Projet rénovation maison
Salut à tous,
ca fait qq temps que j'étudie la possibilité de déployer du knx dans la maison que nous allons acheter et dans laquelle nous devons refaire l'electricité. Pour l'instant, je souhaite domotiser les luminaires et les volets roulants (au nombre de 6), éventuellement des prises commandées mais pour l'instant, je n'ai pas identifié lesquelles (éventuellement je tirerais du cable pour sans le cabler au compteur).
Voici ce que je pensais commander pour le moment, j'ai pris les refs et les prix sur eibmarket :
- Alimentation siemens Power supply for bus system 640mA 5WG1125-1AB22, 231 euros
http://www.eibmarkt.com/en/products/Siem..._NS6514458
- Actionneurs 16 canaux siemens Switch actuator for bus system 16-ch 5WG1567-1AB22, 343 euros
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS6508387
- Volets roulants Hager Sunblind actuator for bus system 8-ch TYA628A, 311,24 euros
http://www.eibmarkt.com/en/products/HAGE..._NS6515488
- Controleur LAN Siemens, LAN-systems interface for bus system 5WG1148-1AB22 163 euros
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS6508760
- 200 m cable eibmarket knx, 53,06 euros
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS0140116
- capteur de présence EIB KNX 360° Presence Detector KLR incl. bus coupling unit, 99 euros
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...EN_N000530
- interrupteur 8 fold siemens, 93 euros
http://www.eibmarkt.com/en/products/Siem..._NS6514627
- interrupteur 4 folds siemens, 65 euros
http://www.eibmarkt.com/en/products/Siem..._NS6514626
- interrupteur 1 fold (x2), 44 euros
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.../NS0860460
- interrupteur double (x6), 192 euros
http://www.eibmarkt.com/en/products/Siem..._NS0850845
Tout cela pour un prix de 1600 euros ... Je devrais avoir accès à une licence ETS4.
J'ai qq questions :
- au niveau des interrupteurs, j'ai comme l'impression d'avoir oublié le bus coupler car je le pensais intégré mais à voir les photos, j'ai comme un doute ... qu'en pensez-vous ?
- au niveau du choix des réfs, cela vous parait-il bien ? Pensez-vous que j'oublie qq chose ?
- en alimentation, j'ai vu cela qui est beaucoup moins cher : http://www.eibmarkt.com/en/products/Busc..._NS6516123
Est-ce que qqun connait et est-ce de qualité ?
- j'ai vu qq refs mdt chez Avolta qui semblent assez bons marchés comme celle ci : http://www.avolta.de/mdt-akk161602-schaltaktor-16fach . Même question, qqun connait-il et est-ce de qualité ?
Merci beaucoup pour vos réponses (en espérant que cela ne fait pas trop de questions, et que je pourrais bientot répondre aux questions moi-même bientot Shy ),
Salut djazz
Si cela peut t’intéresser j'ai une alimentation siemens qui n'a jamais servi que je vais mettre en vente.
Je l'avais acheté il y a quelques temps lors d'une commande sur EIBMarkt mais avant de bien définir mon projet.
Si jamais ça t’intéresse n'hésite pas a me le dire. Heart
Au niveau des Inter oui il te manque le BCU : UP 117/12 5WG1117-2AB12
Vérifie quand même la réference.
Et peu etre un Cadre de finition ?
Pour l'alimentation Busch, la marque fait partie du groupe ABB maintenant.
Niveau qualité il n'y a pas de soucis je pense.
MDT propose une gamme de produit KNX qui est une alternative aux grandes marques parfois un peu cher. Après comme d'autres personnes te le diront, ce n'est pas qu'une question de prix.
Il faut regarder les fonctionalité et aussi la partie logiciel.
Fait une recherche sur le forum , tu trouveras quelques personnes qui sont parties sur du MDT.
(27/06/2016, 00:57:19)filou59 a écrit : Si cela peut t’intéresser j'ai une alimentation siemens qui n'a jamais servi que je vais mettre en vente.
Oui, ca peut m'intéresser ! Peux-tu me contacter en MP ?
(27/06/2016, 00:57:19)filou59 a écrit : Au niveau des Inter oui il te manque le BCU : UP 117/12 5WG1117-2AB12
ok merci pour la ref, par contre, je ne vois que des bus coupler 2ch maximum chez Siemens, cela n'accepte que des interrupteurs 2 boutons du coup ?
(27/06/2016, 00:57:19)filou59 a écrit : MDT propose une gamme de produit KNX qui est une alternative aux grandes marques parfois un peu cher. Après comme d'autres personnes te le diront, ce n'est pas qu'une question de prix.
Sur une actionneur, on peut avoir des différences importantes de fonctionnalités ?
Merci !
OK pour le MP.
La ref du BCU que je tai donné est donné compatible avec le bouton 8 fold que tu as indiqué :
UP 117/12 = 5WG1117-2AB12
https://support.industry.siemens.com/cs/...s&lc=en-WW
https://support.industry.siemens.com/cs/...0&lc=en-WW
Pour les différences entre actionneur faut comparer. Tu vas par exemple avoir des actionneur qui vont avoir des mesure de courant intégré, certains avec des commun, d'autres avec des sorties séparés ...
Salut Filou,
j'ai téléchargé dans mon ETS le 5WG1117-2AB12, mais ETS me dit en description : "cannot be used as a standard bus coupler"
Effectivement quand je clique sur les paramètres de l'objet, il n'affiche rien ...
Tu as une idée de ce que ca veut dire ?
Faut que je regarde mais mon ETS fait greve. Faut que je fasse de la place sur mon pc et que je reinstall tout dailleurs ^^
Le coupleur c'est juste pour brancher tes bouton sur le bus KNX il me semble. Tous le paramétrage se fait via tes inter.
Il faut que tu ajoute le participant suivant par exemple : 5WG1287-2DB13
Sinon je t'ai répondu a ton MP.
Je suis pas préssé pour l'alim mais dit moi si ca t'interesse pour savoir si je te la réserve ou si je cherche quelqu'un d'autre.
A+
Merci Filou, ca fonctionne effectivement avec le 5WG1287-2DB13 !
Je te réponds très vite pour l'alim
