage suivant les trames, et les
 groupes qui passent sur le Bus. Il peut inter-agir sur l'installation,
 d'ailleur c'est le cas pour la commande des zones de chauffage, des
 heures de présence, le basculement en mode éco confort , etc ...
 Quand il veut envoyer une commande, il envoie sa requète sur le groupe
 souhaité.
 Par exemple, pour savoir si le volet est ouvert, il regarde le groupe
 " Volet - Ch5 - ETAT" ( défini par ETS ) et suivant le retour du
 TXA225 ( fonctionnement idem que le TXA223 mais en 24V DC ) mets à
 jour son affichage.
 Il y a un groupe "Volet - Ch5 - MOUVEMENT" qui compte la sortie du
 TXA, et le bouton du WKT montée/descente
 Le groupe "Volet - Ch5 - ETAT" compte l'indication d'état de la sortie
 du TXA, et l'info sur le bouton du WKT état
 Le groupe "Volet - Ch5 - STOP"  compte la sortie du TXA , et le bouton
 du WKT stop/inclinaison
 Je fais des copies d'écran ce wk, et les post la semaine prochaine au
 boulot, car tj pas d'internet à la maison .... harfffff
 Mmmm. Beau matos çà Monsieur ! Proface est vendu sous d'autres
 logos :-)
 Ah ?!? OK d'accord.
 C'est ce que je voulais savoir.
 Donc, avec ta Visu tu ne peux ***PAS*** envoyer une commande de
 volet ? juste voir le status feedback de l'actuator ?
 Si tel est le cas ma théorie tombe à l'eau et il faut chercher
 ailleurs. Sorry
 OK, mais pas le volet ??? sûr ??? tu ne t'es pas planté entre les GA
 de commande et de status feedback ?
 Non, non, pas la peine  ma théorie tombe à l'eau cfr ci-dessus.
 Perso, je suis au bout du rouleau.
 Néanmoins, il me reste un petit souçon, et donc je te suggère une
 petite manip, probablement un "coup dans l'eau", mais zenfin.... à
 défaut de théorie plus intelligente ...
 S'implifie ta config de volet au maximum, enlève les GA et tout ce qui
 concerne le volet de la Visu, download tout les devices modifiés par
 la manip et re-essaye.
 Je comprends bien que cette manip t'empêche de voir le staut du volet,
 mais il faudrais que ta config n'aie plus que le canal de l'actuator
 et le canal du BP (pas de Visu, rien de rien qui puisse empistrouiller
 ta config)
		> Donc, avec ta Visu tu ne peux ***PAS*** envoyer une commande de> volet ? juste voir le status feedback de l'actuator ?
 > ailleurs. Sorry
 Effectivement, je ne commande pas mes volets par l'écran, c'est juste
 de la visu.
 Sur à 100%
 > ta config)
 J'allège ma config, je débranche l'écran, et je retest tout ça !!!
		Après essai avec une version Light de la configuration, j'ai toujoursle même soucis.
 C'est pas très génant, on s'habitue vite, mais bon ...
 Je vais voir pour contacter Hager.
 Et je ne manquerai pas de vous tenir au courant.
		On 10 fév, 10:36, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote:> Après essai avec une version Light de la configuration, j'ai toujours
 > le même soucis.
 Dommage, désolé pour les ambarras.
 Ma théorie de la deuxième adresse en écoute s'écroule :-(
 Je déclare forfait.
 Il reste l'hypothèse émise par Jef2000 dans un autre post, mais çà
 implique une déficence de l'actuateur (perso, j'ai toujours pensé à un
 problème de config, tant le problème du double appui est classique et
 symptomatique d'une 2ième adresse en écoute qui manque)
 Bonne chance, l'ami. Arme-toi de patience...
 leur adresse: assistance.tebis@hager.fr à vérifier (je ne fais plus
 appel à eux, ils ont inventé le trou noir bien avant tout le monde)
 Je ne connais pas la marque de votre module de store , mais si comme
 "DAGGER" vous disposez d'un txa 225 (1ère version), vous ne pouvez pas
 lier l'indication d'état du wkt 302 ( 1 bit ) a l'indication d'état du
 TXA225 car elle est en 1 byte, (ne me demander pas pourquoi, il ont
 rectifié avec la version a1).
