21/08/2008, 12:38:14
On 21 août, 12:32, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> PhasenANschnitt
> vs PhasenABschnitt. Ca devrait te donner assez de mots clefs à
> googler
@Fred
C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de googeler en allemand, mais je
vais m'amélorer.
L'article du Wiki: http://de.wikipedia.org/wiki/Phasenanschnittsteuerung
est clair, et explique du coup la différence entre les charges
capacitives et inductives.
Nous voilà sauvés ;-))
Et donc, d'après le Wiki:
"Hingegen sind Phasenabschnittsteuerungen nicht für induktive Lasten
geeignet (Spannungsspitze beim Abschalten des Stromes)."
J'en déduis que la lampe Osram est du type "inductive", vu la
description.
Et puis quoi ?
Si le dimmer est censé être du type "universel" et donc censé
reconnaitre le type de charge et qu'il ne le fait pas, ben il y a un
os !
@Bruno
Tu n'as pas dit la puissance totale mise en charge sur le dimmer.
Certains dimmers spécifient un minimum de puissance régulée pour
fonctionner correctement, par exemple, si pour un dimmer de 150W, il
faut une charge minimum de 20%, il faut au moins lui connecter 30W.
Est-ce que c'est le cas ?
NB: du coup, çà expliquerais le défaut de reconaissance de type de
charge
> PhasenANschnitt
> googler
@Fred
vais m'amélorer.
description.
Et puis quoi ?
os !
@Bruno
charge
