module de régulation thermique avec nombreuses entrées/sorties
#9
Hager vient de sortir un nouveau gestionnaire d'energie composé de:
TXA230A (Maitre)
TXA230B (Esclave)
WKT660B Gestinnaire d'Ambiance.
Ce projet est assez bien abouti:
Gestion de 9 zones de chauffage (3 par module TXA230, 1 maitre + 2
esclaves maxi par controleur d'ambiance)
2 ECS
3 voies de comptage de puissance par module
Sonde Temp Exterieure
Etc ...
Je viens de l'installer (2 jours Smile) et je gere:
2 zones planchers chauffants 8000W
1 zone convecteurs
2 zones sdb
1 zone home cinema
Les zones planchers sont associées à des contacteurs de puissance
ES220, pilotés par un TXA204C.
La regulation des zones planchers s'effectue par des thermostats KNX
TXA460.
Avec le peu de recul, je confirme que c'est un super produit.
Dans ton cas, tu peux connecter un ou plusieurs TXA20XC aux vannes du
circuit de chauffage.
Les températures des differentes zones sont gérées, soit à travers des
thermostats KNX par zone, soit par le gestionnaire.
Doc: http://catalogue.hager.fr/default?app=Ca...&pr=186617
http://catalogue.hager.fr/default?app=Ca...&pr=186618
http://catalogue.hager.fr/default?app=Ca...&pr=186606
Cordialement,
Stephane.
On May 6, 11:29 am, DOMESYS <cont...@domesys.fr> wrote:
> Bonjour,
> je cherche un produit permettant de centraliser le régulation
> thermique à travers un seul équipement KNX. Je m'explique:
> - la maison est composé d'environ 8 zones de chauffage avec plancher
> chauffant (zonage en cours de discussion).
> - chaque circuit de plancher chauffant est piloté par une vanne
> motorisée HEIMEIER.
> - chaque zone est équipée d'interrupteurs KNX avec sonde de
> température intégré mais sans régulation.
> Je cherche donc un équipement capable de recevoir les t°mesurées dans
> chacune des 8 zones, de recevoir les t° de consigne depuis l'interface
> de supervision, de faire la régulation à partir de ces infos pour
> chaque zone et de piloter chacune des vannes motorisés correspondante.
> Le LOGO! aurait été un bon produit pour ce genre de chose,
> malheureusement il ne dispose pas d'assez d'entrée/sorties
> "analogiques" sur 8 bits nécessaires à la réception de toutes les
> températures (réelles et consigne) et l'envoi des valeurs d'ouverture
> de vanne. L'idéal serait que cet équipement embarque déjà dans son
> appli des fonctionnalité de régulation thermique, cela m'éviterai
> d'avoir à faire moi même la boucle de régulation.
> Merci à tous pour votre aide.
module de régulation thermique avec nombreuses entrées/sorties - par Charles Delorme - 06/05/2011, 13:28:56
module de régulation thermique avec nombreuses entrées/sorties - par Stephane Blazy - 06/05/2011, 18:25:29
