30/11/2010, 13:37:37
Je n'ai pas encore eu l'occasion d'intaller de boutons de cette gamme,
je ne peut donc pas te renseigner sur le fond...
Néamoins, quand on utilise des boutons traditionnels. On installe
derrière des BCU sous forme de pastilles ce qui fait que dans tout les
cas, c'est seulement le câble KNX qui est ammené au BP
voici un exemple chez HAGER (eux, ils appellent ça des modules
d'entrée à encastrer)
http://catalogue.hager.fr/default?ni=197...&pr=150473
il suffit ensuite de commander des BP traditionnels et de les
raccorder sur les fils qui dépassent du module.
Concernant les concurents, je fais actuellement un chantier ou nous
avons installé des bouton de la gamme MPlan de chez Schneider
Electric. ca vaut probablement un oeil mais ils me plaisent beaucoup.
voici un lien vers leur catalogue :
http://www.e-catalogue.schneider-electri.../index.htm
il faut selectionner KNX ambiance => Commandes avec finition MPLAN
En conclusion : tu trouvera certainement des boutons qui sont prévus
pour être directement raccordés au bus et qui correspondent a tes
contraintes, il est donc généralement déconseillé d'utiliser des BP
traditionnels (ca coute généralement plus cher et on se prive de
quelques fonctionalités interessantes)
On 30 nov, 13:01, Partoutatis <partoutatis2...@yahoo.fr> wrote:
> Bonjour à tous,
> Promis j'ai cherché (peut etre mal !) sur le forum avant mais au
> moment de commander mes modules une angoisse soudaine m'envahie:
> Je pensais commander des boutons poussoirs Busch Triton du catalogue
> ABB KNX (parcequ'ils sont pas moches et KNX je pensais) et je vois
> dans le descriptif:
> "Pour coupleur de Bus 6120 U-10xx50x": AU SECOURS....otez moi d'un
> doute....
> 1- Est ce à dire que ces BP (pas donnés) ne sont pas KNX car il faut
> les relier à un coupleur de bus comme n'importe quel BP "de base" non
> knx.
> contrairement au BP kalysta de chez hager qui se branchent directement
> sur le cable EIB et semblent emmetre directement des messages EIB..
> 2- Du coup, pour ces Busch Triton, faut que je prevois une
> alimentation electrique "classique" derriere le BP (une phase coupée
> par le BP) et je ne vois plus l'interet d'avoir les busch triton !!.
> 3- Interet: je peux mettre n'importe quel BP classique
> 4- Inconvenient: je dois tirer des fils electriques classiques
> jusqu'au boitier du BP et je dois ajouter un coupleur de bus pour
> chaque BP... pas dans la philosophie de l'EIB...
> Qu'en pensez vous ?
> 5-Du coup en bouton "directement eib" connaissez vous d'autre
> alternatives que les kalysta hager (qui sont peut etre pas si
> moches) ? ah WAF quand tu nous tiens...
> Merci d'avoir pris le temps...et desolé pour la trivialité de la
> question.
> Bonjour à tous,
> dans le descriptif:
> doute....
> knx.
> Qu'en pensez vous ?
> question.
