[Test] Osram Dulux EL Dimmable
#20
On 21 août, 18:13, bde <bruno.delco...@fundp.ac.be> wrote:
> Confirmation de chez Hager Belgique
> (dont je salue au passage te temps de réaction "éclair")
Tidjûû !
@ Bruno
Il semble que ce soit rapé :-( universel ?!? pffff
Mais enfin, je te propose encore un petit test, vite fait :-)
La pluspart des variateurs tolèrent une composante ohmique dans les
charges capacitives & inductives (voir la doc du dimmer pour voir le
pourcentage toléré, jusqu'à 50% parfois)
Donc je te propose de connecter une lampe à incandescence en parallèle
sur ta lampe Osram et de voir ce que çà donne avec ton dimmer, même si
le résultat n'est pas exploitable dans ton cas de figure, on ne sait
jamais ....
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 20/08/2008, 10:57:58
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par fred - 20/08/2008, 13:27:11
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par Marc Assin - 20/08/2008, 18:27:03
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 21/08/2008, 05:46:33
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 21/08/2008, 05:55:14
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par Marc Assin - 21/08/2008, 07:55:46
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 21/08/2008, 08:01:50
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par Marc Assin - 21/08/2008, 08:40:38
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par olivier95800 - 21/08/2008, 09:40:51
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par fred - 21/08/2008, 11:32:01
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par Marc Assin - 21/08/2008, 12:38:14
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 21/08/2008, 13:13:03
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par fred - 21/08/2008, 13:30:20
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 21/08/2008, 13:32:24
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par keldo - 21/08/2008, 13:37:46
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par olivier95800 - 21/08/2008, 14:09:42
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 21/08/2008, 17:13:16
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 21/08/2008, 17:44:03
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par keldo - 21/08/2008, 17:54:56
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par Marc Assin - 21/08/2008, 20:37:52
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par olivier95800 - 22/08/2008, 07:29:01
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 22/08/2008, 07:37:47
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par Marc Assin - 22/08/2008, 08:02:36
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 22/08/2008, 08:12:12
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par Marc Assin - 22/08/2008, 08:26:50
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 22/08/2008, 11:37:51
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par keldo - 22/08/2008, 12:22:36
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par keldo - 22/08/2008, 12:24:46
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 23/08/2008, 15:47:37
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par keldo - 27/08/2008, 10:33:20
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 27/08/2008, 12:40:25
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par olivier95800 - 27/08/2008, 14:00:41
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 27/08/2008, 14:13:30
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 27/08/2008, 14:27:55
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par olivier95800 - 28/08/2008, 08:04:32
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par keldo - 28/08/2008, 10:18:57
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par Marc Assin - 03/09/2008, 17:52:16
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par stephane.herraiz@gmail.com - 03/09/2008, 23:25:56
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 04/09/2008, 16:44:14
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par bde - 04/09/2008, 16:47:29
[Test] Osram Dulux EL Dimmable - par olivier95800 - 23/09/2008, 07:02:26
