Question de néophyte ...
Nouvellement arrivé dans ce groupe, je vais déjà vous poser mes
premières questions.
Mon installation est pour l'instant uniquement en Hager et je la
programme avec le TX100. J'aimerai passer en ETS pour pouvoir intégrer
d'autres marques.
Je cherche un horloge, pour pouvoir déclencher des évènements à des
heures bien précises. J'ai trouvé chez Hager (je sais je suis tjs dans
la même marque ;-) ) le TX022 et c'est la qu'arrive ma question de
néophyte : Interrupteur horaire 2 voies 7 jours, qu'est ce que ça veut
dire ? Qu'on peut créer 2 évènements différents pour chaque jour de la
semaine ?
Est ce qu'avec ce module on peut faire un timer ? Par là je veux dire
allumer la lumière pendant 30 sec ?
Je compte a terme acheter la station meteo TG053, dont voici une
partie du manuel :
The weather station TG 053 includes an annual clock and a weekly
clock. The clock channels
can switch the outputs using the communication objects. The weekly
clock controls up to four different
time settings for each day of the week. The annual clock can be used
to define up to three periods in the year with two daily ON/OFF
commands for each of them. The switching times can be defined by
settings
or the communication objects. The weather station also has 8 logical
AND gates and 8 logical OR gates, each with four inputs. All control
events, time programs, and the 8 logical inputs (such as communication
objects)
can be used as inputs of logical gates. The output of each gate can be
configured in 1-bit or 2 x 8-bit format.
Est ce que ca sera redondant avec le TX022 ?
Autre chose, j'ai récemment fait un reset de l'installation pour
repartir de zéro et depuis un des modules d'entrée n'est plus détecté
(WKT322). J'ai relancé plusieurs fois la découverte mais rien ...
Une idée ?
> semaine ?
Non, 2 canaux = la possibilité d'envoyer des télégrammes vers 2
adresses de groupe différentes.
Le nombre d'évènements programmable sur la semaine dépend de la
mémoire disponible dans le module, cela doit être indiqué dans sa doc,
peut-être sous le vocable de "nombre maximum de pas de programmation"
Probablement pas, c'est plutôt une fonction disponible directement
dans l'acteur de sortie => d'ou l'intérêt de disposer de programmes
applicatifs variés et complets pour ses modules EIB/KNX => d'ou
l'intérêt d'aller voir ailleurs que chez Hager (qui est parfois un
petit peu chiche dans ce domaine ...).
Je pense que type de problème a déjà été traité, la fonction
"recherche" est ton amie ici bas ...
J'ai cherché avant de poster ma question ...
#5
Nous avons pensé à un système tel que :
1. on se construit un espace d'échange privé (google docs, google wave,
forum, wiki) dans lequel on s'exprime vis à vis de l'association
2. Quand les agenda le permettent, on fait un point sur tout ce qui
traîne dans l'epace d'échange. Selon le contenu, ça peut être une très
longue réunion.
Nous sommes 8, ça va être compliqué de trouver des créneaux, surtout avec
les aléas professionnels. Cela ne doit pas nous empêcher d'avancer, donc
cette alternative me semble pertinente.
Mathieu
2010/3/16 Teo <teo.onay@gmail.com>
#6
Effectivement ! J'ai trouvé. Avec le TX100 on peut faire un reset d'un
module non découvert.
To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.