 La solution changer le BP en 4 touches, ou changer le module store en
 version a1
 Peut être une autre solution existe un peu fastidieuse , mais à
 tenter, placer le BP volet en mode 2 canaux , 1er canal en mode
 télérupteur (appuie court inversion de sens du volet) objet a glisser
 dans l'adresse de groupe montée/descente, 2ème canal en mode ON
 (appuie long stop du volet ) objet a glisser dans l'adresse de groupe
 stop.  A tester à l'usage !!!
 Si quelqu'un à mieux , je suis preneur
 Phil'conducteur
 > Bonjour,
 > touche )
 > ( normal ) .
 > qui pose problème .
		D'après moi, et d'après mon expérience avec les N521 SIEMENS, la même touchesert à la montée (ou à la descente) ET au stop.
 Donc si l'on veut passer de la montée à la descente (ou inversement) sans
 que le volet ait atteint son fin de course, normal d'appuyer 2 fois sur la
 touche, non ??
 Si on le laisse faire sa descente ou sa montée entièrement, un seul appui
 est suffisant ??
 (me gourre-je ??)
 Philippe
 -----Message d'origine-----
 De la part de philippe
 Envoyé : mercredi 10 février 2010 15:46
 À : domotique-EIB
 Objet : Re: Velux et interrupteur Hager WKT
 version a1
 Phil'conducteur
 > Bonjour,
 > touche )
 > ( normal ) .
 > qui pose problème .
		> Je ne connais pas la marque de votre module de store , mais si comme> "DAGGER" vous disposez d'un txa 225 (1ère version), vous ne pouvez pas
 Dans ETS, j'ai l'indication d'état du TXA225 en Byte et en Bit. Donc
 pas de soucis de ce coté là.
 >leur adresse: assistance.te...@hager.fr à vérifier (je ne fais plus
 Je les ai déjà eu au tel, et c'est même eux qui m'ont rappellé pour me
 donner la solution au moment où je commencais ma maquette avant la
 construction.
 Peut-être que j'ai eu de la chance sur ce coup là, ... je vais
 retenter !
		On 11 fév, 09:05, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote:> Je les ai déjà eu au tel, et c'est même eux qui m'ont rappellé pour me
 > construction.
 Bonne nouvelle !
 J'en déduis qu'il faut les appeler au téléphone, et ne pas essayer le
 mail (grmbl)
		Je viens de les avoir, et de leur expliquer le soucis.Il ne voit pas pourquoi ça ne marche pas. Mais il se renseigne et me
 rappelle dans la journée.
 Petite piste : Le TXA 225 ne renvoie l'indication d'état que à la fin
 de la tempo de mouvement, alors que le TXA223 le fait dès la demande
 de mouvement
 Peut-être à creuser, ... j'attends sa réponse.
		Il me dit d'enlever le groupe indication d'état du bouton. Car c'estle bouton ( WKT ) qui sait le dernier mouvement effectué.
 Et donc je devrai avoir :
 1er appui ==> mouvement +
 2eme appui ==> stop
 3eme appui ==> mouvement -
 etc
 alors que pour l'instant j'ai :
 1er appui ==> stop
 2eme appui ==> mouvement +
 3eme appui ==> stop
 4eme appui ==> mouvement +
 etc
 jusqu'à avoir la fin de mouvement
 puis,
 1er appui ==> stop
 2eme appui ==> mouvement -
 3eme appui ==> stop
 4eme appui ==> mouvement -
 etc
		On 11 fév, 10:31, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote:> Il me dit d'enlever le groupe indication d'état du bouton. Car c'est
 Ah ?!?
 Badaboum (pas grave, ce n'est qu'un monument de certitudes qui vient
 de s'écrouler et qui a enseveli un sanglier)
 J'aurais juré que c'est bien ***l'actuateur*** qui sait le dernier
 mouvement effectué, et pas le BP.
 Est-ce qu'il y a une référence sur une doc ?
 Imagines que tu as 2-3 BP qui commandent le même actuateur.
 Tu pousses sur le BP1, comment le BP2 et BP3 sont au courant ? je
 pense que c'est çà le fond du problème et qu'on tourne autour depuis
 le début
 PS: j'ai remarqué que le conversations téléphoniques laissent beaucoup
 moins de traces écrites que les mails  ;-)
		Bon, voilà le résultat des essais :
 Le cycle est bien devenu :
 1er appui ==> stop
 3eme appui ==> stop
 et retour sur le 1er appui
 Je préfère largement ce cycle. C'est plus logique ( enfin pour ma
 logique ... lol )
 Par contre, Il faut toujours appuyer 2 fois pour faire le mouvement
 car le dernier mouvement s'est arrêté avant un appui sur Stop.
