[Test] Osram Dulux EL Dimmable
#15
> J'en déduis que la lampe Osram est du type "inductive", vu la
> description.
> Et puis quoi ?
> Si le dimmer est censé être du type "universel" et donc censé
> reconnaitre le type de charge et qu'il ne le fait pas, ben il y a un
> os !
Une charge inductive, c'est un bon vieux transfo à bobinage (par
opposition aux transfos électroniques).
L'os, c'est que une ampoule économique ne se comporte pas du tout
comme un transfo à bobinage, une ampoule économique contient très
probablement un pont redresseur à diodes et un mini ballast
électronique ; rien qui ne se comporte comme un bon vieux transfo et
donc "indétectable" pour une dimmer en mode "auto".
L'indication sur la boite de l'ampoule éco, "découpage de phase
descendante", signifie simplement que la logique de variation de
luminosité incluse dans le mini ballast électronique se base sur la
détection d'un flanc descendant très abrupte pour estimer la puissance
lumineuse demandée.
Un simple essai est éclairant (à plus d'un titre :-)) : prendre une
ampoule éco (non dimmable !) et l'alimenter via un dimmer
"classique" (non-auto) avec bouton rotatif : de 0 à 15% (environ,
variable selon la puissance de l'ampoule) l'ampoule reste OFF et dès
15% jusqu'à 100% l'ampoule s'allume à son maximum sans variation
visible.
Et pour encore mieux comprendre le pourquoi du comment, il faut
regarder avec un oscilloscope la consommation (le courant ! , pas la
tension qui elle devrait rester une belle sinusoide 50 hz) d'une
ampoule éco : on a rarement vu un aussi petit consommateur faire
autant de perturbations harmoniques ...
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 20/08/2008, 10:57:58
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par fred - 20/08/2008, 13:27:11
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par Marc Assin - 20/08/2008, 18:27:03
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 21/08/2008, 05:46:33
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 21/08/2008, 05:55:14
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par Marc Assin - 21/08/2008, 07:55:46
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 21/08/2008, 08:01:50
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par Marc Assin - 21/08/2008, 08:40:38
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par olivier95800 - 21/08/2008, 09:40:51
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par fred - 21/08/2008, 11:32:01
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par Marc Assin - 21/08/2008, 12:38:14
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 21/08/2008, 13:13:03
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par fred - 21/08/2008, 13:30:20
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 21/08/2008, 13:32:24
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par keldo - 21/08/2008, 13:37:46
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par olivier95800 - 21/08/2008, 14:09:42
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 21/08/2008, 17:13:16
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 21/08/2008, 17:44:03
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par keldo - 21/08/2008, 17:54:56
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par Marc Assin - 21/08/2008, 20:37:52
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par olivier95800 - 22/08/2008, 07:29:01
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 22/08/2008, 07:37:47
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par Marc Assin - 22/08/2008, 08:02:36
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 22/08/2008, 08:12:12
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par Marc Assin - 22/08/2008, 08:26:50
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 22/08/2008, 11:37:51
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par keldo - 22/08/2008, 12:22:36
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par keldo - 22/08/2008, 12:24:46
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 23/08/2008, 15:47:37
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par keldo - 27/08/2008, 10:33:20
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 27/08/2008, 12:40:25
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par olivier95800 - 27/08/2008, 14:00:41
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 27/08/2008, 14:13:30
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 27/08/2008, 14:27:55
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par olivier95800 - 28/08/2008, 08:04:32
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par keldo - 28/08/2008, 10:18:57
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par Marc Assin - 03/09/2008, 17:52:16
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par stephane.herraiz@gmail.com - 03/09/2008, 23:25:56
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 04/09/2008, 16:44:14
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 04/09/2008, 16:47:29
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par olivier95800 - 23/09/2008, 07:02:26
