transfert de projet sous ets4
bonjour a tous,
sous ets 4, on peut sauvegarder une base donner avec tous les projet et les restaurer sur une autre machine.
je n'arrive pas a transférer un seul et unique projet d'une machine à l'autre.
Il y a le bouton "restaurer un projet", mais pas sauvegarder un projet.
quelqu'un sait il comment faire ????
merci d'avance.
ciao bonne journée à tous.
C'est la fonction export qu'il faut utiliser. Et sur l'autre machine la fonction import.
À+
merci, je regarde ça demain,;-)) a+
Bonjour Kraven, je n'ai pas de fonction "export" sur ETS4, seulement "import de projet et de produits".
si tu vois ou est le problème, je suis preneur toi ou un autre ;-)).
merci a+
Ici dans l'onglet projet.
Pièces jointes Miniature(s)
excellent Kraven, merci beaucoup tu es au top.
Comme quoi on peut avoir les infos sous les yeux et ne pas les voir.....
merci beaucoup et à bientôt, ciao ciao
