[Test] Osram Dulux EL Dimmable
#19
On Aug 21, 3:09 pm, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote:
> Faudrait-il fuir ce type d'ampoule ?
> Les Leds ne sont pas encore prêtes à remplacer les ampoules classiques
> et les fluo compacts :-(
Non, il ne faut pas fuir les fluocompactes, elle consomment 4 à 5 fois
moins qu'une ampoule classique et le réchauffement de la planète nous
concerne tous alors que les distorsions harmoniques du 230V sont
surtout le problème des producteurs et fournisseurs d'électricité (du
point de vue d'un particulier uniquement, le responsable "budget
électricité" d'une entreprise de taille moyenne ou grosse est aussi
concerné ...mais ceci est hors sujet).
Mais ce n'est pas l'ampoule parfaite et il faut tenir compte de ses
défauts :
- elle éclaire très mal à basse température (en dessous de 5 à 10
degrés).
- elle contient pas mal de polluants (métaux lourds ...) --> ne pas
la jeter bêtement à la poubelle en fin de vie.
- elle consomme comme la plupart des appareils électroniques récents
(PC, chargeurs divers, tous les petits tranfos électroniques ou
"switching power supply", lecteurs DVD, etc. - la liste s'allonge
chaque jour), c'est à dire assez peu comparé à ses prédécesseurs mais
de façon totalement non linéaire, ce qui génère beaucoup de
distorsions harmoniques.
Un bon tube fluo classique consomme tout aussi peu, pollue presque
autant (mercure notamment), coute un peu moins cher et génère moins de
parasites sur le réseau électrique. Mais il est bien plus
encombrant ...
Du point de vue polluants et qualité de lumière (couleurs, etc.), les
LEDs font probablement mieux que les fluocompactes, mais du point de
vue électrique, j'ai bien peur que ce ne soit guère mieux. Il est
encore un peu tôt pour dire que les LEDs vont remplacer toutes les
ampoules classiques et éco mais c'est l'affaire de quelques années
seulement (1 ou 2 max. pour les spots, un peu plus pour les ampoules
"toutes directions").
A la base, redresser de l'alternatif en continu génère toujours des
harmoniques, sauf via un couplage mécanique du type moteur AC vers
dynamo, mais c'est purement théorique, personne n'utilise un tel
"machin" pour faire du continu.
Ensuite, dès que la régulation de la tension de sortie se fait via une
alimentation à découpage, cela empire. C'est la nature même de ce type
de montage d'être un consommateur non-linéaire, on ne peut pas éviter
totalement le problème.
Donc, tout ce que l'on peut faire, c'est d'utiliser une électronique
de qualité et bien dimensionnée (pour générer le moins possible de
perturbations) et d'y ajouter un bon filtre (pour atténuer les
perturbations résiduelles).
Bref, il faut des appareils bien conçus avec une électronique de
qualité ; on peut supposer que les ampoules fluocompactes low-cost,
sans marque, "made in China", vont créer plus de perturbations que
celles d'une grande marque, mais je n'ai actuellement aucun élément
pour étayer cette supposition (ni l'infirmer d'ailleurs).
Pour le particulier, du point de vue de l'installation électrique, il
n'y a pas grand chose à faire contre les harmoniques, si ce n'est,
peut-être, de dimensionner généreusement le fil de neutre dans les
liaisons triphasées entre le compteur et les différents tableaux de
distribution.
Mais tout ceci est bien éloigné de notre dimmer ... qui est aussi un
beau générateur de perturbations harmoniques, soit dit en
passant ... :-0
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 20/08/2008, 10:57:58
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par fred - 20/08/2008, 13:27:11
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par Marc Assin - 20/08/2008, 18:27:03
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 21/08/2008, 05:46:33
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 21/08/2008, 05:55:14
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par Marc Assin - 21/08/2008, 07:55:46
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 21/08/2008, 08:01:50
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par Marc Assin - 21/08/2008, 08:40:38
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par olivier95800 - 21/08/2008, 09:40:51
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par fred - 21/08/2008, 11:32:01
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par Marc Assin - 21/08/2008, 12:38:14
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 21/08/2008, 13:13:03
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par fred - 21/08/2008, 13:30:20
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 21/08/2008, 13:32:24
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par keldo - 21/08/2008, 13:37:46
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par olivier95800 - 21/08/2008, 14:09:42
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 21/08/2008, 17:13:16
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 21/08/2008, 17:44:03
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par keldo - 21/08/2008, 17:54:56
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par Marc Assin - 21/08/2008, 20:37:52
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par olivier95800 - 22/08/2008, 07:29:01
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 22/08/2008, 07:37:47
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par Marc Assin - 22/08/2008, 08:02:36
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 22/08/2008, 08:12:12
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par Marc Assin - 22/08/2008, 08:26:50
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 22/08/2008, 11:37:51
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par keldo - 22/08/2008, 12:22:36
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par keldo - 22/08/2008, 12:24:46
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 23/08/2008, 15:47:37
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par keldo - 27/08/2008, 10:33:20
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 27/08/2008, 12:40:25
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par olivier95800 - 27/08/2008, 14:00:41
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 27/08/2008, 14:13:30
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 27/08/2008, 14:27:55
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par olivier95800 - 28/08/2008, 08:04:32
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par keldo - 28/08/2008, 10:18:57
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par Marc Assin - 03/09/2008, 17:52:16
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par stephane.herraiz@gmail.com - 03/09/2008, 23:25:56
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 04/09/2008, 16:44:14
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 04/09/2008, 16:47:29
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par olivier95800 - 23/09/2008, 07:02:26
