TXA213N et bouton WKT314
Bonjour a tous,
Je débute sur KNX et j'aurais bien besoin de vos compétences.
J'ai une licence ETS5 et je me suis préparé une plateforme de test.
Avec cette plateforme j'arrive a paramétré l'adresse des participants tout est fonctionnel.
Mon souci (et c'est peut être une limitation) est le suivant :
J'ai un module TXA213N et un inter WKT314 (4 touches), et je voudrais assigner le bouton 1 pour allumer/éteindre ma lampe (1 pression allume / 1 pression éteint) et le bouton 2 pour allumer cette même lampe en variation (1 appui allumage a 30% puis 2eme appui 70% par exemple et 3 eme appui éteindre).
j'arrive a allumer ma lampe avec 1 appui sur le bouton 1 mais pas a l’éteindre.
Quand je modifie le réglage 1 appui sur bouton 1 allume mais pour éteindre il faut faire un appui vraiment long et c'est pas pratique.
J’espère avoir été assez clair (car pas forcement simple a visualiser quand on est pas devant )
Avez vous des astuces ou réglages a m'indiquer pour faire avancer mon pb.
Merci a tous
Probablement un soucis de retour d'état, regarde le wiki du forum.
Sur les Hager wkt, en général il faut placer la ga de retour d'état sur un objet specifique retour d'état, qui apparaît quand tu as mis en mode télérupteur.
Bonjour Metas,
Merci pour ton retour. J'ai regarder le wiki (je pense avoir ete au bon endroit) mais je n'ai pas vu d'infos sur les WKT.
Je vais essayer de faire des test ce weekend et je te tiens au courant.
si tu as plus d'infos je suis preneur
Merci pour ton aide
Stephan
Effectivement, pas d'info sur les wkt, mai le principe des retour d'état y est expliqué
Bon courage !
