09/04/2008, 07:57:26
Hier soir même problème entre 22h35 et 22h55 mais j'ai pu déterminer
que c'était bien une baisse de tension générale au quartier.
Dehors tous les lampadaires étaient éteints et pas beaucoup de fenêtre
de voisin eclairées.
J'ai pris mon voltmetre et j'ai mesuré 99v en entrée du disjoncteur
EDF on est loin du 220.
Par contre les lampes fluocompacte avaient une intensité normale et
toute la partie KNX était hors service car les alim étaient en défaut.
J'espère que cela ne va pas se reproduire souvant
Patrick
On 27 mar, 10:38, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote:
> Après appel du service dépannage EDF il n'y a pas eu d'incident
> enregistré chez eux hier soir, mais ils ne tracent pas les baisses de
> tension ou autres incidents qui ne sont pas des coupures.
> Je vais rester sur un problème de baisse de tension qui aurait mis en
> défaut mes alim Hager et je vais vérifier si les voisins ont constaté
> un pb chez eux mais je doute qu'ils aient des élements à me donner.
> Reste à mettre une batterie ou un onduleur en amont des alim KNX pour
> éviter ce type de pb.
> Patrick
> On 27 mar, 09:23, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> > On 27 mar, 09:00, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote:
> > > J'ai bien pensé à une baisse de tension EDF mais comment expliquer que
> > > les lampes non gérée par KNX n'étaient pas affectée par une baisse
> > > de luminosité ?
> > Parmi la panoplie d'incidents qui peuvent survenir sur une ligne, il
> > n'y a pas QUE les coupures, micro-coupures. Tu pourrais avoir eu un
> > phénomène transitoire à fréquence assez élevée (un contact qui
> > répondit à la sous-station EDF) ce qui fait que l'énergie "moyenne"
> > vue par une lampe à incandescence, moteur ou tout autre appareil à
> > grande inertie, reste la même.
> > Par contre, un appareil électronique, bien que super -protégé en
> > sortie, peut être plus sensible en entrée, surtout, comme disait
> > junior, si la tension d'entrée descent trop bas (en dehors des specs
> > de l'alim)
Patrick
> Patrick
> > > de luminosité ?
> > de l'alim)
