05/10/2007, 11:15:15
Pour une intégration optimale avec KNX, je pense qu'il vaut mieux se
diriger vers des moteurs avec une interface SMI et une passerelle SMI/
KNX.
Sinon il y a aussi les moteurs somfy ILT et une interface ILT/KNX
Je pense que ces solutions permettent d'avoir un retour concernant la
position exacte des volets. Sinon, il est possible de commander des
moteurs classiques avec des actuateurs à relais mais dans ce cas, il
faut se baser sur la durée pour pouvoir arrêter les volets dans la
position souhaitée, sans aucune certitude que le volet n'a pas été
ralenti ou arrêté par un obstacle.
Mais bon, comme toujours, la décision devra tenir compte des
contraintes budgétaires.
On 5 oct, 11:06, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> Je vais ajouter quelques volets roulants dans ma maison et mon installateur
> me propose des moteurs SOMFY Oximo. Bien évidement EIB ne lui dit rien et il
> a même soi-disant appelé son fournisseur qui lui a dit « il semblerait que
> le protocole domotique EIB que nous avons évoqué soit relativement ancien.
> Il ne serait à priori pas possible d'avoir actuellement des moteurs
> électriques compatibles. Toutefois le constructeur LAKAL m'a suggéré le
> moteur MARS de SOMFY, comme étant le plus proche de ce protocole »... sans
> commentaires...
> Devant une telle information, je vais donc me passer de son avis et me
> débrouiller seul (avec l'avis du forum :-) ) pour valider la compatibilité.
> De mon point de vue il s'agirait d'un moteur à techno fin de course et il
> n'y aurait pas de problème de compatibilité.
> Pouvez-vous me confirmer si c'est exact, voire si vous avez un avis sur la
> qualité des moteurs somfy en général.
> Merci d'avance,
> Tristan
KNX.
> Bonjour,
> commentaires...
> Merci d'avance,
> Tristan
