Cabler, dé-cabler et re-cabler facilement le bus KNX
Quelles sont vos astuces pour pouvoir cabler, de-cabler et re-cabler
facilement et à volonté le bus ?
Pour mes tests, j'ai souvent besoin de me relier au bus.
Et comme je n'ai pas pensé prévoir une sortie murale pour cela, je
dois "décapiter" un interrupteur et m'y greffer tant bien que mal...
Merci pour vos sources d'inspiration.
Cordialement,
Ben
Tu vx t y connecter en usb ?
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de Ben
Envoyé : dimanche 20 mars 2011 10:18
À : domotique-EIB
Objet : Cabler, dé-cabler et re-cabler facilement le bus KNX
Cordialement,
Ben
Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question....
.... mais il y a des éléments de réponse dans les "Pages du sanglier"
https://sites.google.com/site/domotiquee...-cable-knx
> https://sites.google.com/site/domotiquee...glier/comm...
Merci Raymond !
J'ai pu mettre un mot sur mon "mal".
Pour le moment, je démonte un interrupteur pour venir y brancher un
câble KNX.
J'utilise alors la prise "micro-wago" de mon interrupteur.
Le problème, c'est qu'une fois enfiché, il est très difficile d'y
extraire le cable KNX, au risque de le casser, ou de devoir changer la
prise wago.
Bien sûr, je pourrais utiliser un bon vieux domino, mais je me
demandais s'il y a avait plus malin...
Merci,
Ben
#5
En fait, je veux raccorder ma "platine de test KNX" à mon
installation existante KNX.
#6
> prise wago.
Perso, je coupe les fils à 15mm du connecteur Wago, j'enlève l'isolant
sur les fils, puis avec une pince platte, je tire sur le fil en
tournant 1/4 de tour
Cà marche assez bien, il est rare de casser un fil.
#7
On 20 mar, 15:45, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 20 mar, 14:45, Ben <tmt....@gmail.com> wrote:> Le problème, c'est qu'une fois enfiché, il est très difficile d'y
> > prise wago.
Merci, je vais essayer ta technique.
Si ça peut m'éviter de casser les fils, c'est déjà ça...
#8
Perso, j'utilise des borniers pour luminaire
Wago 224
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/...html?metho
d=getProduct&R=2973174
d'un côté enfiché en permanence sur le bus, de l'autre on peut enlever
facilement les fils ;-)
Philippe
De la part de Ben
>Cordialement,
>Ben
