Sujets : 39
22/01/2017, 12:44:54
(Modification du message : 11/07/2017, 16:05:36 par Ives.)
Je vends :
- 3 Lumento Zennio X3 (1 canal RGB ou 3 canaux indépendants) : 100 € pièce
- 1 actionneur chauffage 4 canaux Theben HMG4 à 60 €
Sujets : 19
je suis intéressé par le theben HMG4... enfin.. je crois...
étant un noob en chauffage KNX, si je souhaite commander mes 4 futurs radiateurs avec 4 vannes pour faire du ON/OFF à la demande, j'ai besoin de quoi d'autre précisément?
Pour l'instant je n'ai encore rien.
Merci.
Sujets : 39
23/01/2017, 11:21:33
(Modification du message : 23/01/2017, 11:21:52 par Ives.)
Il faut un thermostat par pièce ou zone qui envoie une commande ON/OFF ou PWM, au choix car le HMG4 peut recevoir l'une ou l'autre comme l'indique
cette documentation
Sujets : 19
Merci pour ta réponse.
Il m'a fallu un certain temps de réflexion et de recherche pour déduire... que je vais attendre d'en savoir un peu plus sur mes besoins.
Sujets : 24
(22/01/2017, 12:44:54)Ives a écrit : Bonjour,
Je vends :
- 1 actionneur chauffage 4 canaux Theben HMG4 à 90 €
Bonjour Ives,
je pourrai être intéressé par le HMG4 pour piloter le circulateur d'une chaudière en TA24V, pas de pbms il me semble ?
Peux-tu me dire si tu configures la durée d'activation au niveau du HMG ou au niveau du thermostat ?
Merci,
Sujets : 39
Comme le mentionne la
notice, cet actionneur est prévu initialement pour la commande de vanne electrothermique. La commande d'un circulateur est possible via un contacteur (I maxi 0,5 A sous 230 V). Personnellement pour commander le circulateur du circuit qui alimente mes sèche-serviettes j'ai utilisé un module de sortie KNX TOR (sorties à contact sec).
Dans un message précédent, j'ai mis un lien vers le manuel qui montre que l'on peut utiliser :
- un mode de commande TOR si le thermostat envoie des télégrammes d'enclenchement ou de déclenchement ;
- un mode de commande continue si le thermostat envoie une valeur entre 0 et 100 % (cette valeur sera proportionnelle à l'écart entre la valeur de consigne et la valeur mesurée) ; dans ce cas le le HMG4 génère un signal PWM dont le rapport cyclique dépendra de la valeur en % envoyée par le thermostat et de la durée paramétrée de la période du signal PWM (en minutes).
[img]
[/img]
Sujets : 39
Vds Actionneur de variation universel à 2 canaux
THEBEN DME 2 T : 100 €
C'est un module d'extension du
DMG 2T (l'ensemble DMG 2T + DME 2T ne font qu'un participant)
Sujets : 39
les lumento X3 sont vendus
il reste le Theben HMG4 à 60 €
