 Perso, j'utilise toujours la fonction "status" du module actuateur, que le
 superviseur peut lire après avoir envoyé la commande.
 Philippe
 -----Message d'origine-----
 De la part de marc.assin
 Envoyé : mercredi 17 février 2010 13:39
 À : domotique-EIB
 Objet : Re: Velux et interrupteur Hager WKT
 On 17 fév, 11:38, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote:
 OK, si tu es satisfait du comportement de ton installation, tant
 mieux, tout est bien qui finit bien (ce n'était pas le cas dans ton
 premier post).
 Perso, un truc m'est resté sur la patate, je l'ajoute à ma collection
 de perles; quote SAV Hager:
 "Car c'est le bouton ( WKT ) qui sait le dernier mouvement effectué."
 Pour moi, c'est qu'un monument de certitudes qui s'écroule.
 Apparemment, je suis le seul crétin sur la planète KNX (ce qui est
 quand même une très bonne nouvelle), personne n'a réagit.
 Depuis que je fais du KNX, j'ai toujours cru que c'était
 ***l'actuateur*** qui savait le dernier mouvement effectué.
 Je te demande de considérer un cas de figure très simple, le circuit
 suivant:
 arrivée 220V, DJ, actuateur
 pour une raison X, le DJ a sauté (mais tu ne le sais pas)
 tu appuies sur ton BP, le BP SAIT que tu as appuié (la tension de bus
 est présente, le télégramme est parti)
 l'actuateur a été incapable d'exécuter l'ordre (pour cause de DJ
 sauté, il n'est donc *PAS* alimenté en 220V)
 donc je persiste à dire que l'actuateur n'a eu aucune chance
 d'exécuter l'ordre du BP, il est OFF (un objet de status feedback
 pourrait confirmer la chose)
 pourtant .... le BP dit qu'il est ON
 Il y a comme qui dirait une contradiction. Tu m'expliques svp ? J'y
 tiens beaucoup
 Ensuite, la réponse du SAV me fait poser la question corollaire du
 même problème.
 " Sur base du SAV Hager, quid de la config avec plusieurs BP ? "
 Je n'ai pas vu la réponse, il y en a t'il une ? (peut-être que çà ne
 t'intéresse pas, si tu n'as qu'un seul BP pour la manoeuvre) mais
 enfin, d'un point de vue architecture, çà a quand même de
 l'importance, non ?
 Bien entendu, je ne mets pas en cause la compétence du SAV Hager, ni
 le bien fondé de la réponse, c'est juste que je n'y pige rien. Je ne
 devrais p'têt pas faire étalage de pareille ignorance, mais çà m'a
 échapé
		On 17 fév, 13:38, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
 Pour te répondre en attendant les essais de ce week-end :
 Actuellement je ne suis pas satisfait à 100% de l'installation car je
 dois toujours appuyer 2 fois lorsque je veux commander le volet après
 un mouvement qui s'est terminé avant un Stop.
 Par contre, là où je suis satisfait, c'est dans la gestion des
 mouvements avec un seul bouton et surtout le fait de pouvoir inverser
 le sens du volet sans que celui-ci doive arriver dans sa position
 (ouvert/fermé ).
 Concernant la réponse de Hager, et le fait que se soit l'inter qui
 sache où le volet se trouve, ... ça c'est clair que c'est pas ça du
 tout. C'est bien l'actuateur, je suis d'accord avec toi.
 Concernant l'installation avec plusieurs bouton qui commande avec une
 seule touche, j'avais écrit le 17/02 : "Donc, quand on programme un
 interrupteur ( ou plusieurs ) pour fonctionner en 1 bouton, le module
 se comporte comme si on venait appuyer directement sur la face avant.
 " Normal puisque c'est l'actuateur qui sais ou il en est, donc on peut
 le commander par plusieurs endroit.
 Concernant le cas de figure avec l'arrivée 220V, DJ, etc, ... pour ma
 part, l'actuateur est alimenté par le bus, donc même si la puissance
 tombe, l'actuateur croit avoir commandé le volet. Donc dit que le
 mouvement a été effectué. Il faudrait que je fasse l'essai quand même,
 mais j'en suis sur à 99%.
 Par contre j'ai l'impression en lisant ta dernière réponse, que tu me
 jette la pierre sur les infos que je donne , ou celles que j'ai juste
 retranscrite.
 J'essaie juste de partager mes problèmes, ou mes solutions aux autres
 membres du groupe.
 Voilà les réponses en attendant celles du wk
		On 18 fév, 14:16, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote:> Par contre, là où je suis satisfait, c'est dans la gestion des
 Si tel est ton choix, c'est bien
 Perso j'aurais opté pour une config à 2 BP, peut-être plus intuitive
 (mais là n'est pas le débat, si ce n'est que la configuration que tu
 as choisi à quand même une influence sur le comportement de
 l'ensemble, par opposition à une config avec double BP)
 Ouf. Je préfère çà
 OK, d'accord, cfr plus haut, c'est donc une spécificité de la config à
 1 BP, ou du moins de ta config
 Mais malgré tout, il y a un détail que je ne pige pas bien. Comment se
 fait-il qu'une configuration au niveau du BP (et donc stockée dans le
 BP) puisse influencer l'actuateur ? Est-ce qu'il y a également une
 manip à faire au niveau de l'actuateur ?
