Dalle tactile et télécommande...
On 26 juin, 12:18, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote:
Guten Tag Herr Kolonel,
> je vais commencer la rénovation électrique d'une ferme
Tu as peut-être lu que je vis la même aventure, mis a part que ma
ferme n'a que 150 ans :-) oui, çà change tout :-))
> Je
> souhaite remettre les pierres apparentes dans ces 2 pièces (environ
> 50m², forme rectangle) et seul un mur sera recouvert d'un enduit (le
> plus petit des côtés du rectangle).
Juste pareil
> Mon intention est de faire une
> installation KNX dans ces deux pièces
Excellente intention
> Pour cela, j'envisage de mettre à
> l'étage un nouveau tableau électrique dédié. Afin d'éviter des
> interrupteurs au milieu des murs, je ne souhaite mettre qu'une ou
> dalles tactiles dans les murs pour piloter toutes les lumières des
> deux pièces et utiliser une télécommande de type Philips Pronto pour
> piloter ces mêmes lumières et les appareils HiFi.
On peut se demander pourquoi des dalles tactiles, mais bon, chacun son
truc
> Mes questions sont les suivantes:
> *pensez-vous qu'il soit possible de rajouter un tableau électrique
> dédié pour ces deux pièces avec les éléments KNX?
Oui, bien sûr.
Faut quand même le faire intelligemment en amenant un câble de section
appropriée à la consommation envisagée et protégé en amont par un DJ
ad-hoc.
N'oublies pas que TOUT le câblage à partir de ton mini-tableau DOIT
être en étoile (pas de repiquages pour la partie domotique)
> Est-ce que ce
> tableau peut cohabiter sans problèmes avec l'autre tableau existant
> pour le reste de la maison?
Ben oui, pourquoi pas ?
J'ai fait à peu près pareil, si ce n'est que, comme c'était une
rénovation lourde, j'ai amené TOUT les câbles dans un local technique,
dans une armoire Hager, qui est logiquement partagée en 2 (électricité
classique à gauche, domotique à droite).
Si tu fais une recherche sur le forum, il y a de quoi lire sur le
sujet
> *existe-t-il des dalles tactiles encastrables qui permettent de
> piloter plusieurs prises et lumières?
Pourquoi pas de boutons poussoirs (backlit) à 2/4/6/8 entrées ?
C'est quoi la référence de cette dalle tactile ?
> *est-ce que la télécommande Philips Pronto est compatible KNX?
Si tu regardes sur les specs, çà doit bien être indiqué quelque part !
> Connaissez-vous d'autres télécommandes équivalentes?
Il y en a plein. Presque tout mes fabricants KNX offrent des
télécommandes (Hager, Merten ABB etc)
> *je pense utiliser la télécommande en version IR. Existe-t-il des
> déports IR compatibles KNX, càd qui vont transformer le signal IR en
> langage KNX compréhensible?
Oui, en fait l'IR ne fait que rallonger ton bras, le module dans le
mur se charge de la partie KNX
> Si des turcs vous semblent irréalisables ou allant à l'encontre du bon
> sens, n'hésitez pas à me le dire.
Ben, restaurer une ferme de 200 ans, c'est déjà pas triste ....
Shöne Tag Herr Kolonel.
Dalle tactile et télécommande... - par Herr Kolonel - 26/06/2007, 11:18:53
Dalle tactile et télécommande... - par Marc Assin - 26/06/2007, 13:08:56
Dalle tactile et télécommande... - par Herr Kolonel - 29/06/2007, 11:31:30
Dalle tactile et télécommande... - par Marc Assin - 29/06/2007, 12:25:42
Dalle tactile et télécommande... - par Herr Kolonel - 29/06/2007, 13:03:06
Dalle tactile et télécommande... - par Marc Assin - 29/06/2007, 19:37:09
Dalle tactile et télécommande... - par Dibou - 29/06/2007, 20:38:51
Dalle tactile et télécommande... - par Dibou - 29/06/2007, 20:44:58
Dalle tactile et télécommande... - par Marc Assin - 29/06/2007, 21:10:30
Dalle tactile et télécommande... - par Herr Kolonel - 29/06/2007, 22:10:59
Dalle tactile et télécommande... - par mickg - 29/06/2007, 23:06:06
Dalle tactile et télécommande... - par Dibou - 30/06/2007, 05:37:18
Dalle tactile et télécommande... - par mickg - 30/06/2007, 08:43:53
