05/10/2007, 23:41:18
c'est vrai que ca peut preter à confusion "bouton poussoir". Leréglage fin de course "traditionnel" sur les moteurs se fait par
molette +/-. Sur les LT50, c'est par un système de bouton poussoir sur
la tête moteur
On 5 oct, 12:40, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> Merci de l'info, moi qui pensait naïvement que presque tous les moteurs somfy étaient compatibles.
> Je vais donc lui demander de regarder la gamme LT50. Concernant le bouton poussoir, cela signifie t'il qu'il faut tirer un câble vers le bas de la fenêtre pour gérer ce retour ? Ce bouton peut il servir en parallèle de retour d'état sur le volet ?
> Merci,
> TRistan
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de mickg
> Envoyé : vendredi 5 octobre 2007 11:39
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: moteur volets roulants
> Bonjour,
> Une chose est sûre : surtout pas de moteur Oximo - ils ont un
> récepteur radio intégré donc incompatible avec KNX
> Je ne te conseille pas les moteurs LS40 (Mars et autre) ils sont moins
> fiable que d'autres moteurs compatibles avec KNX. le 40 de LS40 est
> pour le diamètre du moteur 38mm.
> Je te conseille de lui demander des moteurs à commande filaire dans la
> gamme LT50 de chez Somfy (Ariane 6Nm, Jet 10Nm, Meteor 20Nm, Gemini
> 25Nm....)
> Tu n'auras aucun problème de compatibilité avec le KNX. Les moteurs
> disposent de 4 fils (terre, neutre, phase montée, phase descente). Ils
> ont des fins de courses mécanique par bouton poussoir.
> Tu peux également demander à ton installateurs de ne pas fournir les
> inverseurs (c'est 10€ de gagné)
> On 5 oct, 11:06, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote:
> > Bonjour,
> > Je vais ajouter quelques volets roulants dans ma maison et mon installateur
> > me propose des moteurs SOMFY Oximo. Bien évidement EIB ne lui dit rien et il
> > a même soi-disant appelé son fournisseur qui lui a dit « il semblerait que
> > le protocole domotique EIB que nous avons évoqué soit relativement ancien.
> > Il ne serait à priori pas possible d'avoir actuellement des moteurs
> > électriques compatibles. Toutefois le constructeur LAKAL m'a suggéré le
> > moteur MARS de SOMFY, comme étant le plus proche de ce protocole »… sans
> > commentaires…
> > Devant une telle information, je vais donc me passer de son avis et me
> > débrouiller seul (avec l’avis du forum :-) ) pour valider la compatibilité.
> > De mon point de vue il s’agirait d’un moteur à techno fin de course et il
> > n’y aurait pas de problème de compatibilité.
> > Pouvez-vous me confirmer si c’est exact, voire si vous avez un avis sur la
> > qualité des moteurs somfy en général.
> > Merci d’avance,
> > Tristan