 Ah, c'est là que nos avis divergent
 P'têt qu'on a raison tout les deux.
 Mon expérience est basée sur des actuateurs Merten.
 Je suis formel, lorsque le DJ a sauté, un appui sur le BP montre qu'il
 n'y a PAS de status feedback (la petite LED reste verte au lieu de
 passer au rouge). L'actuateur n'a *PAS* exécuté l'ordre. Je trouve ce
 comportement tout à fait normal et met en éveil sur un problème
 potentiel.
 Si la lampe ne s'allume pas, on pourrais supposer que l'ampoule est
 fichue,
 - si le BP est rouge, oui c'est probalement le cas
 - si le BP est vert, non, c'est pas l'ampoule, le problème est en
 amont, probalement le DJ
 > jette la pierre
 Non. Pas du tout. Si telle était ta perception, je m'en excuse.
 J'ai pensé que tu étais en contact régulier avec le SAV Hager, et leur
 réponse m'a quelque peu énervé, au point que çà à sans doute "débordé"
 un peu. C'est dommage qu'il n'y aie pas de trace écrite de cet échange
 (maintenant je sais pourquoi ils préfèrent le téléphone). Perso, je
 n'ai qu'à me féliciter du SAV Merten et ABB (même quand je leur casse
 les pieds)
 Pourquoi n'utilisez vous pas le mode "moniteur de bus" de ETS pour vérifier
 les messages qui passent sur le bus ??
 C'est un outil qui permet de voir facilement les adresses de groupes,
 données et adresses physiques, en plus des timings, etc...)
 Je pense que ça peut donner des infos utiles dans votre cas ??
 Philippe
 Envoyé : jeudi 18 février 2010 14:49
 À : domotique-EIB
 Ouf. Je préfère çà
 potentiel.
 fichue,
 > jette la pierre
 les pieds)
		> Pourquoi n'utilisez vous pas le mode "moniteur de bus" de ETS pour vérifier> les messages qui passent sur le bus ??
 J'ai utilisé le mode moniteur. C'est grace a ça que j'ai vu que
 c'était bien un Stop que j'envoyai lors du premier appui.
 Mais ce que je souhaitais savoir en ouvrant ce topic, c'est pourquoi
 le WKT envoi un Stop alors que le volet est déjà arrêté.
 Je l'utilise aussi pour le retour d'état sur l'écran.
 Très pratique pour avoir une image réelle de l'état de la maison.
		Après un bon moment d'inactivité sur le group, je transmets lesrésultats de la programmation des 3 boutons dans la visu:
 - Bouton Up ==> Ca monte
 - Bouton Stop ==> Ca stop
 - Bouton Down ==> Ca descend
 Normal jusque là !!! . Le prblème arrive quand j'utilise la commande
 avec un seul bouton. Etant donné que son cycle est toujours : D, S, U,
 S, D, S, U, si je commande la fermeture avec la visu, et que je veux
 ouvrir le lendemain avec la commande avec un seul bouton, j'au une
 chance sur 2 pour que le volet veuille descendre à nouveau.
 Le problème ne se pose pas si je ferme le volet avec la commande un
 seul bouton, et que je veux l'ouvrir avec la visu en appuyant sur Up.
 ( Normal puisque le bouton envoi l'ordre de monter sans se soucier de
 l'état précédent )
 Donc, l'utilisation d'une commande de volet par une commande 2 touches
 et une commande 1 touche n'est pas intuitive ( et pas très
 fonctionnelle ).
 La commande en 2 touches ( ou plusieurs inter 2 touches ) ne pose pas
 de problème car in y a le retour de Status.
 La commande en 1 touche ( ou plusieurs inter 1 touche ) ne pose pas de
 problème car le cycle précédent est connu par le module volet
 Le problème apparait lors du mixage des commandes .
 Concernant le cas du Disjonteur qui a sauté, le module volet ne s'est
 pas et croit avoir fermé ( ou ouvert ) le volet . ==> Par contre cela
 ne concerne que les modules 4 sorties de chez Hager. Les modules 8
 sorties sont alimentés par le 220V, donc sont capables de détecter le
 manque de courant.
		On 18 fév, 20:11, DaGGeR <dagger...@hotmail.com> wrote:> J'ai utilisé le mode moniteur. C'est grace a ça que j'ai vu que
 En re-lisant ton post, quelque chose m'a frappé (il se trouve que j'ai
 pas mal mascagné avec les VR ces derniers jours...)
 Il y a effectivement UNE raison d'envoyer un Stop à un VR qui est
 arrêté, c'est l'inclinaison des lamelles.
 Ce qui me fait poser la question:
 As-tu chargé la bonne appli dans ton BP ? j'imagine qu'il y en a 2-3
 de disponibles ?