 Je pense que je vais faire une petite modification dans l'écran
 tactile pour envoyer une commande de Stop en automatique lorsque celui-
 ci reçoit l'indication d'état du volet à la fin du déplacement ( ou
 120 secondes ). Ca corrigera ce 'bug'.
		On 11 fév, 17:46, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote:> Par contre, Il faut toujours appuyer 2 fois pour faire le mouvement
 Autre suggestion ....
 dans ta Visu, tu crées 3 boutons Up, Stop, Down
 tu y associes les GA ad-hoc
 tu enlèves le BP
 juste pour voir ... je suis curieux ...
 (perso, je n'ai aucun BP pour les Velux, seulement Visu et Z38)
 Je n'ai toujours pas compris le fin mot de l'histoire.
 Est-ce vraiment un bug ?
 Sur base du SAV Hager, quid de la config avec plusieurs BP ?
 Il y a plein de zones d'ombre dans ce post.
		> Autre suggestion ....> dans ta Visu, tu crées 3 boutons Up, Stop, Down
 > tu enlèves le BP
 Je ferai ça le Wk prochain, j'ai pas trop le temps en ce moment,
 surtout qu'il faut que je reconfigure toutes les plages horaires après
 chaques transfert dans la visu.
 Mais pour moi, le fonctionnement devrai être identique au
 fonctionnement à 2 bouton car dans ce cas là, il n'y a pas besoin de
 retour d'état pour faire manoeuvrer le volet.
 En fait, il ne s'agit pas d'un bug, mais du fonctionnement du module
 en mode manuel. ( Par appui sur les boutons en face avant du produit )
 Donc, quand on programme un interrupteur ( ou plusieurs ) pour
 fonctionner en 1 bouton, le module se comporte comme si on venait
 appuyer directement sur la face avant.
		On 17 fév, 11:38, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote:
 OK, si tu es satisfait du comportement de ton installation, tant
 mieux, tout est bien qui finit bien (ce n'était pas le cas dans ton
 premier post).
 Perso, un truc m'est resté sur la patate, je l'ajoute à ma collection
 de perles; quote SAV Hager:
 "Car c'est le bouton ( WKT ) qui sait le dernier mouvement effectué."
 Pour moi, c'est qu'un monument de certitudes qui s'écroule.
 Apparemment, je suis le seul crétin sur la planète KNX (ce qui est
 quand même une très bonne nouvelle), personne n'a réagit.
 Depuis que je fais du KNX, j'ai toujours cru que c'était
 ***l'actuateur*** qui savait le dernier mouvement effectué.
 Je te demande de considérer un cas de figure très simple, le circuit
 suivant:
 arrivée 220V, DJ, actuateur
 pour une raison X, le DJ a sauté (mais tu ne le sais pas)
 tu appuies sur ton BP, le BP SAIT que tu as appuié (la tension de bus
 est présente, le télégramme est parti)
 l'actuateur a été incapable d'exécuter l'ordre (pour cause de DJ
 sauté, il n'est donc *PAS* alimenté en 220V)
 donc je persiste à dire que l'actuateur n'a eu aucune chance
 d'exécuter l'ordre du BP, il est OFF (un objet de status feedback
 pourrait confirmer la chose)
 pourtant .... le BP dit qu'il est ON
 Il y a comme qui dirait une contradiction. Tu m'expliques svp ? J'y
 tiens beaucoup
 Ensuite, la réponse du SAV me fait poser la question corollaire du
 même problème.
 " Sur base du SAV Hager, quid de la config avec plusieurs BP ? "
 Je n'ai pas vu la réponse, il y en a t'il une ? (peut-être que çà ne
 t'intéresse pas, si tu n'as qu'un seul BP pour la manoeuvre) mais
 enfin, d'un point de vue architecture, çà a quand même de
 l'importance, non ?
 Bien entendu, je ne mets pas en cause la compétence du SAV Hager, ni
 le bien fondé de la réponse, c'est juste que je n'y pige rien. Je ne
 devrais p'têt pas faire étalage de pareille ignorance, mais çà m'a
 échapé
