26/06/2007, 11:18:53
Je suis nouveau sur ce forum et je vais commencer la rénovation
électrique d'une ferme qui aura bientôt 200 ans.
Pour faire simple, une partie est déjà rénovée (électricité comprise)
mais toute la partie salon/salle à manger doit être rénovée. Je
souhaite remettre les pierres apparentes dans ces 2 pièces (environ
50m², forme rectangle) et seul un mur sera recouvert d'un enduit (le
plus petit des côtés du rectangle). Mon intention est de faire une
installation KNX dans ces deux pièces (et éventuellement dans les
pièces du dessus et les combles). Pour cela, j'envisage de mettre à
l'étage un nouveau tableau électrique dédié. Afin d'éviter des
interrupteurs au milieu des murs, je ne souhaite mettre qu'une ou
dalles tactiles dans les murs pour piloter toutes les lumières des
deux pièces et utiliser une télécommande de type Philips Pronto pour
piloter ces mêmes lumières et les appareils HiFi.
Mes questions sont les suivantes:
*pensez-vous qu'il soit possible de rajouter un tableau électrique
dédié pour ces deux pièces avec les éléments KNX? Est-ce que ce
tableau peut cohabiter sans problèmes avec l'autre tableau existant
pour le reste de la maison?
*existe-t-il des dalles tactiles encastrables qui permettent de
piloter plusieurs prises et lumières?
*est-ce que la télécommande Philips Pronto est compatible KNX?
Connaissez-vous d'autres télécommandes équivalentes?
*je pense utiliser la télécommande en version IR. Existe-t-il des
déports IR compatibles KNX, càd qui vont transformer le signal IR en
langage KNX compréhensible?
Merci pour votre aide et désolé si je n'ai pas utilisé le bon
vocabulaire, je suis nouveau dans le domaine.
Si des turcs vous semblent irréalisables ou allant à l'encontre du bon
sens, n'hésitez pas à me le dire. Toutes les remarques sont les
bienvenues.
Encore merci.
Cordialement,
HK.
bienvenues.
Encore merci.
Cordialement,
HK.
