[Test] Osram Dulux EL Dimmable
#6
On 20 août, 14:27, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> Ta lampe spéciale
> prend peut-être la logique à revers, et il ne fonctionne pas en
> "découpage de phase ascendante" mais dans l'autre mode (phase
> descendante, je crois).
Je n'ai jamais entendu parler de "découpage de phase descendante". Tu
as un pointeur sur l'info pour en savoir d'avantage ?
Ma vision de choses:
Le découpage de phase est une fonction du dimmer (triac) pas de la
lampe.
Une sinusoïde va de 0 à 360°, max de l'alternance positibe à 90°, max
de l'alternance négative à 270°.
Pour un dimmer, si tu gardes le doigt appuyé (appui long) tu vois
l'intensité décroitre de max à 0, donc je pense que tout les dimmers
travaillent également sur la phase descendante. Si ils étaient limité
à la phase montante, on ne pourrais pas éteindre complètement la
lampe.
Il se peut que la lampe soit en effet très spéciale et que tout le
raisonnement ci-dessus ne soit pas d'application. Attendons de voir la
réponse de Hager.
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 20/08/2008, 10:57:58
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par fred - 20/08/2008, 13:27:11
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par Marc Assin - 20/08/2008, 18:27:03
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 21/08/2008, 05:46:33
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 21/08/2008, 05:55:14
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par Marc Assin - 21/08/2008, 07:55:46
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 21/08/2008, 08:01:50
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par Marc Assin - 21/08/2008, 08:40:38
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par olivier95800 - 21/08/2008, 09:40:51
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par fred - 21/08/2008, 11:32:01
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par Marc Assin - 21/08/2008, 12:38:14
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 21/08/2008, 13:13:03
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par fred - 21/08/2008, 13:30:20
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 21/08/2008, 13:32:24
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par keldo - 21/08/2008, 13:37:46
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par olivier95800 - 21/08/2008, 14:09:42
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 21/08/2008, 17:13:16
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 21/08/2008, 17:44:03
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par keldo - 21/08/2008, 17:54:56
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par Marc Assin - 21/08/2008, 20:37:52
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par olivier95800 - 22/08/2008, 07:29:01
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 22/08/2008, 07:37:47
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par Marc Assin - 22/08/2008, 08:02:36
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 22/08/2008, 08:12:12
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par Marc Assin - 22/08/2008, 08:26:50
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 22/08/2008, 11:37:51
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par keldo - 22/08/2008, 12:22:36
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par keldo - 22/08/2008, 12:24:46
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 23/08/2008, 15:47:37
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par keldo - 27/08/2008, 10:33:20
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 27/08/2008, 12:40:25
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par olivier95800 - 27/08/2008, 14:00:41
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 27/08/2008, 14:13:30
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 27/08/2008, 14:27:55
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par olivier95800 - 28/08/2008, 08:04:32
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par keldo - 28/08/2008, 10:18:57
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par Marc Assin - 03/09/2008, 17:52:16
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par stephane.herraiz@gmail.com - 03/09/2008, 23:25:56
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 04/09/2008, 16:44:14
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 04/09/2008, 16:47:29
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par olivier95800 - 23/09/2008, 07:02:26
